Вопрос по IdeaFly 4
разваливаются винты. что брать кроме родных можно???
уже давно перешел на альтернативные с НК, брал и 10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation и 10x4.5 SF Props For DJI Motor. По качеству примерно одинаковы - хуже чем оригинальные, гораздо тоньше (и легче) но на полетные характеристики влияния не заметил. Те которые для DJI при установке требуют кольца адаптеры (есть в комплекте), зато в балансировке практически не нуждаются. Еще плюс альтернативных - имеются в продаже в разных цветах, но самое главное цена чуть ли не в 4 раза меньше чем у оригинальных, ломай не хочу! 😃
как забрал у Владимира (который начал эту тему, см. начало темы) данный аппаратик…
Андрей, а подвес у Вас тоже от Владимира? Или другой ставили?
Нет, Владимир отдал без подвеса. Пока стоит самодельный без стабилизации, жду с НК самый дешевый.
Не пинайте, но не могу подключиться к компьютеру. Все делаю по мануалу, пишет “установка драйвера успешно завершена” и все - ни на рабочем столе, ни в программах нигде нет следов. Поиск “найти” то-же ничего не дал. Коптер пропискивает, биндится с передатчиком и тишина. При повторном подключении пишет “это устройство может работать быстрее”. пытался с разных портов - результат “0”. Пробовал на двух компьютерах - одинаково. Пробовал с батарейкой и без. Установлен ХР. Что делаю не так? Спасибо.
насколько помню у IFLYTools нет инсталлятора, качаешь с оффсайта, ручками распаковываешь архив в любую папку и сам запускаешь ехе-шник. После запуска первым делом переключаешься с китайского на английский язык, есть выпадающий список внизу главного окна
Всем привет. Такой вопрос. Приложил свой IdeaFly 4, в результате падения вышла из строя управляющая голова. Недавно пришла новая из солнечного китая. Поставил на место, подсоединил шлейф и разъёмы каналов передатчика. Квадрик никак не реагирует на управляющие команды. Причём передатчик работает - все каналы проверены с помощью серво. При включении питания моторы раскручиваются до небольших оборотов - и всё, ноль реакции. Посредник (через которого заказывал) говорит, что голова настроена производителем и не требует дополнительных настроек через ПК. Но возможно требуется активация по средством каких-то манипуляций стиками =) Помогите чайнику.
Такой вопрос
мало информации! Какие звуки издает, как светодиоды мигают, что в IFLYTools в конце концов показывает? И поделись секретом как ты так приложил что мозги вышиб, они же вроде в центре рамы находятся, в самом защищенном месте
Переделал айфлая на назу 😒 В 9 утра принес посылку с комплектухой, в 5 вечера взлетел (с прерывном на обед), правда саму назу настроил на аппу раньше. Первое впечатление круто! Альтхолд впечатлил, даже без GPS (пока без) висит как замечательно не смотря на сумасшедший ветер, порывы до 8м/с. К автовзлету и автопосадке привыкать надо, пока не нравится т.к. привык сажать ручками. Но думаю понравится со временем, хотя боюсь отупеть если квад все сам делать будет 😁 Еще не понравилось то что при падении в траву пытается моторами крутить, айфлай останавливал заблокированные двигатели сразу. По одному 8ми минутному тесту что-то еще сказать сложно
В одном из первых полётов взлетел в сильный ветер. По не упытности унесло почти на км, из-за опасения вылететь за радиус действия решил сбросить. Ещё ветки деревьев цепанул при падении. Нашёл в лесу по звуку =) Отломило одну лапу, выломало антенну передатчика с фильтром, подвес сломался и немного покоцал камеру. При первом взлёте после ремонта квадрик сразу начал вести себя так, словно он принял роботизм и решил "убить всех человеков. Проявив чудеса ловкости мы с товарищем изловили его за полозья и кое как выключили. Неадекватная реакция на управление. Цепанул к ПК - гироскоп а норме. Экспертиза показала, что треснула плата внутри головы. ХЗ - как так.
Сейчас всё собрал, передатчик точно работает нормально, аккумулятор заряжен, не пищит, светодиоды мигают с редким интервалом.
Глспода, подскажите, где на офсайте архив IFLYTools находится? Там три загрузки с текстами и инструкциями. Плдключил сына. он в комапах и английском вроде как шарит - то-же не понял, как и откуда IFLYTools вытащить.
качни с НК, там копию оригинального диска выложили: www.hobbyking.com/…/596453787X434688X32.zip
Спасибо! Все получилось.
как меня задолбали регули. почти все погорели кроме 1. Чем заменить?
я вот тоже жду когда погорят реги, у меня щас таскает тяжелую железную мыльницу Lumix, реги греются не притронутся , но все еще стоковые из коробки…
У меня возникла другая проблема, перегревается МОЗГ! Коробочка греется так что вот вот поплывет корпус, причем она коротит всё что подключено к ней, включая приемник, и перестает работать полностью, 2 минуты остывает, оп и все опять работает, на улице +28 может так сильно влиять? У кого нибудь что то похожее было? Чему там так сильно греться?
Оживлю тему. Закончил апгред под FPV. В принципе от оригинального ifly осталась только рама (частично) и моторы (уже заказал новые). Летает нормально, единственное НО с каждым апгрейдом время полета все сокращается и сокращается теперь на 2200mah летаю не более 8 мин 😦 Конечно аккумы тоже уже просели за пол года, но примерно на 10%
А кто нибудь прошивал регуляторы?? там обычная атмега. Значит можно прошить под коптер любой рег на отмеге. Сення решил снять термоусадку с рега и увидел горелую дорогу с минуса на ключи. Буду пробовать заменить возможно в ней и была проблема
Наверняка посещающие буржуйский форум уже видели, ну а кто нет, можете глянуть, наткнулся на забавное видео по спасению iFly 4 с помощью гексы Y6:
По этому видео и вышел на птичку, но после прочтения топика желание покупать отпало. Хотелось бы, что б он нормально был настроен из коробки, летал стабильно, и ничего не нужно было доделывать… но… не судьба! Продолжаю поиски.
падает падла . не могу понять чего. мотор рег менялись. Может у кого было???
Бывало похожее, но причину я так и не установил. Предположил, что у меня регуль перегревался и отрубался, но у меня он с нагрузкой был и не так рано отрубался.
замена помогла?? просто не увидел или 2 отрубился или вся погасла. регульи мотор новые.
и у меня было, падал регулярно. Что только не делал (замена моторов, регуляторов, запайка бананов напрямую и т.д.) победил проблему переходом на другой полетный контроллер с обычными регуляторами (наза но можно и другой напр ardu), что и вам советую сделать
я заказал уже кк2. удинственное жалко что купил 4 новых регуля. считай пропадут. а вообще планирую на гексу перейти
не переживай, 4 регуля не большая потеря. У меня сейчас валяются 6 регулей от ifly4, и буквально вчера полетели в корзину 7 регулей rctimer simonK 30A OPTO тоже оказались г…
Еще не менял, но думаю что не поможет. Завтра на почте заберу, но не знаю когда поставлю. Параллельно собираю квадрик на AIOP.
