Вопрос по IdeaFly 4
Внутрь чашки спокойно помещается слегка откушенная с выступающей стороны стяжка:
Несколько моторов попробовал - вроде не требуют никакой балансировки. Это наверно актуально для недорогих моторов неизвестных производителей
А я вот таки попробовал отбалансировать с лазерной указкой, реально работает способ! Перед этим пробовал балансировать просто держа за луч рукой, точность не особо, по световому пятну на порядок точнее и проще. Вибромер (программный, акселерометр телефона на андроиде) ничего толком показать не смог, погрешность огого. Итак, нам нужна лазерная указка (куплена на лотке с китайским барахлом) и зеркальце (выковырял у жены из набора теней 😁 ) Приклеил зеркальце к лучу на двусторонний скотч, направил на него луч лазера, получил лазерный “зайчик” на стене. (см рис. 1) До стены пару метров, ширина зайчика в покое была около сантиметра, в самом худшем измерении где-то 6 см. Удалось по всем моторам результата для пятна в 1.5см, меньше ни как. Хотя вчера все калибровал руками два мотора изначально давали такое пятно, а по двум остальным было 2см и 2.5см. Клеил сначала наклейки которые изначально наклеены на моторы, если было мало добавлял изолентой. Не уверен насколько надежно но ничего другого у меня нет 😦
Измерения проводил так: вначале ставил метку на мотор, ставил балансировочную стяжку, вкл на полную мотор, оценивал размер пятна. Поворот стяжки на малый угол, снова оценка. И так раз 10 пока не пройду круг. Потом понял что туплю, можно все сделать быстрее и точнее - ставлю стяжку, измеряю линейкой пятно на стене, записываю на бумажку. Поворот на 90 градусов, повторное измерение. Короче по четырем измерениям можно точно определить где нужно добавить веса (см рис.2)
После того как добавил веса, проводим снова 4 измерения и сразу видно - недовес перевес или оптимал. Недовес - клеим второй груз (сравнив первоначальные измерения с измерениями после наклейки груза уже примерно понятно сколько нужно), перевес - отрезаем от груза кусок. Вот и все 😃
Поотклеивал наклейки с моторов - дисбаланс уменьшился 😃
Странно что есть 2 типа айфлаевских моторов: те, что на их сайте - не такие, как те, что установлены на моем коптере с ХК.
Кстати, на РЦГруп выложили фото платы контроллера:
А вал 6мм или 3мм?
Кстати, в качестве барометра используется автомобильный MAP сенсор MPXH6115A
т.к. аппаратура моя все еще в пути, маюсь от безделия 😃 Нашел бесплатный сим квадрокоптера под андроид: play.google.com/store/apps/details?id=com.idl.andr…
кто нибудь может сказать управление в этом симуляторе хоть немного похоже на реальность?
Как по мне, так не очень. Похоже на маленький квадрик.
О, так это уже не мало для человека у которого ifly4 это первая RC модель 😃
Довольно смелое решение - начать с квадрокоптера такого размера. Я бы не рискнул, не потренировавшись на чем-то вроде такого,
или хотя бы такого:
Маленькие квадрики - это как живые симуляторы, они безболезненно переносят падения/столкновения, а вот любое неудачное касание твердых предметов коптером размера Ifly будет требовать ремонта.
Честно говоря покупать больше ничего не хочется, и так денег выбросил нормально хотя даже не знаю насколько это будет мне интересно, попробую сразу по взрослому 😃 Придет аппа попробую еще в симуляторе каком нибудь облетать и сразу в бой! Разобью так разобью, буду ремонтировать
Кстати AR.Drone2 у нас в магазинах по цене примерно равен купленному у китайцев iFly4
У нас Drone 2.0 $325 + налог 13%. Ifly мне обошелся примерно так же, в комлекте с 2мя батареями и зарядкой Imax B6.
Но б/у Drone 1.0 я в субботу забираю за $110 😃
Kijiji ??
Так цена маленького квадрика меньше $40, пару ремонтов, и он окупится 😃
Kijiji ??
rccanada.ca
у нас Drone 2.0 $375. В принципе 40$ за мироквадрик не так дорого, но ожидание почты из Китая по месяцу, а бывает и дольше, просто убивает. Например аппу я оплатил на ХК 25 февраля, а она до сих пор даже не трекается на Украине. Правда там было еще несколько дней бэкордера на самом ХК, но это мелочи
Как лучше балансировать пропы: наклеивать или стачивать?
Вот есть большая тема однозначно не сказать. Я так делаю: если немного - стачиваю (не укорачивать), если конкретно - клею изоленту на переднюю кромку (так меньше срывает)
Вот и первый краш. Коптер унесло ветром, хорошо что нашел его. Результат падения: сломаны ноги, 3 пропа, при этом открутились 3 гайки крепления пропов (поправьте меня, если назвал неправильно), 2 из них нашел рядом с коптером, один диод (синий) разбился. Провода все целы (при наружном осмотре), разъемы все подключены. Просушил, почистил, проверил на работоспособность. Все работает, кроме, конечно же, разбитого диода. Единственное изменение в работе - инверсия работы диодов: они не мигают 2 или 3 раза (в зависимости от режима), а наоборот, горят постоянно и гаснут 2 или 3 раза в зависимости от режима. Вопрос: кто нибудь сталкивался с такой ситуацией и как это можно вылечить?
Встроенная пищалка, сигнализирующая о разряженной батарее, очень тихая - я ее на фоне воя винтов не слышу уже метров с 5.
Подключил внешнюю, почувствуйте разницу:
Встроенная пищалка
Самая лучшая пищалка - frsky с телеметрией 😃
Поставил на коптер HD камеру:
Достаточно бесславно закончились мои полетушки, хотя наверное по другому и быть не могло. По порядку - собрал настроил все достаточно быстро, пару минут тупил куда подключить питание на приемник, V8FR-II - есть разъемы под 8 каналов, питания нет 😃 Еще в IFLYTools кнопочка Write была не активна, нажать не мог, поэтому все мои настройки не сохранялись. Потом догадался Read нажать, стала доступна Write - логика обалдеть. Попрактиковался пару часиков на трикоптире в RealFlightG4.5 и в путь! В принципе рулится ifly4 по проще чем в реалфлай, правда я особо не экстремалил, выше трех метров не взлетал, балансед моде не выключал. Единственное на посадке прыгает как резиновый мячик, как не старался опускаться плавно. Вот это осталось загадкой, как садится мягко!? И как раз на одном из таких прыжков коптер перевернулся, один из винтов улетел в сторону, а вместе с ним гайка конусная. Облазил на карачках в течении часа все в радиусе 5 метров - ноль исчезла гайка. И вроде травы нет пока, но как в воду канула 😦 Посмотрел там вроде резьба наша метрическая, завтра поищу обычную гайку на замену. В общем ощущения положительные, буду летать дальше. А краш… Могло быть и хуже
Это называется - отделаться легким испугом.
Гайка не затянута была, судя по всему.
При посадке прыгает, это да. Особенно на штатных опорах - высокий ЦТ и пружинящие ноги требуют в последний момент перед касанием очень аккуратной работы с газом.
При посадке прыгает, это да. Особенно на штаных опорах - высокий ЦТ и пружинящие ноги требуют в последний момент перед касанием очень аккуратной работы с газом.
поперечная растяжка, например проволочная, не спасет ситуацию? Или пусть лучше прыгает чем штатная опора в креплении треснет?
В моем случае поперечная растяжка способствовала перелому сразу двух опор, я выше выкладывал фотку. Если переворот закончится повреждением винта - так по моему, опору менее жалко.
Кстати, одна из немногих позитивных фишек нашего контроллера - при минимальном газу и отсутствии новых команд движки выключаются, а не продолжают молотить землю.
А есть смысл конусные гайки на гроверы сажать?
