Прошивка BLHeli для ESC
В гите лежит github.com/…/BLHeli manual SiLabs Rev11.x.pdf?raw=…
Чтото я мало понимаю в Этих нотах.
нотах.
ниже под нотами ищи
Доброго времени суток. Прошу помощи.
Могу я этим
Прошить вот этот регуль. goodluckbuy.com/sky-30a-four-in-one-brushless-esc-…
когда заказывал в комплекте свистка небыло
Или ждать ардуинку типа этой
Я пытаюсь прошить микросхему первый раз, курил мануалы и темы форума, но пока больше вопрсов чем ответов. Смотрел сдесь
oddcopter.com/…/flashing-silabs-escs-with-blheli-f…
www.olliw.eu/2012/owsilprog-tutorials/
rcopen.com/blogs/90086/15276
И другое, но варианты, для меня не подходят, или не там смотрел.
Тут еще, пытался решить проблему на форуме, извените что не по теме
rcopen.com/forum/f123/topic233564/8801
Сказали что можно, и послали покурить мануал. Скурил много сигарет, только не смог понять куда чего подключить. SPI на миним Осд вроде есть,
на програматоре есть моси и тд. Но куда чего подключать , непонятно.
Скачал драйвера для моего или подобного свистка, скачал нужные гекс файлы, но дальше не знаю что делать.
Жди ардуинку.
и на мой взгляд лучше этим шить www.helifreak.com/blog.php?u=144146
Подключать так при Этом смотри на свою плату у меня по другому разводка на плате к регулю по цвету подключай
Добавлю вопрос … при Резком сбросе или наборе газа маторы начинают рычать … Это нормально???
и ещё один приехали аккумуляторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… как снять 4mm bullet-connector не повредив его … Простите за офтопик
Есть такой программатор dx.com/…/usb-debug-adapter-for-c8051f-u-ec5-ec6-ec…, с сайта силабса скачиваете утилиту для программирования, подпаиваетесь к регулю и прошиваете hex или bin файл
Прошил плюши30 данной прошивой, версия 11.2, вариант под мультироторы.
В стоке настройки были для моего понимания странные - StartupPower-0.5 - думал это мощность при старте мотора, поставил 1 и квдр стал висеть в более низком положении стика газа. Возможно я ошибаюсь в назначении этого параметра?
Ещё заметил чрезмерный нагрев регулей, сменил PWM Frequency с High на Low - вроде нагрев уменьшился. Моторы 2216 800кв.
На другом квадре прошива версии 9.2 с параметрами по умолчанию так регули не грела. Кто сможет прокомментировать?
Могу я этим
когда заказывал в комплекте свистка небылоИли ждать ардуинку типа этой
И другое, но варианты, для меня не подходят, или не там смотрел.Тут еще, пытался решить проблему на форуме, извените что не по теме
rcopen.com/forum/f123/topic233564/8801Сказали что можно, и послали покурить мануал. Скурил много сигарет, только не смог понять куда чего подключить. SPI на миним Осд вроде есть,
Я прошивал именно Ардуинкой Нано, пробовал описать как шить тут - Прошивка регулятора QBrain 4x20А от ХоббиКинг прошивкой BLHeli.
Господа, приветствую!
Заказал такую приблуду www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
на хоббикинге написано что можно шить плюши (у меня 18А)
Также скачал прогу Sylabs Flash Programming Utility.
Пробовал просто подключить программатор без регуля, прога пишет что проверьте подключение.
Кто-нибудь пробовал такой программатор, обязательно ли подключать регуль и батарею чтобы он распознался?
Просто неохота потрошить регули если не будет работать )
Спасибо JustACat. Благодаря дневнику прошил первый мой регулятор на силабсе Q Brain 4 x 20A Brushless Quadcopter ESC 2-4S он де скайволкер.
Несколько дней изучал обе части дневника, пару дней подготавливал оборудование - мегу на макетке, программатор и т.п. Прошил все 4 регулятора без проблем с первого раза. Залил прошивку SKYWALKER_20A_MULTI_REV10_4.HEX - последняя на сегодняшний день. Настройки еще не делал никакие кроме калибровки газа с аппы.
На коптере еще не проверял, но моторчик крутится по звуку приятнее.
Опытные ребята, подскажите стоит ли делать еще какие-то настройки и если да, то какие? Планирую использовать в связке со второй назой.
Спасибо.
Да уже 11.2.01 вышла
Да, но для скайволкера на 20А последняя 10.4
Касательно настроек, кто какие делает?
последняя 10.4
А это что?:
github.com/…/SKYWALKER_20A_MULTI_REV11_2.HEX
Спасибо попробую. Просто в туле тов. OlliW не отображается этот вариант.
помогите разобраться что и в какой момент включать при прошивке через платку AIO
вот и у меня только ревизия 10.4 . Другую не дает прошить. BlHelitool версия 1.22. Мож кто знает где взять новее ?
Я так понял что нужно использовать BLHeliSuite. Товарищ OlliW забил на проект и не обновляет программу последние пол года.
Даже если в ручном режиме подложить последнюю прошивку - BlHelitool ее вроде бы как прошьет, но регулятор после этого не инициализируется и не отдает доступные настройки.
Вот вот ! Причем пришивка обновляется,а tools никак…
Всем привет!!! Требуеться помощь спецов. Собрал программатор на Атмеге 8, залил прошивку через USB asp. проблем не возникло.
Пришел переходник USB-FTDI (CN480661 FT232RL 1313-c) ? ,брал тут : www.ebay.com/itm/281157340820
Проверил на работоспособность программой KeTerm, предварительно замкнув TX и RX . Все работает, оправляю данные-приходят. Светодиоды в момент передачи моргают.
Подключаю мегу и переходник и тут начинаються не понятки.
Прога BlHeli Tool v122. Переходник не может общаться с мегой (как я понял) выскакивает сообщение :
Read… Please wait!
delay… OK
v… Connection to owSilProg programmer FAILED!
Меня местами Tx и Rx, результат не намного лучше :
Read… Please wait!
delay… OK
v… OlliW SilProg v1.20 PB3PB4
read target no. 1
r… rok
d… Connection to target FAILED!
Программатор прозвонил замыканий нет, питание на атмегу приходит.Менял атмегу, результат тот-же.
В чем проблема понять не могу((((
Read… Please wait!
delay… OK
Это значит с программатором все ОК.
read target no. 1
r… rok
а это значит что не подключен регуль к программатору
С ним работать не будет! это тупой UART
Надо ардуинку с соответствующей программкой эмуляции протокола C2.
www.google.com/url?q=http://www.olliw.eu/2012/owsi…
А как же тогда ссылка на дневник : rcopen.com/blogs/90086/15276
rcopen.com/blogs/90086/15277
Там и используеться мега 8 и переходник USB-UART (FT232RL)
Спасибо всем кто помог !!! Все прошилось с первого раза. 4шт рега Плюшки 30А.
Как то все чуток поменялось и перекроилось, расширилось… Сильно не разбирался…бегло, так как интересовало только положение дел с YEP 7А.
BLHeli под Atmel и Silabs что ли сменили ветку www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2136895
BLHeliSuite 11.2.0.6 www.helifreak.com/blog.php?b=2162
Вся прошивочная солянка github.com/bitdump/BLHeli
можут что не правильно понял:)
Я ни фига не разобрался.
Закачал новый сюит этот (BLHeliSuite11207)
Запускаю BLHeliSuite.exe
Программирую UNO, прога пишет, что надо выбрать 19200 и всё пойдёт. Выбрал 19200, нажимаю Read Setup, и нифига не идёт. Не связи с программатором. avrdude failed stk500_recv блаблабла.
По приколу ставлю 115200, что-то поехало, пишет, что мой ESC не знает.
Пытаюсь его перепрошить, его в списке нет.
Залез в BLHeliSuite11207\BLHeli_HexFiles\Silabs\Besc.cfg
Там он есть. Раскомментировал свою строку - ничего не меняется.
Залил HEX’ов сюда же, тоже мимо. Пробовал влить принудительно HEX 11.2, прога всё равно не признаёт его. Пишет, что неизвестный и предлагает перешить.
У кого-то получилось с новой версией совладать?
Пока прошил старой версией прошивку 10.4
И до кучи ещё вопрос. Не могу в ней найти, что бы при сбросе газа двигатель принудительно останавливался.
Ни кто не знает название пунктика?
