Прошивка BLHeli для ESC
foster
Всем привет. Отчет по прошивке регулей Avionix pilot 18A (PILOT-4S-18A-L).
Прошивку взял для XP-18A, плата точь в точь как на фотке из файла описаний.
Программатор сделал из какой то платы, где уже стояла мега8, добавил max232 и прошил. Подключался через COM-порт, который не USB 😃)
Прорезал окошко в термоусадке, сделал три иголки из скрепки и пальцем держал. Надо бы прищепку конечно сделать, чтоб настройки менять удобно было.
Прошилось все с первого раза. Начитался страхов про сгорания регулей, решил все таки через лампочку с силового аккума питать - лампочка не светилась.
Настройки все пока оставил дефолтные, все равно ничего не понимаю пока в них)) Делал на работе, включил квадрик без винтов, вроде пошустрее жужжит при наклонах. Вечером попробую.
Нравится уже хотя бы то, что если мотор рукой остановить, он все равно пытается запустится. На родной прошивке если так сделать-мотор отключится и пока газ в ноль не уберешь-не запустится.
12 days later
Buranov_P
Попробовал поработать с BLHeliSuite11207 через ATMega8. Без танцев с бубном не обошлось, но вроде победил.
lazar86
kluchik:
Всем привет!!! Требуеться помощь спецов. Собрал программатор на Атмеге 8, залил прошивку через USB asp. проблем не возникло.
Пришел переходник USB-FTDI (CN480661 FT232RL 1313-c) ? ,брал тут : www.ebay.com/itm/281157340820
Проверил на работоспособность программой KeTerm, предварительно замкнув TX и RX . Все работает, оправляю данные-приходят. Светодиоды в момент передачи моргают.
Подключаю мегу и переходник и тут начинаються не понятки.
Прога BlHeli Tool v122. Переходник не может общаться с мегой (как я понял) выскакивает сообщение :
Read… Please wait!
delay… OK
v… Connection to owSilProg programmer FAILED!
Меня местами Tx и Rx, результат не намного лучше :
Read… Please wait!
delay… OK
v… OlliW SilProg v1.20 PB3PB4
read target no. 1
r… rok
d… Connection to target FAILED!
Программатор прозвонил замыканий нет, питание на атмегу приходит.Менял атмегу, результат тот-же.
В чем проблема понять не могу((((
Такая же проблема и тот же переходник от этого продавца, но когда подключил регуль Plush 30 начил прошивать, выдало:
Flash hex file… Please wait!
delay… OK
flash target no. 1
r… rok
d… dok0A -> Device ID 0A F33x
i… iok
e… eok
bw… … ok
flash target no. 2
r… rok
Думал не прошился, но нет, звук мотора изменился, работает уже по другому (настройки регуля пока не менял нечего). Когда дал газку чуть -чуть мотор пытается сорватся с места но его что-то держит на месте, стоит его помочь крутануть рукой и он начинает очень медленно вращаться( а так вообще работает отлично, отзывается хорошо). Это нормальнно? А на на старой прошиве, когда даешь чуть газ -он стартует уже на более высоких оборотах.
Потом нажал на Read выдало:
Read… Please wait!
delay… OK
read target no. 1
r… rok
i… iok
br… br011A02ok10 -> Layout 16
br… br021A00ok0A04 -> Revison 10.4
br… br021A0Dok55AA -> Mode MULTI
br… ok
Read… DONE!
Смущает вот эта “read target no. 1” и когда пршивал эта “flash target no. 1” , “flash target no. 2”, “d… Connection to target FAILED!” надписи
alexsy
lazar86:
delay… OK
flash target no. 1
r… rok
i… iok
e… eok
bw… … ok
flash target no. 2
r… rok
Read… Please wait!
delay… OK
read target no. 1
r… rok
i… iok
br… ok
Read… DONE!
Парни OillW плохо работает… сам прошивальшик… пользуйтесь родной… тот и с CP2101 и с FTDI работает
kora
Всем привет .
Помогите пожалуйста новечку , за все советы буду очень признателен . Ситуация значит такая . По инструкции прошил 2 регулятора Тurnigy Plush 10A , а оставшиеся два , никак не хотят прошиваться . Пробовал на разных компах с разными операционными системами ХП и Вин 7 , но нет положительного результата . Решил проверить , а законектится ли тот что уже прошил, увы, обнаружил что нет контакта регулятора с ардуино UNO R3 . Я так понимаю нет связи ардунки с регулем ? Куда мне копать ?
Подключаюсь по этой картинке
При прошивке получаю сообщение :
delay… OK
flash target no. 3
r… rok
lazar86
kora:
delay… OK
flash target no. 3
r… rok
У меня тоже 1 не прошивается, буду прошивать BLHeliSuite и попупать ардуино нано. Проблема может быть в OillW
lazar86
Подскажите плз, как прошить регуль при помощи Arduino Nano ATmega328p и проги BlHeliSuite 11.2.0.7, начиная c того, как подключить для заливки прошивки в arduino и куда нажимать (какую прошивку выбирать), все что читал непонял, не по-русскому, переводчик переводит сами знаете как, голова уже болит, или тыкните носом где это искать.
lazar86
Den978:
Тема на RCG существует: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2136895
Шьете вначале arduino и затем регуль нужной прошивкой
Читал, не понял, хотелось узнать от тех кто это делал и на русском, как в дневнике - по полочкам.
kren-DEL
lazar86:
см у меня в дневниках+ выводы моси мисо ищите по даташиту
Z-Pilot
Уважаемые коллеги!
Требуется Ваша помощь. Год назад купил на Flyduino регули 10А. Проц SiLabs F330, привычный. Ключи - как говорит инет мосфеты AO4407A и AO1718.
Обращение в службу поддержки продавана не имело успеха. Хочу их прошить, но не знаю, какую прошивку использовать. Когда покупал, на сайте была инфа, что можно на свой риск. Сейчас этот продукт не продается. Если кто знает - подскажите тип прошивки, пож!!!
vaimog
А кто нибудь прошивал уже регули афро на blheli? Преимущества по сравнению с симонк есть для коптера?
Andrey_131078
помогите разобратся с плюшами 40А.везде на форуме на фото видна распиновка с ВЕС.но у меня по факту вскрытия распиновка как у ОРТО,но у меня с ВЕС.подскажите как и чем их прошить?
Михаил_Карпов
Коллеги, у всех такой список в программе 11.2.0.7?
Попробовал залить через Arduino Mini Pro, почти те же грабли. Из списка не предлагает выбрать мои Turnigy AE 30A. А при принудительной прошивке HEX’a - прошивает нормально, но при чтении получаю: “MCU ID error! Unflashed, erased or invalid BESC type?”
foster
kora:
delay… OK
flash target no. 3
r… rok
Может дело в меню Multiple ESC Mode? если выбрать Quad Copter то он по идее будет прошивать по очереди регули, может тут какой баг. я когда прошивал выбирал вроде Main ESC. Главное потом прошивку правильную подбросить(Multi)
Andrey_131078:
У вас регули с импульсным БЕКом. Помоему похожи на вот эти из файлика 😃
Написано что шить как плюши 40А
kora
Удалил ,
[QUOTE=foster;5094632]Может дело в меню Multiple ESC Mode? если выбрать Quad Copter то он по идее будет прошивать по очереди регули, может тут какой баг. я когда прошивал выбирал вроде Main ESC. Главное потом прошивку правильную подбросить(Multi)
Спасибо за ответ , пробывал как вы подсказали , не помогло . Думаю может что то с ардуинкой моей не так . Щас думаю заказать другой програматор .
Форумчане , подскажите пожалуйста какой лучше программатор под BLHeli взять .
Михаил_Карпов
kora:
Очевидно, программатор для силабсов.
kora
Михаил_Карпов:
Благадарю за ответ , хотел узнать за конкретную модель , если я не ошибаюсь их несколько. Ардуино , Силабс тулстик или вот такой USB flashing stick: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… .
Михаил_Карпов
kora:
Нет нет нет. Silabs USB toolstick
www.silabs.com/products/mcu/Pages/ToolStick.aspx
Одинственно верный, раз с ардуинкой не получилось.
Хоббикинговскую поделку не юзал, честно говоря, и не слышал. Может она тоже ничего.
omegapraim
foster:
Лучший универсальный программатор для всего это arduino nano v3 с правильно залитым скетчем. Программит и атмеги, и силабсы и даже по сервоприводу прошивает афро и не афро регули.
omegapraim
Все очень просто правильный скетч для атмег берется прямо из ардуино, в примеры > arduinoISP. Для силабсов скетч есть прямо в программе которая эти сами силабсы и прошивает, либо на моем сайте описан процесс прошивки. Либо на сайте создателя BLheli  описан процесс прошивки всевозможными способами надо только по ссылочкам пощелкать.
По поводу свистка для прошивки тех же афро регулей ссылки я не дам лень напрягаться искать всеравно они сдесь потеряются, скажу лишь что в последней версии BLHeliSuite есть вообще все. Любой интерфейс какой надо. Там тоже придется пощелкать по вкладочкам. Ну и конечно запросы в гугл никто не отменял.
Antarius
А… ну так-то понятно, я так и делаю - для атмега использую arduinoISP, для силабсов залил прошивку в атмегу диповскую и через uart-usb использую ее как программатор.
Я думал есть универсальный ардуиноскетч для всего и всея.
