Прошивка BLHeli для ESC
прошил 12.2 сжег 6 регулей) другую версию пока не пробовал… регули SunriseSlim Blheli 20a … тесты делал на 6s
Вы бы поподробне описали, с чего сгорели регули-то?
Вот такие у вас? Народ в камментах пишет, что моторы горят. И пишут не шить другие прошивки ни в коем случае.
С чего бы Санрайз это Терниджи?
Санрайз рассчитаны на 4S.
обновлял версию прошивки до 12.2 при одном из очередных подключении питания на 2х регуляторах сгорел транзистор.
вот тоже пытался, но не смог нормально прошить, выдавало постоянно ошибку версии или что то в этом духе, в итоге спалил 1 регуль, хорошо 5 брал, с запасом
Может проще подключать регулятор через лампочку, в случаи неправильной прошивки лампочка будет светиться.
Я на 60А регулятор применял лампочку на 20W.
Чего чего? Это как? Можно по подробнее?
Подключаете последовательно между акум. и регулятором
или маломощный блок питания, или блок питания с защитой по току. вообще, это чуть ли не первое правило после перепрошивки - не подключать силовой аккум
Я чет не въеду в принцип и толк от лампочки, 😃 где почитать про это? Прошивал 10-ти амперник и 3-х амперники для 922, без каких либо лампочек.
Так прошивали регуляторы как только появились первые кастомные прошивки.
Это как предохранитель, в случаи неправильной прошивке транзисторы открываются на встречу друг другу и происходит КЗ.
Если подключено от аккумулятора то силы тока будет достаточно вывести из строя регуль, а так лампочка начнет светится.
Мощность лампочки должна быть минимальной, только для того что бы запустился проц в регуляторе.
Я 60А регулятор подключал через 20W лампочку. При правильной прошивки мотор может крутится на минимальных оборотах.
лампочка не панацея кстати. я прошивал и крутил мотор потом от 5вольт, усб разъем на компе просто. мотор крутился потихоньку. а потом акк подключил - и все, прощай регуль)
дык не надо путать ограничение по напряжению и по току. Разные методы абсолютно.
Привет всем, наконец таки добился того чтоб мой HW qattro 20A не грелся, до этого перепробовал много настроек и даже винты сменил на 10е были 11 регуль стал греться еще больше. Вобщем вся соль в настройке MOTOR GAIN я ее с 1 до 0.75 уменьшил и регуль теперь чуть теплый после полета, а был градусов 60 не меньше. На производительность рега это не повлияло.
Да кстати вышла новая прошивка 12.1 и новая утилита для ее настройки. По идее автор увеличил скорость до 500гц и поправил баги (хз какие). Всем удачи.
Multi gain или motor gain? Мульти нашел а вот мотор не вижу к утилите…
/Я чет не въеду в принцип и толк от лампочки, где почитать про это? Прошивал 10-ти амперник и 3-х амперники для 922, без каких либо лампочек./
Я после прошивки, пробую двигатели так. Подключаю регули к приёмышу /отдельное питание/, питание на регуль, даю через сопротивление примерно 2 ома. Смотрю если всё нормально крутится, то уже напрямую к АКБ. И проверяю с нагрузкой\ с винтом\ кручу. Один из 8ми прошитых регулей, как то позднее писчал, я его заменил. Регули хобивинг 30а. пропы 15". И при запуске коптера, это сопротивление, чтобы не было повреждения разъёмов АКБ. Да предварительно калибрую, через аппу. А Окончательно , уже через АПМ. Все 8 моторов одновременно.
у Вас лампочку заменяет резистор
можно и просто через предохранитель включать.
это все одно и тоже. просто чтобы не спалить регуль окончательно после прошивки, если вдруг что то не то прошил
Господа!
есть такие популярные контроллеры Blue Series у меня на 12A.
Прошил их на симонк - вроде летает, но подбалтывает как-то немного…
Кто-нибудь сравнивал поведение этих контроллеров с BLHeli и Simonk ?
что лучше ставить?
(я просто уже загерметезировал контроллеры, не хочется опять по-новой всё делать)
Ребят! А кто нибудь это чудо(не реклама) прошивал под BlHeli?
такая ошибка на ардуино нано и на фтди с 8 мегой, фтди работают с другими устройствами хорошо.
какие предположения будут
PS. дайте дрова работающие с этой программой=))
PS.PS.меги тоже 100% живые
Господа!
- ПИДы
- Во вложении Симонк прошивка для этих регулей (извините что в этой теме) скомпиленая ручками в конце января. Сам думаю на днях шить. Как оно в сравнении с BLHeli не знаю, но сюда буду лить Симонка.
Всем привет!
После пары дней прочтений форумов/дневников(спасибо ТС и его товарищам!)/прочих уголков интернетов, прошивка регулей под коптер стала очевидна.
Осталась пара вопросов.
- Все же не понял - какую прошивку выбрать? SimonK Или BLHeli?
- Может кто помочь с прошивкой? Именно с прошивкой, препарирование и подпайку(при необходимости) к регулям беру на себя. Нету у меня в хозяйстве утвари типа ардуинок, мег и т.п.(
Регули - плюши 30, судя по табличке должны быть на силабсе и нфетах, но еще не вскрывал для проверки
Совершенно верно.
У тебя нет выбора. Для Силабса только BLHeli.
Прошил Skywalker Quattro 25Ax4 прошивкой BLHeli 13.1.
Старт стал какой-то странный:
Skywalker Quattro 25Ax4 BLHeli 13.1 startup.
Это вообще нормально?
Пункт номер 7 - Startup Power - поставить 0,75-1 А то у вас он срывается на старте просто.
Ставил с разным шагом до максимума, ничего не меняется.
На максимуме более агресивно дергается.
Сам же и отвечу, вдруг кто-нибудь тоже искать будет.
sskaug отписался:
This is normal. And I think happens with quite a few other ESCs too.
When throttle is just barely above zero, there is not enough power to overcome motor cogging/inertia and get a BEMF signal that is sufficient for proper running.
BLHeli does not manipulate motor power during startup, the power you command is the power you get. And if you command a bit more power (higher throttle) then the motor will start up nicely.
Вольный перевод:
“Это нормально. И я думаю это происходит с некоторыми другими ESC тоже.
Когда газ едва выше нуля, нехватает мощности преодолеть иннерцию и получить сигнал обратного ЭДС, достаточный для нормальной работы.
BLHeli не изменяет мощность двигателя во время запуска, какую мощность выставите, такую и получите. Если вы дадите чуть больше мощности (больший газ), то тогда мотор будет запускаться нормально.”
