Прошивка BLHeli для ESC
Cold_Play
nedobitko90:
С этим уже разобрался. прошил. настройки считывает а светодиот перестал светится. щас попробую запустить с матором
светодиод на блхели светиться и не должен. у меня аналогично.
Samer
Наконец домучил свои TURNIGY Basic 25A. Прошивал прошивкой от TURNIGY Plush 25A. Данные регуляторы полностью идентичны.
Залил релиз 10.4 . Но в нем не работало торможение двигателя. Что только не пробовал. И решил залить старую прошивку релизов 8 и 9.
В данных релизах отсутствуют некоторые параметры. И выставив Motor PWM Frequency - damped мотор стал тормозить.
Погоняв на 50 % мощьности заметил что стал сильно грется. Поставил Motor PWM Frequency - damped light. Мотор стал еле теплый и также хорошо тормозит.
Cold_Play
Samer:
странно, с таким набором ключей торможение двигателей поддерживаться не должно. Для торможения должны быть все ключи Н канальные. в плюшах п н канальные стоят.
Samer
Samer:
Ошибся , не мотор грелся а регулятор.
jiexa3v
Вечер добрый.
Имеются Naze32 SP Racing F3, LittleBee 20A и Emax 2205-2300kv.
Запускаю BlHeli Suite. Параметры считываются и записываются нормально, направление вращения меняется, но когда захожу во вкладку моторы, что проверить работу моторов, 1 и 4 моторы еле стартуют. Когда запускаю все сразу, 1 и 4 моторы покрутятся пару раз и вообще застывают. Куда копать?
Прошивку обновил до 14.4, регуляторы калибровал в Cleanflight, ничего не поменялось.
www.youtube.com/watch?v=3MwIpOs4cnY
AlexXx_k
Подскажите, как прошить Xrotor 15A от hobbywing на blheli? Снял термоусадку и не пойму, к каким контактам цепляться (прошивать хочу Ардуинкой)…
CrazyCoder
Вам уже в другой теме ответили что этот регуль не поддерживае BLHeli т.к. на нем другой процессор.
AlexXx_k
Может, подскажите чем его прошить что бы заработал OneShot?
nppc
AlexXx_k:
В описании к нему написано, что OneShot поддерживается изначально.
Разве нет?
1.4 Compatible with “Regular” signal-receiving mode (that is the ESC can receive regular throttle signals range from 1100μs to1940μs) and “One Shot” signal-receiving mode (that is the ESC can receive fixed throttle signals range from 125μs to250μs).
Павел
Samer
Подскажите скачал архив с BLHeli и в нем нет exe файлов. Как запустить последнюю версию софта ?
Сергей_Уж
Samer:
Есть, не то скачано
Greyukrck
Приветствую!!!
Имеются регули ZTW Spider OPTO 30A с Саймонком на борту. Хочу перепрошить в BLHelli. Коптер на 4х санискаяч 650КВ, для ФПВ.
А кто нибудь может подсказать на русском про установку ползунков в BLHelli Suite при прошивке?
Что там и куда ставить то? Оставлять по умолчанию или как?
Да и какую прошивку посоветуете лить? 14,4 для именно для этих нету… лить для блю сериес 30А?
С ув.,!
Сергей_Уж
Greyukrck:
На чисто русском
Greyukrck
Сергей_Уж, низкий Вам поклон! А по ZTW Spider OPTO 30Aне подскажете? Чем их лучше шить?
Greyukrck
Приветствую!
А розшифровать кто то может что означают функции в Motor Direction(Normal-Reversed) и Demag Compensation(Off-Low-High) - ?
И ещё вопрос - как отключить активное торможение?
alexeykozin
Greyukrck:
Motor Direction
направление вращения. для того чтобы не заморачиваться с препайкой порядка фаз - можно реверснуть направление вращения.
по демагу - писали тут что предотвращение срыва синхры
Сергей_Уж
Greyukrck:
Наоборот его нужно включать, это очень полезная опция, иначе при сбросе газа тяга будет сбрасываться медленно по мере уменьшения оборотов винта, при включенной опции торможение будет быстрым, тяга падает быстро на том двигателе на котором полетный контроллер решил тягу уменьшить.
Владимир_Балабардин
Сергей_Уж:
И, как выяснилось, PIDы стоящие в клине и бете по умолчанию, выставлены с учётом торможения.
Пока у меня была прошивка регулей без тормозов, PIDы пришлось поднять больше чем в 2 раза от дефолтных.
Перешил на 14.4 и коптер затрясло ужасно.
Сбросил на дефолтные и попробовал поднимать.
Оказалось что приятные для меня PIDы не многим злее дефолтных (процентов на 10 - 30).
Samer
Может кому пригодится. Есть BLHeli версии 1.2 , ей прошивал через арду-нано TURNIGY Basic 25A.(через пятаки на плате софт TURNIGY Plush 25A )
Запустил версию 14 и никак не мог считать данные с регулятора. 1.2 версия считывает а 14 нет.
Оказалось надо в 14 версии залить новую прошивку в арду-нано . Но перестало работать в старой версии.
Выбираем в Make Interfase - Arduino 4way-interfase загружаем 4wArduino_Nano__16_PB3PB4v14400.
В поле Select Interface выбираем SILABS C2 (4way -if ). Ноги ардуины 11 и 12 .
И ревизии прошивок для одного регулятора могут иметь разный функционал и работать по разному.
Для моего регул. в 9.4 работает Damped-Light , а в 14 нет даже настройки такой, пишет не поддерживается . В 12 релизе с Damped-Light дергается и не работает нормально.
nedobitko90
Подскажите пожалуйста как настроить hobbywing platinum 30А 14.4 прошивке? моторы стартуют затем как будто уходят в срыв, останавливаются и опять запускаются.
Сергей_Уж
Пока недоступна для скачки, видимо появится в ближайшее время ( так было и раньше ), но уже есть что нового
Changes in 14.4.0.2 (offline):
General:
•Updated to latest BLHeli Rev14.4 Hex files.
•Added new ESC “’DALRC XR20A“, “Flycolor Raptor 390 20A”, “Flycolor Raptor 20A, “FVT Littlebee 20A Pro” and “TBS Cube 12A” hex resources and included the updated docs of BLHeli 14.4.
External serial Interfaces:
•Adapted new ESC for standalone boxes.
•Added 4way-if C2 and BLHeli bootloader Support for ESC with SiLabs C8051F410 MCU (rem: GUI support is still missing will follow in 14.4.0.3).
•All interfaces and interface boxes should be updated to rev. 14.4.0.2.
•Added missing notes in the “BLHeliSuite 4w-if protocol.pdf”.
