Прошивка BLHeli для ESC
ВладимирВл
Не, встроенные линейные беки не использую для питания борта. На этом конфиге на прошиве блхели 9.3 работало нормально, на 13-14 версии начался перегрев.
Сергей_Уж
BLHeli passthrough works on boards using the VCP, but you have to use an external CP2102 adapter connected to UART 1. This is easy on boards that have JST connectors for serial ports.
Или BLHeli прошивка ESC работает там где используется VCP ( виртуальный сериал порт), нужен внешний CP2102 adapter подключенный к UART 1. Сделать легко если плата имеет JST серийного порта.
Видно цвета и схема подключения
PS оригинал сообщения тут
freemast
Привет ребята нужен хелп, имеются xrotar 20а прошиваю на BLheli, три штуки прошились нормально, четвертый шить не стал хотел записать видео о препрошивке, и отложил это дело до утра, утром взял в руки последний не шитый xrotor, и что вы думаете? прошить не могу, нешьется, выбрасывает ошибку как на скриншоте, короче все перепробовал уже, и даже припаивался к петочкам, с психу случайно даже один пяточок оторвал, заказал новый xrotor сегодня пришел, и таже песня, подскажите что может быть, уже голова кругом 😃
ошибка переодически иногда то WRONG то LOW
14 days later
fpv_mutant
Поделитесь кто BLHeliSuite 14.4.0.1,на оф сайте линк не раздает.
FAAS
fpv_mutant:
А так?
fpv_mutant
Спасибо,скачал)
На оф сайте линк так и не работает.
FAAS
Да работает. Я от туда сегодня скачивал. Просто видать проблемы у вас с провайдером
fpv_mutant
подал питание на регуль,подключил его к USB свистку от Afro (провод +5 отсутствует в сервоштекере).
версия 14.4.0.1:не вижу там afro stick,во вкладке port, свисток от Afro определился как "COM12 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge ",чего делать дальше не понятно
вроде разобрался
fpv_mutant
FAAS:
Да,Вы были правы,попробовал с другого компа/провайдера - качается.
Cold_Play
Boris=:
Это такое из за прошивки регулей? =(
это такое из за неисправной аппаратной части регуля, либо ключи либо драйвера ключей. Как вариант - неисправный мотор.
ssilk
Boris=:
Борис, в Ваших регулях прошивка не из этой темы, тут Вам не помогут, вот тема в которой могут помочь… По звуку полета, у Вас не настроен контроллер, отсюда вибрации(перекомпенсация), а регули тупят из за неправильного режима работы моторов…
Cold_Play:
Такая плаающая неисправная аппаратная часть да?) См. в районе 0.40
Cold_Play
ssilk:
накануне как раз таки с плавающей неисправностью и столкнулся (аналогичная). Немного позже регуль пыхнул. А мог бы и в полете ёкнуться.
Boris=
Cold_Play:
Вот у меня так и получилось! Смотрим видео
www.youtube.com/watch?v=QCz1Fu-mDXo
9 days later
nedobitko90
Всем доброго дня. Будет ли работать последняя прошивка с EMAX 12A simon? хочу прошить на бл. и нужно ли выпаивать резистор и кондер для прошивки или это делается только для замены загрузчика?
Cold_Play
nedobitko90:
Недавно перешивал. Да, будет. Я выпаивал резистор и кондер. также без резистора и кондера регуль исправно крутит мотор. Немного правда не понял за что эти элементы отвечают и нужно ли их впаивать после прошивки - в мануале об этом ни слова.
Cold_Play
nedobitko90:
вот это и смущает. спасибо за ответ
Я так предполагаю что регулю надо на постоянку выпаивать рузюк и кондер для работы бутлодера блхели. Ну и да, прошивать через пятаки первый раз конечно. потом по сервокабелю можно.
nedobitko90
бутлоадер хочу саймона оставить. что бы в любой момент можно было вернуть саймона. Хотя можно и бут заменить и не парится. то есть если я залью бут от бл то после могу прошивать через серво разъем не вскрывая термоусадку?
Cold_Play
nedobitko90:
бут через серворазъем не шьется. бутлодер блхели дает возможность в дальнейшем прошивать прошивки и производить настройку регуля в гуи через серворазъем. сам же бут шить через пятаки. Вроде бут симона не умеет так (точно не знаю, в основном блхели бут попадался в практике)
nedobitko90
В списке нету моего спид контроллера Emax 12A как быть? в мануале он есть.
Cold_Play
nedobitko90:
XP_12A использовать
nedobitko90
С этим уже разобрался. прошил. настройки считывает а светодиот перестал светится. щас попробую запустить с матором
