Прошивка BLHeli для ESC
прочтите, что написали, не понятен вопрос
предположительно у вас 9 волть идет с кренки, прозвоните ее, если, что. замените, при наличии деталей и оборудования, можно починить все, что угодно
Просто я не разбираюсь как ESC работает, рассуждаю так - я что-то коротнул и что-то выбило, но как найти что - не представляю, однако 9в для двигателя много - из него аж дым пошел.
кренки - это черные такие с тремя контактами, их там еще несколько штук на контроллере - верно?
у вас феты сгорели, не пользуйтесь этим регулем, выкиньте или отдайте в ремонт
да и мотор то же может уже быть испорчен
купить и перепаять на вариант? почта говорит посылка месяца три идти будет =(
судя по вашим постам, своими силами вы его не почините
Ну а все таки? по крайней мере буду знать в каком направлении смотреть, поищу того кто сможет. сложность в чем - в поиске неисправного элемента, его перепайке или поиске комплектующих?
все перечисленное
для мастера с комплектующими и аппаратурой это не проблема
феты, то что больше всего на вашем регуле, такие черненькие с много ножками, прозвоните мультиметром, все должны показывать одно и то же, без нагрузки в виде мотора
обычно количество этих деталей зависит от мощьности регуля, может быть три, шесть и т. д.
добрый день, сегодня не завелась плюшка 30А, (причина - вероятно замыкание контакта MOSI на “-”) теперь не пищит вообще при подаче питания, только немного греется… пытался залить через мисо/моси прошивку - нифига, параметры не читает, вердикт - сдох проц? есть ещё одна плюшка с рабочим процом, но неправильной прошивкой, попробовать оттудова выпаять (есть сгоревший мосфет, когда залил прошивку TURNIGY_AE_30A_MAIN_REV9_1) или заменить мосфет и перешить плюшку с подачей на проц внешнего питания, чтобы мосфеты не питать? Как думаете, что реальнее?
сегодня попытался оживить старую полюшку 30А, прошитую неверной прошивкой, запитав процессор от внешнего источника 3.3V - реакции ноль… походу и тут процессор сдох 😦 подскажите, опытные коллеги, кто пытался оживлять процы силабс, что нужно чтобы его запустить и считать прошивку? Завтра попробую выпаять мосфеты на 3-м канале и включить плюшку…
Если параметры не читаются,соотв ничего не записывается,то проц однозначно не живой.
Но можно попробовать спаять чип и припаяться непосредственно к нему www.silabs.com/Support Documents/…/c8051f33x.pdf Ссылка на даташит.У меня один процессор заработал только отдельно от регулятора.
По идее такой проц можно купить,стоит в районе 50р.
даташит я уже читал, надо попробовать выпаять, завтра займусь…, в нашем магазе таких нет 😦, так что осталась последняя надежда, что получится запустить после выпаивания… Кстати, если сгорел один мосфет, то и вся линейка значит вышла из строя?
Когда как.Обычно сгорает все плечо или все ,но иногда получается отделаться несколькими мосфетами))
Можно заказать процессор на ибее или алиэкспрессе,цена вопроса 1уе с бесплатной доставкой при условии покупки сразу 10шт)))Там же можно раздобыть и нужные феты по очень выгодной цене,с запасом на будущее)))
это всё понятно, но летать сейчас хоцца:) если не починю, то будет 15 запасных фетов:) 4407B
Прошу разъяснения где я лажаю?
Имею HobbyWing Skywalker quattro 20A - пару дуинок, UNO с FTDI чипом как интерфейс + LCD 1602 shild, вторая 2560 с Mega8u2.
Скачал BLHeli-Setup10301.7z и ow-silprog-blhelitool-blhelibox-20130511.zip
Прошивал в обе дуинки как файлы с ow-silprog для 16Mhz дуинок так и с каталога arduino Blheli при попытке связи через 2560 имел стабильную ошибку
Read… Please wait!
delay… OK
v… Connection to owSilProg programmer FAILED!
При работе с UNO некоторый прогресс достигался
Read… Please wait!
delay… OK
v… OlliW SilProg v1.20 PB3PB4
read target no. 1
r… rok
d… Connection to target FAILED!
т.е. программа по крайней мере распознавала программатор и его ПО
ВО время нажатия на кнопку READ - ESC издает звук как при включении, такойже звук он издает если пытаться считать что либо с ардуинки с LCD без ПК.
Потом я задумался а не накосячил ли я с подключением C2CK и C2D поменял местами эти два провода (подключаю их на ISP разьеме как расписано в табличке на MISO и MOSI и GND) и в программе отобразилось
Read… Please wait!
delay… OK
read target no. 1
r… rok
d… dok0A -> Device ID 0A F33x
i… iok
br… br011A02er Block read FAILED!
при этом ESC никакого звука не издает.
Где я что упускаю ? или есть какието особенности в процессе?
т.е. вы ардуинкой заменили сей девайс? а не ткнете носом как из меги такое сделать(а то под рукой нет, а заказывать-ждать лень)?
прошивал я давненько свои turnigy AE-20A - стабильность аппарата на кроле повысилась, но время полета конечно упало на 2-3 минуты. народ, кто какие тайминги ставит на DT-750?
Не вспомню сейчас точно сообщение об ошибке но FAILED были пока не соединил минус с блока питания и минус на ардуины, шил мегой.
в общем шил скайволкеры кватро, плюнул на ошибку - сделал flash прошились 1 и 4 чипы 2 и 3 не шьются ругаются типа не могу стереть чип, чипы Sil F330 все 4, кто то в форуме описывал подобную проблему но толком ее не решили, тупо перебросив чипы с плющей на скайволкер. На страничке OlliW’sесть упоминание о сборке прошивальщика owsilprog_4maksims.zip который не ждет ответа чипа при стирании но ни где не могу его скачать 😦 если у кого остался выложите на обменик.
Я прошивал этот регуль программой OlliW SilProg и ардуиной нано. Провода подключены красный к Д2, белый к Д3 (на разьеме ICSP не заработал). Все читалось и прошивалось
Разобрался у меня оно сейчас читается, и на двух ESC два чипа прошиваются 1-й и 4-й, а вот 2 и 3 на обоих - ошибка стирания чипа 😦
r… rok
i… iok
e… …bc.Device erase FAILED!
При прошивке с Ардуино надо подключать D11(Pb3 - чипа) и D12-(Pb4 - чипа)
иначе даже на уже прошитом ESC связь не устанавливается
d… dok01 -> Device ID 01
MCU INCORRECT or connection to target FAILED!
Все обземлил и ПК и акк и дуинку и ESC - ничего не изменилось 😦
Прошил свои плюшки-30А на BlHeli 10.3, с параметрами по умолчанию. Затем с аппы откалибровал по диапазону газа (в прошивке диапазон был меньше). Запускаются и работают вроде более менее, не облетал в поле, только дома.
Выявилась неприятная штука, греются-то они сильнее теперь 😃
Вопрос скорее в силу непонимания матчасти процесса. Почему греются?
P.s. Летал на стоке, летало блином. Мозг мультик 328р fw.2.2
Эпопея продолжается.
Внимание тем кто будет шить версию QUATTRO от любого из производителей (ранние партии с HK выпускал другой производитель) Первым делом пробуйте прошить ESC 2 или 3 (на плате написана нумерация ESC если нет на плате то интерполируйте с этикетки) если 2 или 3 ESC прошили Ваше счастье если они не прошились - И нет доноров с чипами - даже не пытайтесь продолжать.
Я имел два оригинальных Хоббивинг и давали посмотреть один quattro с ХК - одна и та-же проблема шьются только два чипа. На оставшихся имеем стабильную ошибку типа “не могу очистить чип”, о данной ошибке на данном ESC писали на страничке OlliW SilProg. Так же много подобных сообщений на rcgroup.com - но ответов 0 ! Несмотря на то что ошибка стирания чипа по словам разработчиков очень редкая - она систематически присутствует на ESC quattro.
В результате плясок с бубном не нашел ни чего иного, как пересадить прошитые чипы второго quattro на места их “не сговорчивых” собратьев первого Quattro ESC - в результате у меня заработали все 4 канала с прошивкой BlHeli.
Есть еще одна особенность при прошивке программой OlliW SilProg через arduino, по какой-то причине при прошивке 10.3 Multu с настройками Quadrocopter я получал стабильную ошибку целевого чипа, по она без проблем прошивалась в default настройками 😦 честно говоря в разнице параметров между default и qudrocopter еще не разбирался.
У меня не захотела работать программа BLHELIsetup от пользователя 4247 (на вскидку не помню архив дома) причем даже если я заливал в ардуино прошивку из его программы в шилд с 1602 экраном, при попытке прошить/получить данные/настроить уже прошитый контроллер, программа не видела программатора (хотя на экране красовалась надпись “C2 Interface” 😦 (хотя на этом сете прекрасно себя вела прошивка от OlliW SilProg, с помощью которой и прошиты ESC.
Но надо отдать должное BLHeli Box (без ПК) подключается к ESC и позволяет производить его настройки как в сингл так и мульти режимах. (почему его не видит комп для меня остается загадкой, интерфейсный чип на ардуино FTDI).
Ах да еще непонятное поведение не прошиваемых чипов после установки на второй quattro - один канал вообще не хочет подавать признаков жизни, и при попытке чтения данных с чипа выдает один байт идентификации вместо “F330” возможно я его и перегрел хотя поставился он с первого рза и довольно точно, второй чип по палил полевики в 2-х каналах из трех 😦 полевики заменил но канал не подает признаков жизни, чип читается как и раньше, но не прошивается (была у меня мысль что из-за разводки платы как-то блокируется запись в чип, но похоже это не так.
Буду колдовать дальше? думаю заказать чипов благо цена у них меньше 1$ с доставкой в партиях по 10 штук 😃
Почитав на днях зачем и как перепрошивают регуляторы - стало понятно что не смогу себя считать поистине приобщенным к этому хобби пока сам хоть один регулятор не перепрошью (дождался таки TURNIGY Plush 40amp для своего Blade 450 вместо старого регуля, на котором после краша мотор стал почему-то “спотыкаться” не раскручиваясь). Опыта с перепайкой/диагностикой электроники у меня пока не густо.
Не подскажете где в Москве можно найти (купить/одолжить) программатор для заливки прошивки BlHeli (на турниговский Plush 40amp с SiLabs чипом)? Или их только с забугорных сайтов заказывать и ждать почтой?
Может есть проверенное место где могут помочь и с перепрошивкой нового регулятора и с диагностикой и подбором вышедших из строя деталей для старых регулей? Желательно так чтобы самому хоть что-то попаять осталось😁
Купите ардуинку, с USB портом - это и будет вашим программатором, предложений по Москве полно, яндекс поможет найти лучшее.
Можно так .
тут и попаять и подумать и прошивать. 😃
