OSD Платы.
2fast2real
Может остальные просто смерились с этим го…ном а? Чего там не уметь устанавливать, это не зависимые устройства.
Пришло в голову, раз вы так категорично говорите то по ходу складывается мнение что вы эти устройства знаете на словах да по описанию 😃 Открою вам секрет, нельзя верить китайцам, у них в описании только все красиво! 😃))
natol
У меня мавлинк осд, подключал к этой проге и переставлял знаки.
2fast2real
Тоже есть мавлинк, он подключен к пирату, по нему вопросов нет. надо не зависимое ОСД со своими датчиками которые нормально показывают информацию. А мавлинк может быть не зависимым? со своим жпс? Но опять же у него нету бародатчика, а значит и высота будет скорее всего не очем.
Панкратов_Сергей
2fast2real:
Панкратов_Сергей:
Раз у большинства пользователей эти ОСД выполняют свои функции,
Остальные просто получают то что ожидают. Знают то что высота на любых ОСД с замером по GPS имеет невысокую точность, то что направление полета если определяется по GPS показывает верно если скорость относительно большая, то что спутники теряются если не верная инсталляция и неверно подобраны компоненты и взаимно ориентированы ( передатчик, камера , импульсник, антенна, само GPS.
hudognik
Произвёл все рекомендованные танцы … очистил еппром ,перешил, шрифты перезалил
закоментил это //#define BOX_OSD_SWITCH , раскоментил это #define SERIAL_SPEED 115200 , результат тотже… работает только горизонт и компас, и скорее всего баро( это будет видно в полёте) , но арм-дизарм и галочки на режимах - нет. Может в самом мультивие (пользуюсь версией 2.1) чтото настроить? прошивка осд r370 . может она уже на мультивий 2.2 заточена как то?
Думал что ftdi порт накрылся на AIO PRO , но подключив к нему блютусик ,убедился что всё в порядке, с андроидом общается.
однозначно проблема в програмной части
2fast2real
Ну вот вроде вы все знаете 😃 но тем не менее у обоих плат идут в комплекте отвратительные жпс модули, я обе системы тестил просто без коптера, отдельно, ну и вот результаты вы сами знаете, так что не спорте )) хотелось бы систему со своим компасом, высокоточным баро, как у криуса V2 и жпсом блоха, ибо этот жпс самый лучший на мой взгляд.
Кстати а что если взять криус 2 и миним осд и использовать как ОСД, впрочем а зачем тогда наза лайт нужна 😃
adminzzz
Вопрос к пользователям FBOSD, у кого как долго NAZA цепляет спутники? до установки видео примочек, цепляла меньше минуты, сейчас около 5-7 минут занимает, при чем пробовал камеру и видео передатчик выключать, все равно долго цепляет, на рсгрупс один писал что феритовое кольцо цеплял на этот провод, видео передатчик глушил GPS, но я пробовал без них, значит видеопередатчик не причем
2fast2real
adminzzz:
Скажите а как это ОСД, норм? высота точно?
adminzzz
2fast2real:
Функционал меня устраивает, данные о высоте берет с GPS, но можно докупить барометр за 30$ и будет точно показывать
2fast2real
adminzzz:
Не дадите сцылочку где почитать что бы тут не захламлять тему
adminzzz
2fast2real:
firebug24k.com/index.php
FBOSD для NAZA, для других контроллеров нет смысла брать
Панкратов_Сергей
2fast2real:
Я- да. А Вы раз тестили и не довольны- не знали.
Нельзя требовать от вещи того что она не может обеспечить.😃
2fast2real
Точно )) первым купил ремзиби по незнанки, потом только вкурил что не то, потом уже взял циклопа типа с баро, но тоже не то пальто )))
V_far
Вот и у меня такая же проблема, помогите!
Плату перешил, шрифты перезалил
закоментил //#define BOX_OSD_SWITCH ,
раскоментил SERIAL_SPEED 115200 , результат- работает горизонт и компас
арм-дизарм и галочки на режимах - нет. осд r370. На мозгах маховий 3.1.
Как лечить?
omegapraim
а вы все остальное через гуи настроили?
V_far
Все настроено. В симуляторе работает (плата подключена к камере, монитору и компу) на компе симулятором управляю и все правильно на миниторе показывает, если подключаю к коптеру, то вижу толькоданные gps и disarm. Режимы и уровень газа не отображаются.
hudognik
а в симуляторе … в смысле эмулируется на компе мультивий из gui , и через FTDI идет на осдшку ? вы так смотрите ? по видеовыходу?
Блин… это однозначно какаято несовместимость софтовая , возможно нужно попробовать старую версию прошивки kv_team ,
или попробовать спаять те перемычки чтобы питать всё от 5в с мозга ( убрав 12в на видеовходе) , от этого может чтото зависеть?
V_far
Да, подключено именно так.
Откатился на прошлую версию (345вроде) при тех же настройках и подключении к коптнру появился arm и уровень газа. А режимов по прежнему нет. Может что то в wii надо изменить?
serenya
А еепром чистить перед прошивкой пробовали? У меня режимы отображаются, не работает только ток и рсси
V_far
Перед прошивкой чищу всегда- привычка.
Вот странно: Очередной раз залил прошивку и arm заработал- стал разбираться:
остался РАСКОММЕНТИРОВАН #define BOX_OSD_SWITCH arm работает только так.
Каждай пункт гуи перевел и выучил.
Настройка такая: включены enable osd read adc и display flight mode icons
Выключены reset stats after arm и use boxnames
И режимы то же появились. Виной был wii. Перешил и все, данные пошли.
Попутно еще о одной проблеме, в прошивке 370 часто возникали черные дыры, не знаю с чем связано, но проблема ушла, когда я в гуи от 370 закинул шрифты из папки для 345-й ( папка data) теперь я счастлив. 😁
Может кому и пригодится.
hudognik
прочитал на rcgroups , что аналоговый рсси (такой как на LRS Chainlink например) можно подать на multiwii 2.2 ,на пин А3 ( появилась такая возможность ) , вопрос, это можно делать без делителя напряжения? на моём приемнике рсси имеет диапазон (0;2в).
DenTig
почитал ветку. пришел к тому что не стоит экономить на полной назе. OSD без бубнов будет работать штатное.
omegapraim
Если вы думаете что назовское осд будет работать без бубнов то вы ошибаетесь, да оно простое в настройках, но на днях я летал на поле и пришли два парнишки с назами и как раз у них осд было я вклинился в их видео канал что бы оценить и сравнить то что у меня и у них (у меня мультивий) и вы знаете осд от назы меня не впечатлило да и у Парнишки помехи на него наводились так что картинка постоянно прыгала и рябила…
omegapraim
Не понял о чем вы, но я говорил лишь о том что ничего без бубна не настроить и в любом случае придется читать, возиться и стучать в бубен))))) А дальше уж то что вам ближе. В любом случае полетит все если все правильно сделать.
