OSD Платы.
omegapraim
//#define BOX_OSD_SWITCH это закоментить.
Use Box Names в гуи включить и проблема с тем что не реагирует на арм пропадет. Вообще достаточно глючная система, у меня гуи вообще не работает, ставлю все на ощупь. Но у меня 7ка и там гуй работать и не должен. По поводу рсси и вольтажа не подскажу вольтаж я беру с самого вия а рсси не пользую у меня его нет.
ra3vld
hudognik:
Вот и я тоже мучаюсь с minim osd,
прошил под мультивий, потом подключив 12в в видеоразъемам залил с компа шрифты ,
включил , работает ,загрузилось ,авиагоризонт шевелится ,но при арминге коптера все равно висит надпись disarm .
Припаял к меге вольтаж делитель как в их инструкции , и вывод rssi через 1к резистор , в гуи сказал показывать все , только с рсси макс не понял в каких попугаях,
короче все равно при арминге висит надпись дизарм , вольтаж никак не меняется мигает 0, хотя уже настроил чтото , и rssi тоже 0%.
Потом попробовал перешить снова , в итоге загружается заставка с версией мультивия и прошивки kv-team ,и висит … Что делать дорогая редакция?
Помниться у меня тоже проблема с измерением напряжений на 370той прошивке, а на 345ой нормально показывает. Всё, что сделал это тыкнул “Enable OSD Read ADC” и методом тыка подобрал настройки в гуе.
Попугаи вот так расчитываются в коде.
(RSSI) aa = ((aa-Settings[S_RSSIMIN]) *101)/(Settings[S_RSSIMAX]-Settings[S_RSSIMIN])
voltage = float(voltageRaw) * Settings[S_DIVIDERRATIO] * (1.1/102.3/4/8)
Входные напряжения должны быть не более 1,1 вольта, т.к. используется внутренний опорник.
omegapraim
А скорость по GPS у кого нибудь показывает, у меня все показывает и вертикальную и расстояние до точки а вот скорость не хочет(((((
natol
У меня скорость показывает. Только координаты почему-то не могу вывести на экран.
omegapraim
а какие настройки выставлены для этого?
natol
Как загрузил 370-ю ,скорость уже была.
natol
Что самое интересное ,что в ГУЕ картинка не совпадает с тем что на мониторе, кроме дизарма, напряжения и время.
serenya
У меня кажется так-же, но я забил на это.
hudognik
Чтобы взять напряжение ходовой батареи с платы мультивия AIO PRO , тоже нужен делитель из резисторов , только подключенный к А0 на плате контроллера? делитель тот же 1.5кОм на минус ,и 22кОм на плюс?
omegapraim:
//#define BOX_OSD_SWITCH это закоментить. Use Box Names в гуи включить и проблема с тем что не реагирует на арм пропадет. Вообще достаточно глючная система, у меня гуи вообще не работает, ставлю все на ощупь. Но у меня 7ка и там гуй работать и не должен. По поводу рсси и вольтажа не подскажу вольтаж я беру с самого вия а рсси не пользую у меня его нет.
кстати кроме арм-дизарм , ничего не менялось и при переключении режимов , типа gps,mag,baro,level , это тоже должно полечиться ?
omegapraim
Да делитель нужен но лучше 51к и 33к как рекомендовано в прошивке. На какой A можно изменить (если вдруг сожгли один из выходов, как я). У меня после всех этих манипуляций все кажет кроме скорости. Но сим в гуи не пашет((((
МОжет проект надо компилить какойто особенной версией ардуино?))))) ибо под хрюшей у меня этот гуй тоже работает некорректно.
natol
omegapraim:
То есть можно настроить проект KV Team 3.70 не относящийся к Арду пилоту конфигураротом.
Да
omegapraim
Ну я просто уточнил на всякий случай. Спасибо будем пробовать.
STRIMSS
Подскажите, у меня такая платаgoodluckbuy.com/on-screen-display-osd-board-minimo…
когда все перемычки сняты подаю 12В на аналоговую часть и не горит светодиод. разве так должно быть?
с перемычками 5В подаю на цифровую часть все 3 светодиода горят.
serenya
Ну так пол ответа в Вашем вопросе, светодиоды подключены к цифровой части которая по умолчанию питается сама по себе.
STRIMSS
Так почему же когда с одной стороны 5В подаю и с другой 12В всё без перемычек, то всего 2 светодиода горят, третий со стороны 12вольт не горит?
mahowik
omegapraim:
natol:
Да
нет конечно! прошивка минимОсд для арду понимает мавлинк протокол, а KV Team заточена под вийный протокол…
2fast2real
Парни подскажите есть какое-нибудь не тупящее ОСД, которое нормально показывает стрелку на дом, высоту, не сбрасывается во время полета и спутники ловит норм? для коптера. Юзал ремзиби, полное гамно, показания высоты вообще ни к черту, может перезагрузиться прямо в полете. Циклоп бриз осд тоже, высота че попало, спутники постоянно теряет, вместо стрелки какой то дырявый типа компас, хрен определишь где дом 😃
omegapraim
mahowik:
Подтверждаю нельзя, пытался)))))
Панкратов_Сергей
2fast2real:
Проблема не в ОСД, а в пользователе.
2fast2real
Да вы чтоооо 😃 не растолкуете более подробно?
Панкратов_Сергей
2fast2real:
Да вы чтоооо не растолкуете более подробно?
Запросто! Раз у большинства пользователей эти ОСД выполняют свои функции, а у Вас нет, то очень большая вероятность что причина в Вас, а если точнее - в неумении инсталяции ОСД на модель.
