OSD Платы.
Всё!!! Вылечил вавку с артефактами. Теперь процедура вывода работает в 3 раза быстрее.
А можно подробностей, чтобы по коду не лазить? Любопытно 😃 Со дня на день платка должна подойти, разбираться придется. Где собака порылась и как ее на кривой кобыле объехать?
поправте если не так
-SPI в два раза быстрее
-MAX7456_DrawScreen теперь связан с прерываниями и немножко по другому плюет данные в макс 😃
Ну сделать OpenSource проект, думаю код набросают люди. Главное отработать механизм вывода и схемотехнику аналоговой части. остальное дело наживное…
Вот аналоговая часть и есть самое слабое место. Сделать помехоустойчивую синхронизацию по кадрам не так просто. Например мобидрон: на столе все отлично, как только на борт ставим, прут помехи и начинается проблема с синхрой… Я за ОСД-шки на МАКС-е, т.е. с видеодрайвером…
Указанные проекты скорее мертвы, чем живы.
мобидрон вполне себе живой в терминах вия… надо лишь нюансы протокола оф. 2.2 версии адаптировать…
И модулятор чтоб не факелил, и чтоб тени были и те которые нужны. Еще та задачка.
В общем вчера целое приключения было… Всю ночь не спал, возился с осд… Из-за easy cap сломал все, но чудом реабилитировал + сделал мод на 5в для мавлинка с rctimer…
Насчет помех - их нет! Показывает идеально! Прироста в скорости не заметил, но у меня не много функций стоит… Единственное что смутило, это прозрачность шрифта… Это особенность 370 версии или я накосячил?
Скорости Вы без загрузки не заметите. Частота обновления так и осталась 20 герц. За прозрачность шрифта - смотрите в конфигураторе. Я ничего в прошивке отвечающего за интерфейс не менял. Ну теперь действительно артефактов нет?
Насчет прозрачности, ее в 345 (или какая там предпоследняя была) не было… А тут есть… Сейчас доберусь до компа - проверю код, визуально артефактов не видно, вечером посмотрю на большом телевизоре, а то тестировал в хэдплэях в 6 утра, да еще эта прозрачность… Но сколько не вглядывался - все как надо! Спасибо!
Ничего про прозрачность не нашел… выходит я куда-то паяльником ткнул так удачно… вечером выложу видео 😃 выглядит не плохо)
Кстати, okan_vitaliy отпишитесь KV_Team о проделанной работе, пусть Вас в соавторы добавят 😃
Ждемс видео с нетерпением. Отписывать им ничего не буду, надо им будет, то код возьмут и впишут в исходники.(надеюсь что буржуи иногда к нам заходят, я конечно не имею ввиду наших русскоязычных, которые за кордоном) Странно конечно, что проект минимосд продается с таким глюком налево и направо, видать буржуёв все устраивает. А сам исходник нужно будет попотрошить основательно - там дырочек еще хватает. Думаю это не последний релиз.
Проект minimOSD как бы продается без глюков, а вот KV_Team раздается бесплатно и с глючком:)
То есть Вы хотите сказать, что ардупилот осд выводит инфу без артефактов? Посмотрите видео на ютюбе или дома залейте прошивку и посмотрите внимательно. Там тоже, но в меньшей степени видны глюки.
З.Ы.
Пардон, думал Вы про KV_Team
Всё!!! Вылечил вавку с артефактами. Теперь процедура вывода работает в 3 раза быстрее. Так что если много всяких фенечек повключать в осд то она будет меньше тормозить. Попробуйте и почувствуйте разницу.
Скажите, в вашей и 370 версии входы для датчика тока/rssi/напряжения не менялись? ничего не работает в них
Еще не подключал. Изменился только вывод информации в макс, остального я не трогал.
okan_vitaliy не получилось записать видео, easycap помер 😦 днем попробую с экрана телевизора записать))
Помогите по miniOSD v1. (mavlink)
Прочитал в сети что версия 1 имеет проблемы со стабилизатором на 12В, и питание его напрямую от LIPO крайне противопоказано. Лечением написано замыкание 2- перемычек, чтоб все питалось от 5в, но моя плата на ebay куплена и на ней никаких перемычек нет. Второй вариант - установка радиатора на стабилизатор, но я не могу опознать его на плате ((. Подозреваю что это маленькая микросхемка на 6 выводов, так как ничего другого там просто нет. Но вроде не она нагревается, а плата через несколько минут работы уже горячая.
Прошу помочь в решении проблемы.
Посмотреть бы на плату. Возможно если не греется стабилизатор то там импульсный преобразователь стоит, опознать можно по большому дросселю. На моей осд с рцтаймера тоже нет перемычек, я кинул проводок +5в с цивровой части на аналоговую, а земля оказалась общей.
Как Вам смогут помочь если единственное? что известно о Вшей плате , это только то что купили на ebay.
вот фото. дроссель тоже большой. На картинке точно то, что у меня.
www.ebay.com/itm/…/160962457707
NorthStar проблемы с питанием у версии 0.1 (без стабилизатора) а 1.0 со стабилизатором и вроде как проблем не должно быть, у нас 1.0, но если очень хочется сделать 5в, то вот (www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=3073.0):
Прошивка KV Team OSD будет работать с MegapirateNG?
В приложении мой вариант mobidrone OSD в виде шилда для arduino nano.
Также может кому пригодится, модификация для корректной отработки арма и отображения режимов для прошивки мультивии(mahowii)2.2:
В multiwii, serial.ino добавляем в соответствующие разделы:
#define MSP_MOBIDRONE 121 //out message for mobidrone 2.3
case MSP_MOBIDRONE:
headSerialReply(10);
serialize16(cycleTime);
serialize16(i2c_errors_count);
serialize16(ACC|BARO<<1|MAG<<2|GPS<<3|SONAR<<4);
serialize32(f.ANGLE_MODE<<0|
f.BARO_MODE<<1|
f.MAG_MODE<<2|
f.ARMED<<5|
#if defined(SERVO_TILT) || defined(GIMBAL)|| defined(SERVO_MIX_TILT)
rcOptions[3]<<3|
#endif
#if defined(CAMTRIG)
rcOptions[4]<<4|
#endif
f.GPS_HOME_MODE<<6|
f.GPS_HOLD_MODE<<7|
f.HEADFREE_MODE<<9|
#if defined(FIXEDWING) || defined(HELICOPTER)
f.PASSTHRU_MODE<<8|
#endif
rcOptions[BOXBEEPERON]<<10|
#if defined(LED_FLASHER)
rcOptions[BOXLEDMAX]<<11|
#endif
#if defined(LANDING_LIGHTS_DDR)
rcOptions[12]<<12|
#endif
rcOptions[BOXHEADADJ]<<13);
break;
В mobidroneOSD.ino заменяем:
#define MSP_STATUS 101 //out message cycletime & errors_count & sensor present & box activation
На:
#define MSP_STATUS 121 //out message cycletime & errors_count & sensor present & box activation
Всем здрасьте! Помогите разобраться с fbosd gold. MiniOSD шьется, все вроде бы нормально, инфа выводится. При попытке законнектить вторую плату к программе Config ругается, пишет: убедитесь, что модем вверх ногами и провод от GPS отключен. Может что не так делаю? Пытаюсь подключиться к Конфигу без платы Мини. Может надо все в комплексе подключать?
Ну вот, наконец то кто то добрался! Спасибо!
Мой хоть и валяется, но думаю многим пригодится!
Вот и я тоже мучаюсь с minim osd,
прошил под мультивий, потом подключив 12в в видеоразъемам залил с компа шрифты ,
включил , работает ,загрузилось ,авиагоризонт шевелится ,но при арминге коптера все равно висит надпись disarm .
Припаял к меге вольтаж делитель как в их инструкции , и вывод rssi через 1к резистор , в гуи сказал показывать все , только с рсси макс не понял в каких попугаях,
короче все равно при арминге висит надпись дизарм , вольтаж никак не меняется мигает 0, хотя уже настроил чтото , и rssi тоже 0%.
Потом попробовал перешить снова , в итоге загружается заставка с версией мультивия и прошивки kv-team ,и висит … Что делать дорогая редакция?
