OSD Платы.
Не понял о чем вы
интереса прошиваться, допиливать и тд нету. хочу пойти по самому легкому пути.
еще раз повторю свой вопрос, подключая аналоговый рсси к плате AIO Pro на А3 , нужно ставить какой нибудь делитель? кто знает? неудобство миним осд ,в том что она изначально заточена под ардупилот, и не имеет на себе нормальных разьемов для батареи и рсси с уже установленными правильными делителями , в итоге приходится колхозить … Хотя , сейчас уже появился вариант более дружественный …gostorego.com/…/minimosd-kv-team-mod-v1.html
все у меня делитель подключен через саму плату контроллера и не надо ничего колхозить по поводу рсси не подскажу нету да и не нужна по моему мнению у меня автовозврат при потере сигнала. и кстати по моему на сайте кв теам написано по этому поводку как подключать рсси.
тогда полюбому DJI .
не понятно… есть рсси pwm , и аналоговый , я так думаю что это разные вещи (извините если глупость говорю) , на сайте кв теам указано что типа для вывода рсси путем подпайки к ножке атмеги нужно всеголиш 1к резистор , но какой уровень напряжения допускается до резистора? Если принять во внимание необходимость делителя по измерению вольтажа , там требование получить 1.1 вольт после делителя , если паяться непосредственно к атмеге (что дико неудобно и есть риск угробить микросхему) , то и резистор для измерения рсси тоже должен обеспечить те же 1.1 вольт , правильно?
Мне лично рсси хотелось бы иметь , так как автовозвраты срабатывают не всегда , был случай когда связь оборвалась , и коптер не вытянул изза ветра , я давно не верю в надёжность мультивия .
Дело не в надежности а в правильной настройке при базовой скорости возврата он ветер вытягивает но очень вяло. Но не суть вопрос в том какой диапазон сигнала выдает приемник, атмега мониторит до 5 вольт (по идее) резистор тут скорее для ограничения тока а не для понижения вольтажа. По этому над пробовать, хотя честно сказать, ну спалите микруху чего тут такого? припаяете другую и всего делов.
Чуть не заказал такую халяву, оказалось доставка 9$.
Там используется встроенный опорник(1.1В), так что нужно делитель ставить, по логике. Либо заводить на мультивий. Либо смотреть возможность переключить опорное напряжение на напряжение питания.
А существуют ли какие проекты по передачи телеметрии в звуковом канале? А то крутится у меня идея вклячить генерацию psk|fsk прям в код минима, может уже что-то готовое есть?
Eagle tree и RVosd зашивают телеметрию в аудиоканал
А исходников на них нет, я так понимаю?
нет конечно этож комерческие продукты . Из опенсорсов ,вот интерестный проэкт code.google.com/p/opendiyantracker/
Такая беда с minimOSD - если use boxnames включен арм показывает но нет горизонта и всех полос в центре экрана (хотя галки везде стоят). Если выключен - горизонт и все полосы появляются, но все время disarm. Какие уже комбинации уже только не перепробовал - ничего не помогает. Может кто такое заборол уже? Wii перешить как V.far писал?
Kipo, попробуйте перешить не вий, а осд с заменой шрифта от прежней версии. Ребята уже так делали- всем помогло. Могу скопировать то, что у меня настроено. Завтра скрины виложу.
V.far Вот со шрифтом, там вроде наоборот, в предыдущую версию новый заливали? А как же символы типа стрелки домой, там же их еще не было, по-моему?
Скинь настройки если не сложно, лишняя информация не помешает.
Сегодня вечером доберусь до компа и скину мою прошивку и скрины гуи. Насчет стрелок не подскажу. Не обращал внимания раньше, а сейчас кто ставил ни кто не говорил о их отсутствии.
MinimOSD, проблема. Все запитано от одного акка. Иногда при включении коптера шрифт серый, а не белый, переподключение питания всего коптера иногда помогает, иногда нет. На 100% помогает переподключение ОСД при включенном коптере, тогда шрифт становится белый. Плата AllInOne Multiwii.
Как в ОСД определяется цвет шрифта?
первым купил ремзиби по незнанки, потом только вкурил что не то
А что в ремзиби не то? Летаю с ними почти год, одна оригинал, другая клон, настроены по мануалу, работают одинаково нормально.
Перезагружается в полете, высоту показывает че попало.
Подскажите, пожалуйста, можно ли прошить Mavlink-OSD RCT через CRIUS AIOP v2?
Да, или перенаправить порт с 0 на 1-3 и вовремя нажимать ресет, или прошить мозги в arduino isp и шить через соответствующий разъем. Второе по иоему легче. К сожалению не знаю где взять скетч для перенапрвления портов, поищите, должно быть много в инете. А что-бы сделать программатором в примерах иде есть скетчи, как подключать на сайте ардуино или гугл подскажет.
p.s. дал бы ссылки, да с планшета не удобно.
Подойдёт ли такой АЕВШ для работы с minimOSD?
Кстати, вот на базе CP2102 решение, но уже с DTR ногой. И на ногах же +5V и +3.3V, разумное решение? Или могут быть подводные камни?
Что-то я не пойму, а куда ногу DTR подключать со стороны OSD?
TX,RX,+5,GND вижу. Еще 2 неизвестных BLK и GRN. ХМ…
Что-то я не пойму
Гугл! Гугл, мать-перемать!
Первая картинка в гуглокартинках по запросу “arduino pro mini pinout”
Гугл - он такой. И опять я Ваш ответ не понимаю. (пожже пришло понимание!)
Вот этот понимаю.
Почему грин к dtr подключается - не понимаю, но сделаю именно так, как написано! 😃
Зачем все эти зловредности, зачем всё так путать? Я фигею…
Вот этот понимаю.
Беда… А если вы это сами нашли - по кой спрашивать?
Не ругайтесь. Кипение разума возмущённого приводит в леворюциям! 😃
Подскажите лучше, для меня, как для конченого пользователя, есть разница в чипах, на коих построен FTDI?
FT232RL или дешёвый CP2102 с DTR ногой тоже годен для настройки minimOSD?
На чем уже остановиться?
