OSD Платы.
Люди, вот не знаю, в какой именно ветке спросить, и нигде не встречал такой инфы. Подскажите, плииз, платам ОСД и видеопередатчикам есть разница, какой сигнал пережёвывать: PAL или NTSC? Скажем, если я выбираю конвертер HDMI=>AV обязательно, чтобы NTSC присутствовал, или Палом можно обойтись? Это ведь, если я не обшибаюсь, кодировка цвета, по идее должно быть без разницы. Просветите неопытного пожалуйста. 😃
Кроме кодировки цвета системы PAL и NTSC отличаются количеством кадров в секунду. В PAL - 25 кадров а в NTSC - 29,97. Количество строк для PAL 625, для NTSC — 525.
На сколько я знаю, для каждого стандарта есть своя аппаратура и камеры есть PAL и есть NTSC. Есть передатчики для PAL и есть для NTSC и конвертеры из HDMI делают либо PAL либо NTSC.
В принципе нам все равно в каком стандарте идет вещание с БПЛА, главное, что бы все было в одном формате.
Добавлю - курсовые камеры, обычно поддерживают только один стандарт, остальное оборудование поддерживает обычно оба. У нас больше распространен Пал.
Привет всем, а никто не задумывался по поводу того как увеличить контрастность на minim osd в прошивке kvteam у меня чет все очень блекло. Кстати вчера сгорел очередной максимка))))) Блин вообще на ровном месте, у меня двойное питание и я вчера решил передернуть контроллер то есть 5в при этом 12в работало нормально, и все больше микруха не запускалась))) пришлось перепаивать.
Дмитрий, вот это передергивание питания, это и есть причина выгорания… Когда предергиваете, то потом важно, какой провод первый соединяется “+” или “-”.
У нас все схемы с общей массой (кроме ОСД). Что это значит? Это значит, что если вторая часть ОСД - аналоговая (или цифровая, смотря что передергивать) запитана, то если подать “+” на схему, то она пытается запуститься, и “-” питания старается взять из запитанной части. И этим током сжигает какой то каскад внутри МАХа.
Если наоборот, “-” первый подсоединить, то этого не происходит. Ну и естественно если обесточить, а потом все питание подать- самый правильный вариант. Проверенный вариант - запаять перемычку.
Соединить “-” аналоговой и цифровой части.
У нас все схемы с общей массой. Что это значит? Это значит, что если вторая часть ОСД - аналоговая (или цифровая, смотря что передергивать) запитана, то если подать “+” на схему, то она пытается запуститься, и “-” питания старается взять из запитанной части. И этим током сжигает какой то каскад внутри МАХа.
Там на плате и так земля аналоговая соединена напрямую с цифровой. Так что этот вариант выгорания отпадает. Может быть вариант когда внутренний преобразователь не справляется со своими обязаностями и шурует вместо 5 вольт больше чем надо. Можно поставить туда стабилитрон или еще чего нибудь по современнее(супрессор). И еще раз говорю, что подложка должна быть припаяна.
На Mavlink OSD с Rctimera “земля” тоже звонится, но после выгорания там около 150 Ом. Там как то все через МАХ завязано…
Да действительно так и есть. Простите, я забыл сказать, что Советский человек должен дорабатывать все сам и напильником. После таймера осд приезжает с незапаянной перемычкой и подложкой. У меня так было 2 раза. Поэтому ставил перемычку и пропаивал подложку. Осд это ведь не готовое изделие, а полуфабрикат. И производитель думает, что пользователь знает как его готовить.
ps. перемычка с тыльной стороны платы.
Споры бессмысленны, они горят в любом случае))))) по поводу стабилитрона это идея, но лучше сделать стабилизатор напряжения чисто для данной платы, всего 3 детальки зато точно не сгорит больше ничего.
Добрый день подскажите пожалуйста как влить прошивку в MAVLink-OSD V2.0 вот такой www.ebay.de/itm/121220284445?ssPageName=STRK:MEWNX… только пришла версия 2?
С подключением разобрался, а вот настроить не получается как залить.
И стоит ли переделывать на 5в? Видео питается от отдельного 3s lipo (передатчик, ОСД).
Извините если кому покажется дурацкие вопросы, я только учусь (новичек в этом не простом хобби)!
Заливается, как обычно. Подключает через FTDI к USB компа. Открываем скетч KV_Team_OSD в Ардуино и жмем кнопочку. Или с оф сайта скачиваем Ардукам и шьем его через его ГУИ (естественно так же через FTDI).
По поводу питания, (из собственного опыта), советую питать обе части от 5В и соединить землю перемычкой на плате.
Хотя Дмитрий писал, что у него МАХ выгорала по всякому…
При заливке прошивки надо запитывать аналоговую и цифровую части OSD
1 вариант : подключаете к компу через FTDI ( имеем 5 в аналоговой части ) и подаем 12 в на цифровую, импульсный преобразователь преобразует 12в в 5 в и запитывает цифровую часть
2 вариант : Ставим перемычки и подключаем к компу через FTDI. Вся плата запитана 5в и можно заливать прошивки
Добрый день.
Пробовал заливать KV_Team_OSD_2.2 в minimOSD v1.1, все работает только все данные на экране стоят не по центру экрана т.е. сдвинуты вверх.
Предыдущих версий не нашел кроме версии модифицированной okan_vitaliy и v-k . На модифицированной прошивке данные в центре экрана.
Можно ли это исправить или есть ли у кого предыдущая версия?
P.S. В версии 2.2 артефакты за выводимыми символами так и остались.
Попробуйте поменять PAL на NTSC
Пробовал, изображение вообще пропадает. Сигнал с камеры идет в формате PAL.
Меняли на плате OSD или на мониторе?
На плате OSD через GUI.
Меня смущает что на предыдущей прошивке все правильно выводиться.
Я уже этом писал здесь что есть 2 вида плат OSD rcopen.com/forum/f123/topic233564/7714
Так вот на платке MinimOSD есть перемычка PAL на NTSC a на MavlinkOSD нет
К сожалению не знаю какая у вас, трудно что либо посоветовать
Чуть выше писал MinimOSD v1.1.
Перемычка PAL на NTSC в прошивке KV_Team_OSD насколько я знаю не используется. Конфигурируется через GUI.
А родную , последнюю MinimOSD прошивку пробовали?
Что то у меня KV_Team_OSD прошивка не пошла, перешил обратно
На arducam что ли?
Забыл добавить что minimOSD будет работать с MahoWii, поэтому KV_Team_OSD для меня наиболее подходит.
У меня Ардупилот и Ардукоптер ( АПМ 2.5 )
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуста, можно ли в MobidroneOSD как то заблокировать меню, что бы его нельзя было открыть через правый стик до упора влево?
Всем доброго времени суток. Здесь в основном обсуждают хитрые ОСД, а уменя вопрос по простейшей достаточной для коптера с назой banned link. Проблема в том, что на прошке и камере из комплекта banned link она работает, а на камере www.ebay.com/itm/…/400460732089 отказывается работать, т.е осд вообще не видно. Подскажите где искать?
Гляньте осциллографом, может там постоянная составляющая в видеосигнале. Сравните видеосигнал с гопрошки и с этой.
