OSD Платы.
Avrora
Gurdzhy:
Друзья, перепала мне платка FBOSD с выпаянной minimOSD. Стал рыть инфу по ней - сайт разработчика лежит уже 3-й день, и не факт что очухается. В применяемой там платке ОСД прошивка стоковя, или своя? То есть, я могу просто паять на место осд и радоваться жизни? Если у кого-нибудь остались на харде схемыподключения и доки по ней,скиньте пожалуйста в личку. Спасбо.
У меня работает такая плата. Только попытка заставить функционировать ее в виде fbosd или minimosd привела меня в легкое расстройство, граничащее с бешенством. А потом я нашел тут ветку minnazaosd. На сайте проекта все разжевано до мелочей. И самое интересное - все заработало как должно. Посмотрите, если возникнут вопросы, отвечу в личке.
Gurdzhy
Да я в курсе того проекта. Единственное что меня не устраивает там - невозможно подключить модемы для телеметрии. А в фбОСД вроде как можно.
nikolaypet
Добрый день подскажите пожалуйста какую влить прошивку в RCTimer MAVLink-OSD V1.0 (с доработкой по этой статье) работать будет с RCTimer APM 2.5.2 и во второй комплект родной APM MinimOSD Rev. 1.1 Kit которая будет работать с APM 2.6 Set
И вопросик надо дорабатывать APM MinimOSD Rev. 1.1 Kit как я делал с RCTimer MAVLink-OSD V1.0 ???
Извините если кому покажется дурацкие вопросы, столько информации по АРМ что запутался
Alex-13
nikolaypet:
На MinimOSD ничего не надо делать за исключением запайки 2 перемычек для питания цифровой и аналоговой частей платы
rcopen.com/forum/f123/topic233564/7714
Прошивку берите здесь она подходит как к MavlinkOSD так и к MinimOSD
code.google.com/p/minimosd-extra/downloads/list
nikolaypet
Alex Lar как я понял когда перемычки не запаяны это питание 5 вольт а 12 идет транзитом не заходя на плату ???
Alex-13
"когда перемычки не запаяны это питание 5 вольт а 12 идет транзитом не заходя на плату ??? "
12 в идет на импульсный преобразователь после которого выходит 5в и идет на питание цифровой части платы
Плата OSD как бы состоит из 2 частей Аналоговой и Цифровой
Аналоговая питается 5в идущих от АПМ . а цифровая 12 в от батареи
Если запаяете перемычки, ( я сделал именно так ) то можно подавать только 5в и будет подаваться питание на Аналог и Цифру а 12в подавать не надо
Если смотреть на схему, то на правую часть 12 в можно не подавать, а дать только видео сигнал in и out ну и про землю не забыть
natol
MAVLink-OSD V1.0 У меня такая, и я не паял не резал.Залил 370 прошивку и радуюсь. 4 месяца летаю, ни чего не сгорело.
nikolaypet
Огромное спасибо за консультацию, прошил платки вроде без ошибок.
Анатолий я если честно перестраховался много читал что есть проблемы и когда питаешься от 5 вольт то чип меньше грееться
natol
У меня греется ,но не сильно. Может и пыхнет … китай…
natol
nikolaypet:
Анатолий а вы где брали ???
RCTimer
flygreen
Народ, у меня беда какая-то с МИНИМ ОСД. Прошивка заливается, вроде все работает. Но как только пытаюсь записать настройки через ГУИ - ОСД начинает тупить. Ощущение такое что, падает частота контроллера. Ибо частота моргания значков на экране падает до одного раза в 20 секунунд. Либо все виснет. WTF ? Сталкивался ли кто-нибудь с таким ? До этого ОСД то-же работала не адекватно. Изредка тупо отрубалась. Плата зеленая с ХК.После перезагрузки не хочет загружаться. Горит заставка. Диод на плате мегает редко, примерно один раз в две секунды.
ЗЫ Кварц макса пропаивал. Не помогло.
flygreen
Вроде разобрался . Прошивка 370. Когда в ГУИ пытаешся врубить режим PWM RSSI тогда плата виснет. С этим вроде все ок.
Evgendj
Доброго времени суток! попал в руки сей девайс, с ним я никогда не сталкивался но есть желание попробовать fpv, почитав тему понял что требуется gps приемник (подойдет ли этот? ru.aliexpress.com/item/…/1442042991.html ), ключ для подключения автопилота к компу, програмное обеспечение и что-то еще для того чтобы горизонт выводил на экран. Приемник и передатчик 5.8g fpv 8ch 400mw заказан.
Подскажите пожалуйста:
какой USB ключ нужен для програмирования,
Буду признателен если кто поделится инструкцией и програмным обеспечением
maxkarn
имею banned link и это banned link не реклама.
не могу разобраться как их вместе скрестить? чёрный белый красный и жёлтый на передатчике, чёкный красный и белый у камеры и красный чёрный жёлтый и зелёный у телеметрии. чёрный и красный-это понятно, а какой звук и видео-не разобрался. может знает кто?
Art_Nesterov
maxkarn:
Обычно черный - земля (он же “-” питания), красный “+”, Желтый - видео, ну и остальное - звук. В принципе можно это самостоятельно вычислить. Нужно подключить камеру к телеку, и проверить разные комбинации, приняв, как аксиому, что черный - земля, красный “+”. Ну и приемник-передатчик так же проверить, подавая на передатчик видеосигнал.
7 days later
AlexVr36
Привет!
Купил это:
www.ebay.com/itm/161099711540
в 2 экземплярах.
Обе постоянно ругаются:
“Battery low”
Прошивки менял 2, 2,1 2,2 надпись не исчезает.
В настройках программы ставил разные пороги срабатывания от 12 до 0, все равно эта запись…
На видео от самого OSD напряжение 12,8В (показания сенсора)
Скриншот прилагаю, на нем порог 4,5 - надпись на экране “Battery low”
Может кто-то сталкивался, подскажите в каком направлении копать?
Можно конечно отключить “предупреждения”, но тогда не будет предупреждений об отсутствии GPS и сваливании.
Alex-13
Какой у вас полетный контроллер и повер модуль?
AlexVr36
APM 2.5
Повер модуль юбэк 5В, датчик - 2 резистора.
Art_Nesterov
AlexVr36:
“Battery low”
А вы в Мишн Планере активировали измерение напряжения? А коэффициенты ввели? В самом Планере напряжение показывает? Соответствует действительности показания?
Alex-13
Вот об этом и хотел написать, но опередили,Введите соответствующие коофициенты и все будет работать
AlexVr36
Art_Nesterov:
Конечно активировал, коэффициенты выставил показывает точно (проверил по вольтметру). В Мишнпланере напряжение показывает.
OSD из другой партии работает нормально, а две крайние ругаются “Battery low”.
Что-то с платами:o
AlexVr36
Скачал другую версию конфиг тулл, перепрошил OSDшки, сделал настройки под себя - как к бабушке сводили.
Глюк “Battery low” побежден.
STRIMSS
Подскажите, расположение элементов можно изменить в KV_Team_OSD_GUI?, другие программы для настройки KV_Team не подходят же?
