Господа прошивку 2.2 кто-нибудь устанавливал. Не могу добиться отображения полетных режимов и арминга, перепробовал уже все возможные варианты. Подключаю к AIO прошивка Mahowii. Ай нид хелп!
Поставил. Завелась сразу, арминг и режимы показывает правильно. Плата - красная.
Кстати, попутный вопрос. Как заставить MinimOSD правильно читать сенсор тока? У меня показывает ахинею… 14Ампер потребление на холостом причем этот показатель вообще не меняется при добавлении газа. Сенсор естессно покдлючен через делительный резистор. Еще через резисторы читаю напряжение на батарее - все прекрасно показывает, никаких проблем. В общем, не могу победить амперметр - ткните носом как побороть проблему плис. Датчик ACS750
А прошивка 2.2 , это имеется в виду ардукам??
Нет, имеется ввиду KV Team
я заливал KV_Team_OSD_dev_r345, работает нормально, все отображается. А в 2.2 что то добавили?
345-ая тоже нормально работала, да похерил я ее…
2.2 это вобще для мультивия ли ?
А почему нет? Инфу с контроллера читает и выводит корректно, в меню сегодня смог войти с аппы.
Я так и не смог разобраться как сохраняться после изменеия данных через пульт… Может кто подскажет ?
Надо сохранять в память.
Пасибки, попробую )
А у меня вместо HORIZON показывает STABLE mode, все остальное вроде как на местах. Где собака порылась? - вроде предыдущая версия все правильно показывала, и в коде с первого взгляда все нормально.
Хотя что бы означали их 32 разрядные биты 😃
Ребят, а к naza lite+gps какой osd лучше цеплять? планируется гексакоптер для дальних дистанций.
Обязательно ли брать осд от наза или лучше другую заказать ?
Спасибо 😃
Спасибо 😃
К NAZA M-Lite нельзя подключить родную OSD в этом и разница lite от обычной
Ребят, а к naza lite+gps какой osd лучше цеплять? планируется гексакоптер для дальних дистанций. Обязательно ли брать осд от наза или лучше другую заказать ? Спасибо 😃
Скин то есть, а версии нету - возможно, по ошибке что-то нарисовали. Скин - это то, что прилагается к версии 2.2
Я хочу двунаправленный датчик тока прикрутить, а описание как это сделать есть только на версию 2.3
Подскажите плиз как прикрутить к minim OSD приемыш FRSky X8R
В инструкции пишут RSSI аналоговый 0-3,3в
Как я понимаю стои применит Это:
или просто включать напрямую?
Отставить вопрос!
Все отлично работает.
Именно так подключил и работает.
Ошибка была в невнимательности.
Вместо выхода 3.3 вольта в приемнике воткнул в соседний 5вольт, вот он и показывал 100%
Переставил - все отлично. Плавно от 0 до 100%
На этом ставлю пока точку в ОСД. Добился работы всего чего хотел. Можно летать
Друзья, перепала мне платка FBOSD с выпаянной minimOSD. Стал рыть инфу по ней - сайт разработчика лежит уже 3-й день, и не факт что очухается. В применяемой там платке ОСД прошивка стоковя, или своя? То есть, я могу просто паять на место осд и радоваться жизни? Если у кого-нибудь остались на харде схемыподключения и доки по ней,скиньте пожалуйста в личку. Спасбо.
