OSD Платы.
Limonchik
Saradon:
если просто воткнуть только видео провод вход-выход, оно должно “насквозь” показывать без подачи питания?
нет. не показывает. не всё так просто как хотелось бы 😃
Saradon
Limonchik:
Да не, у меня наоборот, показывало, только очень темно.
STRIMSS
Limonchik:
входящие на аналоговую часть 5в ты прогоняешь через стабилизатор и на выходе этого стабилизатора будет меньше 5в
во блин, а сколько летаю все работает нормально
Limonchik
Saradon:
у меня картинка пропадала полностью
STRIMSS:
ну видимо моя теория не всегда соответствует практике.
а есть возможность измерить напряжение на входе (плюсовой пин) и выходе (дроссель) аналоговой части?
STRIMSS
Limonchik:
на входе 4.96, между катушкой и “-” 4.33
Limonchik
STRIMSS:
итого падение более полувольта. обычно производитель “гарантирует” работоспособность при разбеге ± 10%. т.е твой случай это скорей исключение из “их” правил. опять же, без лабораторных испытаний это лишь мои догадки и не известно как поведут себя другие 97 плат.
ну а вывод каждый сделает сам 😃 я например сделал выбор в пользу микро минимосд, правда так и не понял как заставить показывать напряжение батареи
STRIMSS
Limonchik:
пока работает нет смысла и лезть туда 😃
Limonchik:
большинство используют PowerModule, если только делать какой-нибудь миник совсем без всего-тогда да
Saradon
STRIMSS:
Вот из-за таких принципиальных разногласий и кажется, что лучше поступить чисто по мануалу - на цифровую часть 5 вольт, на аналоговую - 12 с батарейки. 😃
STRIMSS
Saradon:
Вот из-за таких принципиальных разногласий…
да за эти 37страниц уже все разжовано как только можно, осталось только выбрать что вам подойдет, да и на американских тоже инфы хватает, было бы желание поискать
Saradon
STRIMSS:
На 37 страницах разжовано, а на последней приведены две принципиально разные схемы подключения, которые обе противоречат официальной…
Вот и выбирай тут, как правильно…
Evil_Eyes
Имею naze32 и MinimOSD. Сделал как по мануалу - перемычки запаял.
Почистил микруху, залил KV_team_370, затем залил шрифты.
Подключаю MinimOSD в разрыв между камерой и передатчиком - землю и сигнал.
подключаю к контроллеру по схеме.
В результате ничего на мониторе от осд, картинка чистая от камеры и все. При нажатии на ресет платы MinimOSD картинка моргнет и появляется только от камеры.
На MinimOSD светятся 2 красных светодиода и моргает желтый.
Макс теплый.
Теперь вопросы:
  1. IN AV это подключать камеру, верно?
  2. Даже без данных контроллера хоть что-то осд должно дорисовывать?
  3. Если перепутать PAL и NTSC картинка будет дорисовываться криво или может не дорисовываться вообще?
  4. Что еще попробовать?
Art_Nesterov
Evil_Eyes:
1.in это вход для подключения камеры, верно.
2. без данных на мониторе должно быть что-то… то что вы назначили при прошивке ОСД, только без значений.
3. Пал/НТСИ - все будет отображаться, но картинка может быть растянута/сжата по вертикали.
4. Подобные случаи тут проскакивали… почитайте. Суть в том, что камера может давать не совсем стандартный сигнал на выходе. Попробуйте последовательно на вход, между камерой и ОСД, поставить переменный резистор 100-200 Ом… может быть появятся данные на изображении, правда картинка будет темнее.
Hyperion
Раньше настраивал все в режиме PAL. Картинка была не по размеру FPV монитора а заметно меньше. Пришла xiaomy, которая в пал снимает 50 а в нтсц60 кадров в секунду. В итоге пришлось перенастроить ОСД в NTSC Режим. Опытным путем было установлено что перемычка не влияет. Просто в конфигураторе сменил режим на NTSC и все заработало нормально. И после перевода в NTSC картинка развернулась на весь экран. Это замечательно!
Evil_Eyes
Evil_Eyes:
Теперь вопросы:
Помогло сменить NTSC на PAL. Все появилось и отображается нормально.
Xatron
Здрасте, нет ли у кого файла minOPOSD_15_02_files.zip? А то на сайте опенпилот не скачать и не зарегаться.
Xatron
Подключил cc3d к осдшке, телеметрия выводится, но не выводит вольтаж батареи. Осдшка уже имеет отдельный контакт с делителем, но на мониторе пишет неизвестно откуда взявшиеся 17 вольт, даже при неподключенном проводе, подскажите куда копать ?
r9yz
Xatron попробуй списаться с Робертом Лазаревым ака rlazarev там калибровка помоему нужна, он пробовал делать, а у меня пока руки не доходят
rlazarev
r9yz:
Cпасибо дорогой, и я рад тебя наконец слышать 😃 Коллеге подсобил в личке, у него KV mod поэтому сделать надо как здесь: forums.openpilot.org/topic/…/page-76#entry435906
а так-то я перешёл на microminimosd, там уже ничего не калибровал - всё и без того корректно.
Xatron
Всем спасибо за помощь, все настроил все работает.
Limonchik
rlazarev:
а мозг какой? чёт на cc3d показания батареи у меня не корректны. прошивка минопосд
rlazarev
Limonchik:
щас уже revo-nano (15.05.2) с прошивкой камрада soend: forums.openpilot.org/topic/…/page-77#entry436045
Всё работает супер. Если показания не корректны, то надо калибровать.
сандор
Вопрос к пользователям ОСД Марк 2 от Джи .Не очень понял как переключать две камеры ,проясните пожалуйста. Если существует мануал на русском киньте.
DmitryK
Коллеги, прошу прощения за ламерские вопросы. Есть прошитая Наза лайт. Пму старого образца, со светодиодом вместе. Хочу приобрести диджейский ОСД-мини. Обязательно ли покупать ПМУ В2? Видел на бенгуде Кан-хаб за недорого (просто У-кабель фактически) - через него можно подключиться?
По фото разъемы только наличием перегородок отличаются. Можно ли воткнуть ЖПС в ОСД, а оттуда кабелем в Назу? Или так в принципе невозможно?
Просветите, плиз, может и не имеет смысла тогда родной ОСД, посоветуйте, на чем остановиться? Н1, Н2, Ремзиби- запутался уже в них совсем. только больно не пинайте… знаю, что нужно больше читать 😃
