Вопросы новичка
Заказал зарядку - Универсальное зарядное устройство/балансир Turnigy A-6-10 200W
(banned link)
Какие переходники нужно купить что бы без проблем и паяльника подключить
- аккумуляторы с разъемом 4mm Bullet-connector например (banned link)
- Свинцовый аккумулятор автомобиля 60 А/ч для подзарядки от сети.
- Для зарядки Li-Po от свинцового аккумулятора автомобиля.
Спасибо.
Вход и выход для свинца есть в комплекте, остальное есть на этой страничке…
Добрый день!
Прошу помощи, приобрел minimOSD черного цвета с ebay. Подключил по схеме указанной во вложении. Питание +5V с Serial3 контроллера(мегапират). При включении горит 2 ярких лампочек с разных сторон и одна маленькая беспрерывно мигает. Видео с камеры на передатчик при включении OSD идет, но информация не накладывается. В чем может быть проблема и нужно ли что-то делать с платой после покупки и подключении?
Попробовал выключить видео сигнал с камеры - OSD успешно начинает показывает телеметрию, информация с контроллера идет. Но как только я включу видео сигнал с камеры телеметрия пропадает и отображается только видео сигнал камеры. В связи с чем телеметрия не накладывается на видео с камеры? Возможно что-то стоит перемкнуть, прошить, настроить…😵
попробуй камеру перевести в NTSC
Во двор выйдите.
Спасибо 😃
Так и надо было сразу, не сопли жевать а газ сразу до половины давать, тогда быстро и ровно поднимается, а если плавно газовать то тогда начинаются и кульбиты через голову и другая фигня.
Подскажите еще пожалуйста в какую сторону копать
Видео первого полета
www.youtube.com/watch?v=lHzi2U160Vw
- Когда кручу стик крена то он резко сильно реагирует. Это надо PIDы настраивать (пока что дефолт настройки) или кривые в пульте?
- Один из двигателей раскручивается позднее всех. Регули калибровал все сразу автоматом. Да и в воздухе висит более менее ровно, дрейфует только.
Спасибо!
У меня 600TVL SONY. В OSD камеры такой настройки не нашел. Куда копать?
Подскажите по температуре моторов. Как определить перегревается мотор или нет? Щупать колокол снаружи? Щупать основание, его подшипником сильнее греет…
Самый правильный способ - вклеить между обмотками датчик термометра… Самый быстрый - лазерный пирометр…
Ну а руками, только приблизительно… И на запах ориентироваться, горячий провод пахнет характерно…
Подшипником (исправным) ничего не греет. Обмотки греют.
гуглить, advanced menu
Прежде всего прошу извинить меня за пост в разделе коптеров, т.к. вопрос относится к вертолетной тематике больше.😇 Не извинили, указали эту ветку.
Задача моя следующая:
Нужно сделать гироскоп (1 канал на угловое ускорение) с функцией удержания.
Гироскоп должен обладать:
- изменяемой чувствительностью с отдельного канала.
- реверсом работы, устанавливаемым с другого канала.
Понятно, что простых хвостовых гироскопов как грязи, но таких, чтобы реверс включался с отдельного канала, я не встречал.
Путь решения задачи, как я вижу, в использовании какого-либо микроконтроллера с гироскопом или готовой платформы.
Опыт у меня имеется небольшой, да и то в основном по промышленным контроллерам.
Поэтому взываю к коллективному разуму с просьбой подсказать, что проще/лучше всего использовать для поставленной задачи?
В идеале перепрошить какой-нибудь готовый девайс, чтобы было минимум работы с электроникой.
)))) хороший аппарат, крепкий.
пытаюсь настроить failsafe и… ничего не получается. Передатчик 9XR модуль FRSKY. Пытаюсь настраивать по мануалу - нижнее показание газа 988. При отключении передатчика не падает. В FRSKY failsafe настраивается. Для подстраховки пока что выставил 40% газа в качестве FS. Плата crius V2 мегапират последний 3.0.1 R4.
Подскажите пожалуйста есть какой то способ настроить FS в MP с данной конфигурацией? Спасибо!
Один из полётных режимов должен быть RTL.
Включаем этот режим с пульта, все стики в нейтральном положении. Нажимаем кнопку сохранения на приёмнике.
Всё. При потере связи приёмником, приёмник включит RTL.
Всем доброго времени суток!
Читал-читал… но так не совсем понял, поэтому спрошу здесь)
Загорелось желание собрать коптер. Почитав форум решил делать на прошивке MegaPirate. Непонятки начались при выборе мозгов…
Arduino mega или другой полётный контроллер на том же микропроцессоре? и почему полётный контроллер стоит в разы дороже более гибкой ардуины?
или я чего-то не догоняю? помогите разобраться😒
ссылки в студию. с ценами. расскажем разницу.
www.ebay.com/itm/400552573704 17.28$
www.ebay.com/itm/…/271395436889 17$
www.ebay.com/itm/…/141085634971 15$
Итого 49.28$
ну как сказать. для корректности предлагаю сравнить отдельно цену Меги 2560 + MPU 6050 + HMC5883L + MS5611
с этим за 48,99 у.е. - AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller
пока без ЖПС
она то точно своих денег не стоит с:
• ITG3205 Triple Axis Gyro
• BMA180 Accelerometer
• BMP085 Barometer
• HMC5883L Magnetometer
Подскажите. Сегодня заказал таранис и вроде как выслали даже. Но не могу определится с приемником какой взять для квадрика с фпв летать планирую на максимам дальности. склоняюсь или X8R или D8r II plus У второго вроде как дальность больше написано 1.5-2.5 у первого >1.5 (Что это меньше чем полтора или больше) Подскажите какой предпочтительней или может другой какой выбрать?
ну как сказать. для корректности предлагаю сравнить отдельно цену Меги 2560 + MPU 6050 + HMC5883L + MS5611 с этим за 48,99 у.е. - AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller пока без ЖПС
Вариант с Ардуиной всё равно выходит дешевле за счёт жпс при том что разница только в барометре(кстати, а чем он отличается?).
Как я понял ни какой разницы не будет, если взять готовый контроллер или ардуину с такими-же в точности датчиками? или они всё-таки чем-то отличаются по функционалу, прошивками?
зачем вам дешевая но со старыми датчиками плата ?
Ну, как вариант, может быть огромная разница в плане наводок и помех… В случае готового контроллера эти моменты по большей части предусмотренны разводкой (хочется верить, что грамотной), а в случае стандартной ардуины, Вы будете подключать непонятно как разведеные шилды к универсальным шинам непонятно как разведенной платы…
ну хотя да, лучше всё-таки для первого раза взять всё в одном) спасибо)
у меня ещё вопросик, а ESC тоже надо программировать? или они просто подключаются к контроллеру и всё? И если не сложно, посоветуйте пожалуйста какой-нибудь хороший регулятор:)
хороший регулятор
Любой подходящий по току с этой странички, заодно и программатор к ним возьмите…
