Вопросы новичка
реально ли
вполне, апм может так
Возможно, вопрос задан этим человеком зачем то…😎
подскажите пожалуйста, можно ли мешать на одном кваде разного ампеража ESC. Допустим 3 Afro на 20А и один на 30, но тот же Afro ESC?
Если регуль один выгорел, и это как временное решение, то терпимо - мозг простит, но на постоянное решение - не стоит
если вы хотите летать по точкам, то советовал бы брать сразу www.rctimer.com/product_818.html и GPS и модем
Походу он без GPS и модема. С модемом и GPS вот www.rctimer.com/product_837.html
Добрый день!
Прошу помощи, приобрел minimOSD черного цвета с ebay. Подключил по схеме указанной во вложении. Питание +5V с Serial3 контроллера(мегапират). При включении горит 2 ярких лампочек с разных сторон и одна маленькая беспрерывно мигает. Видео с камеры на передатчик при включении OSD идет, но информация не накладывается. В чем может быть проблема и нужно ли что-то делать с платой после покупки и подключении?
Подскажите какой GPS модуль подойдет к ardufly 2.5.2 заказывал думал что он в комплекте. с рстаймера посылка ушла. С хобикинга еще нет может там дозаказать? Вот что там есть hobbyking.com/…/__31135__NEO_6M_GPS_Module.html И нужен ли модем?
Подскажите размеры ATG H4 Folding Hornet 680 Frame www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&cP… лучей!
Из всех параметров только общие габариты и вес ! Где расстояние между лучей ?! 14-15 проп влезет то ?
Диаметр окружности, на которой находятся оси моторов, 680 мм. Неожиданно, правда? 😃
Здравствуйте!
Что-то не получается забиндить OrangeRX (вставленный в Turnigy 9XR Transmitter Mode 2)
hobbyking.com/…/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4Ghz…
с Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Делаю все как инструктируют
, а диод на ресивере как мигал часто так и мигает =(
Помогите пожалуйста советом, что делаю не так ?!
все вы делаете так как надо, только модуль у вас
DSMX/DSM2, а приемник РРМ. Вы обсуждение не читаете? Сразу кино смотрите?
jose antonio 6 points - 1/27/2014
hola,tengo el transmisor turnigy 9XR y el receptor 9X8Cv2,quiero comprar el modulo OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz,seria compatible con el receptor que tengo? gracias
Miguel FP 1118 points
Hola Jose Antonio, no son compatibles, el protocolo de transmision del 9X8Cv2 es ppm, y el modulo que mencionas es DSMX/DSM2.
приемыш нужен такой hobbyking.com/…/__38392__OrangeRx_R800X_Spektrum_C…
DSMX/DSM2, а приемник РРМ. Вы обсуждение не читаете? Сразу кино смотрите?приемыш нужен такой hobbyking.com/…/__38392__OrangeRx_R800X_Spektrum_C…
да я столько всего начитался тут в последнее время, что в перегруз того гляди впаду. А видосик просто для примера привёл.
одну железку “не в тему”, наверное можно себе простить.
Скажите, а есть еще какие-нибудь приёмники, кот. подойдут в моей ситуации, и может подскажете, нет ли вариантов в мск с меньшим ожиданием чем с HK ?
уж очень не можется приобщения к прекрасному еще месяц+ ждать…
А может есть еще вариант в Turnigy 9XR другой трансмиттер купить, кот. бы биндился с 9X8C v2 ? Не укажите кандидатов ?
купите родной
купите родной
купить фрискай комплект и не мучаться
Как самый лучший вариант. Но дороже.
купите родной
я так понимаю, Вы про RF9X v2 ?
вот здесь его в комплекте видно
hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
однако, отдельно найти его не могу.
в смысле, вместе с аппой ?
Вот например - avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=table&SECT…
Зачем ?
Просто передающий модуль и приёмник
как вариант - banned link
или вот - banned link
Помогите. Такая тема, когда поднимаю стик газа где-то на 5% даже меньше, двигатели очень сильно раскручиваются и квадрокоптер начинает колбасить в разные стороны. Вот видео
www.youtube.com/watch?v=A3zNgILmV_c
что это может быть?
что это может быть?
Разберитесь с каналами…
Вроде бы с ними все в порядке
подскажите пожалуйста, когда взлетаешь в комнате медленно, коптер должен ровно отрываться от земли? Резко газ давать страшно, еще дыру в потолке сделает 😃 А если медленно продалжать газовать то гляди носом клюнет или на бок завалится. Мозги AIOP v2 с мегапиратом последним. Все калибровки провел, только PIDы пока что не настраивал. Центр тяжести почти вывел в точку пересечения окружности которая проходит через все оси двигателей. Точность 1-2 сантиметра. В МП все уровни работают корректно…
Как правило нет… Попробуйте на долю секунды дать газ порезче, чтобы аппарат как бы подпрыгнул… Я так делаю при первом подлете, над чем то мягким, на диване например… Если боитесь, что высоко подпрыгнет, добавьте веса… Батарейку вторую прицепите, бутылку с водой и так далее…
возьмись за пузо квадрика покрепче и давай газ плавно держи чтоб винты были чуть выше головы 😵
Во двор выйдите.
