подскажите еще так понял плате ардупилота, приемнику и возможно комуто еще из FPV оборудования для питания нужно 5v 2s lipo это как минимум 7 как их запитать?
Я про энерцию переходных режимов моторов+пропа 14х7 ?! не медленно он отзываться будет на газ и стабилизацию ?
Нормально он будет отзываться… Как бы еще догружать не пришлось.
А болтать его от шага 7 - от сильной турбулентности не будет ?!
ПомниЦо на ДВС моделях - чем меньше шаг, там лучше висится !! ))
И такое есть… Точнее, вполне может быть. Я бы предложил 1455 проп от АРС, серии Мультиротор. Стабильность однозначно будет выше, а вот время полета изменится… Насколько и куда, посмотрите в калькуляторе… Особо не рассчитывайте на цифры в кальке, врет он прилично…
Все !!! Разрыв шаблонов (((
Да не пугайтесь Вы так…) Он в обе стороны врет…
А какие “породистые” рамы под двигатель 41ХХ размера пойдут ?!
чего то мне заранее х525 v3 не нравиться.
Надо не под двигатель подбирать, а под проп…) Моторы можно и на 330 приколхозить…) Такая например… Или такая… А может и такая…
Сегодня получил моторы для своего квадрика,один из них крутится довольно таки туго по сравнению с другими,остальные при прокручивания вручнуюделают 7-8оборотов этот 2-3 это нормально?померил тестером индуктивность у всех моторов на всех обмотках идентичная.подключит проверить пока возможности не имею,а до открытия диспута осталось 2 дня.
Чего за моторы хоть скажите…) Посмотрите, снизу стопорное кольцо не трет?
скажите плиз, какой приемник нужен e-sky аппаратуре 35мгц для коптера?
Добрый день!
имеется гекса F550, мозг наза2, подвес с гоу про. Вопрос стоит в выборе акуммулятора. Хотелось бы понять в чем разница 4S и 3S и какую выбрать емкость в том или ином случае. Хотелось бы летать минут 20
Чем плоха скорость 9600 для связи GPS и контроллера? Летать при скорости связи 9600 можно?
Разница в напряжении. Напряжение аккумулятора надо подбирать к мотору. Ну, или мотор к аккумулятору. Обычно, чем мощней мотор, тем выше напряжение. Еще полезно понимать, что два аккумулятора одинаковой емкости, например 5000мАч, запасают разное количество энергии. Все это можно уточнить в Калькуляторе.
никак не могу откалибровать свои регул на квадрик.регули хоббивинг скайуолкер 20а.делаю как поинструкцию,включаю пульт с газом на максимуме включаю регуль через 2 сек 2пика,газ в ноль,три пика(3с батарея)потом долгий пик,в этом режиме регуль крутит мотор но как только передерну питание с регуля он уже больше не реагирует на стик газа,что нитак делаю,почему регуль не запоминает конечные точки?
Добрый день
Вопрос ко всем : реально ли “заставить” квадрококоптер слетать на растояние 1,5 км, в определённое место … ± 50 метров … приземлитса и затем самостоятельно
вернутса к месту взлёта …
Имелись в виду, конечно, аккумуляторы с разным напряжением. Например, 3S и 4S.
Господа, а кто-то использует выключатели питания на раме?
Нет реверса нет,приемыш турниги 9х аппа вертолетная(wl toys v912), в режиме калибровки то моторы работают,вот только стоит выйти из этого режима передернув питание рег на газ не реагирует,получается рег не запоминает конечные значения?еще то что интересно регуль после окончания калибровки(длинный бип)периодически пикает моторами причем в этот момент они чуть прокручиваются,что ему не нравится?может аппа не подходить?да,забыл написать в качестве акка использую стабилизированый 10а бп на 12в,из за этого не могут быть проблемы?
