Вопросы новичка
Что есть ВМГ ?
Винто-моторная группа
на раме 600мм это какой должен быть двигатель
Я выше давал ссылку на подходящий…
КМ
Крутящий момент и kV, о котором мы говорили выше - разные вещи… kV это количество оборотов в минуту на вольт при работе без нагрузки. Думаю, что оперируя данными по мотору, которые дает производитель, крутящий момент можно вычислить… Например, в рассчете могут участвовать размеры статора, количество витков провода и электрическая мощность… Все эти данные обычно указываются.
тогда где показатели при какой нагрузке(весе и площади пропа) он выдает эти самые обороты ?
Обычно, в таблицах указываются рабочие обороты мотора относительно пропеллера, а данные пропеллера можно посмотреть у его производителя…)
Или я что то неправильно понимаю ?!
Кое-что неправильно, тот же крутящий момент имел бы огромное значение для нас, если бы вместо пропеллера было колесо!!! Увидели разницу? Колесо работает периферией, а проп торцем…
Косвенный признак большого крутящего момента, это размеры статора… А так же, вес и цена…) У мотора по ссылке выше, это диаметр 35 мм и высота 8 мм. Есть моторы, к примеру, 4108, а есть 2208. Понятное дело, что у 41 момент будет больше, чем у 22… Собственно, радиус статора = длина рычага, чем длиннее рычаг, тем меньше усилий надо…
А еще есть многополюсники… А еще… Вам лучше вот эту тему покурить…)
Получается на данный момент метод научного тыка.
Есть вот такая замечательная штука: Калькулятор. Для начала можно просто там поиграть. Взяв какой-нибудь произвольный вес аппарата без ВМГ. Например 500г - небольшой аппарат или 1000г - побольше. И выбирать разные пропеллеры (от 8" до 14-15", например). А к пропеллерам - разные моторы (с разным KV в том числе). А к моторам разного напряжения аккумуляторы. И смотреть на время висения, процент газа при висении, мощность, полезную нагрузку, отношение веса аппарата к мощности. И тогда можно понять основные закономерности.
Для начала можно еще посмотреть тут.
Вот я и говорю что разные и характеристика Kv не о чем !
Есть только внешне-размерные как Вы и говорите косвенные признаки, чем по размеру внушительнее тем КМ больше…
Придется долго и упорно листать статистику …
А посмотрел в калькуляторе движок SunnySky V3508-16 очень не плохой похоже и получается 1500 кг сам аппарат и 1500 еще можно повесить
SunnySky еще и не веде продают. Я чот искать замучился по нормальной цене везде что-то за доставку плюсом еще столькоже хотят. пришлось Turnigy Multistar 4108 -600 брать вместо 4108s-600kv от SunnySky в калькуляторе получилось на 5 секунд полета меньше.
тут вроде не дорого - www.banggood.com/buy/V3508.html
и доставка бесплатная
devv там вроде дороже еще.
подскажите эти пропы налезут на этот двигатель
пропы
Диаметр: 15 дюймов
Высота: 5,5 дюймов
Вращение: левая и правая пара
Диаметр центрального отверстия: 5мм
Диаметр периферийных отверстий: 3 мм
Расстояние: 7 мм (от центрального отверстия до переферийных отверстий)
двигатель Длина: 26мм
Ширина: 46,6мм
Диаметр вала: 4мм
Размер отверстия пропеллера: 6мм (с пропсейвером) или 12 мм (с адаптером)
Вес: 111г
Расстояние между крепежными отверстиями: 19мм и 22мм
хотя не все прегуглил на этом сайте на долар дешевле. Но что-то он какой то подозрительный. Поиск очень кривой и разделы как попало кто нибудь от туда что-то получал?
И хотелось бы услышать как крепить карбоновый винт с тремя дырками на обычный мотор. Все прелазил ответа нет. Снормальным отверстием почему то нет больших винтов.
Заказал hubsan x4 оттуда - чтоб поучиться управлению ))
По трекингу - посылка уже в Украине, скоро должен получить. Вообще - часто встречал что люди оттуда заказывают и вроде все норм.
периодически там покупаю для дома что нить
например светодиодные лампочки
как на обычный крепить не знаю
значит надо не обычный мотор покупать
тут примерно видно
Имеется рама dji f330,хочу залить отверстия в лучах термоклеем для увеличения жесткости,ухудшатся ли после этого полетные характеристики?где то читал что винты после этого будут создавать завихрения уменьшая эффективность вмг,так ли это?
Решил как и советовали брать SUNNYSKY V3508-16 KV700
Вопрос какой регулятор посоветуете что бы с запасом ?
и где быстрее доставят в Москву из США или Китая ?!
Для пробы обмотайте лучи пищевой пленкой и проверьте…
из США или Китая ?!
По разному бывает… Мне и оттуда и оттуда приходило и за 10 дней и за полтора месяца… Лотерея.
А что скажите про SUNNYSKY V3508 серии S ?!
НЕ лучше ли они обычных ?!
Вот два варианта:
buddyrc.com/sunnysky-x3108s-kv900-brushless-motor.… —900KV
buddyrc.com/sunnysky-x3508s-kv700-brushless-motor.… —700KV
Там ниже по ссылкам есть таблицы нагрузок …
к сожалению в калькуляторе нету этого типа ! Что скажите ?!
достойней они обычной серии ?!
Это серия Х, что из названия самих моторов видно… И табличка там везде натыкана…
Я считаю, что моторы этой серии нужны тем, кто уже знает, что ему нужно… То есть под законченный проект, когда все параметры известны.
Стараюсь к лету собрать самостоятельно квадрокоптер.(Поднакопил на игрушку деньжат).
Возникли Вопросы.
Понравился контроллер banned link (MultiWii 328P Контроллер мультикоптера с поддержкой FTDI и DSM2)
В описание написано, что с приемником он работает по протоколу DSM2.
Теперь вопрос передатчик по ссылке подойдет для данного контролера? banned link (Передатчик Turnigy 9X (Mode2 - газ СЛЕВА, 9 каналов, версия 2). В/ч модуль и приёмник (8 каналов))
Или потребуется к пульту покупать другой передатчик и приемник с поддержкой протокола как по ссылке banned link (Передающий модуль OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz, для передатчика (совместим с JR/Turnigy/Turnigy 9X/Turnigy 9XR))
В данном случае куплю пульт уже Turnigy 9XRи это передатчик(хотя надеюсь первый вариант подойдет)
PS Москва Тушино, если кому нужна мелочевка с hobbyking могу вам заказать по мере возможности. Писать в ЛС. Заказ планирую в ближайшие месяц два.
да что ж все так помешаны на дешовых устарелых конроллерах? хотите номально летать без лишнего гемора и с возможностью роста функционала - смотрите хотя бы на banned link . Экономия в 10$ того не стоит. передатчик можно и турнигу, но с сторонним ВЧ блоком (лучше всего из бюджетных - FrSky)
Как ножичек смотрел оценку(звездочки) и количество отзывов. А отзывово обычно больше у старых товаров.
С передатчиком пока обдумываю (вернее пытаюсь понять). По факту любой приемник подружится с любым контролером или нужно обращать на совместимость (на поддерживаемые протоколы)
PS Где можно выкладывать чайниковски конфы коптеров для обсуждения и подсказок ваших? Спасибо.
да
Может проще чужими конфигами воспользоваться для первого раза ?
на совместимость нужно обращать внимание для приемников и прередатчиков, а практически все мозги коптеров, тем более бюджетные, управляются стандартным PPM сигналом. критерии выбора пульта - количество каналов, возможность настройки, наличие феилсейва
всякие S-Bus, CPPM, PPM-Sum - это дополнительные функции которые включаются по необходимости. сомневаюсь, что они вам в скорем времени пригодятся
конечно проще, но хочется, более глубже понять совместимость компонентов и их выбор. А готовый конфиг этого не даст. Так же я собираю немного с запасом (что бы потом при необходимости догрузить коптер камерой FVP c минимальными затратами).
Вот предварительный конфиг (хотя уже нужно заканчивать с выбором и нажимать кнопку заказать авось как раз к теплу приедит и соберу)
rcopen.com/blogs/170835/18331
PS Всем помогающим мне чайнику спасибо.
На квадро-раме 600мм ставить пропеллеры 10" - это странно. 1200kv даже для 10-дюймовых пропеллеров как-то многовато.
Прикиньте размер пропеллера. Освойте калькулятор.
Если вместо паркфлайера закажете то же на Hobby King - сэкономите заметно.
готовый конфиг как раз можно использовать как базу для экспериментов и изучения зависимостей.
Пытался, но пока не понятно некоторые данные где брать, а именно.
Сопротивление? для моторов, регуляторов, и аккумуляторов- я этих данных не нашел в описании изделий а тыкать в небо с этими величинами даже не понимая границ диапазонов, и зная только, что чем меньше сопротивления батареи, тем лучше из курса физики. Где искать эти данные ? может использовать какие то типичные значения? Где их брать?
Как узнать количество магнитов у моторов?
Ок буду считать и прикидывать спасибо за статью. Все написано понятно.
В инструкции в раме были указаны пропеллеры 8,10 и 12 соответственно выбрал средние как новичек.
Ссылка на инструкцию www.hobbyking.com/…/173367176X53414X39.pdf страница 2
Для начала моторы можно выбирать из имеющихся в калькуляторе. Чтобы понять про kv, например. А потом уж подберете аналоги подешевле. Отличие между разными марками моторов в принципе не такое большое. Если не считать качество изготовления. Про сопротивление аккумуляторов и регуляторов какую-то чертовщину пишете. Там достаточно выбрать из предлагаемых вариантов, больше ничего для проектного расчета не требуется. По аккумуляторам напряжение и емкость, по регуляторам - ток.
