Вопросы новичка
devv
Сарсен:
Вредно ли это для самих двигателей?
да
Сарсен:
Так и должно быть?
без ЖПС при кривизне рамы и т.д. может сдвигаться в сторону
Сарсен:
есть ли функция что то типа carefree?
да
гуглить по слову Simple
lelik-fsl
Посоветуйте пожалуйста хороший готовый GPS+ГЛОНАСС модуль, с максимальной точностью для “All in one pro flight controller v2”.
Перелопатил кучу тем, есть сомнения
Daredee
lea-6 с глонассом вроде ж
или он там теоретически?
Сарсен
Здравствуйте, что то изменил в настройках и теперь не могу вспомнить. база ardupilot управление spectrum dx6i. держу на пульте левый стик вправо вниз, коптер включается. Но когда поднимаю стик throttle движки не вращаются. Облазил все настройки на пульте, так и не могу найти причину.
HudoySlon
Приветствую Вас форумчане!!!
Подскажите, как биндить FrSky DJT 2.4Ghz комплект для JR с модулем телеметрии и приемником V8FR-II. аппа Turnigy 9X.
И еще вопрос. Как подключить мозг KK2.0 к приемнику V8FR-II.
Моторы я так понимаю подключаются к M1 M2 M3 M4. У приемника цифры от 1-8
на мозгах ALI ELE THR RUD AUX. Куда чего не пойму.
HudoySlon
HudoySlon:
Все заработало. Разобрался
Сергей_new
Приветствую детали дошли собираю свой первый квадракоптер. Пока все идет нормально(по поключению компонентов). Но не понимаю как закрепить аккумулятор. Вернее он держится крайне слабо и выскакивает даже при небольшом наклоне рамы в руках не говоря уже если будет
реальный полет.
Рама banned link
Акум banned link
garrul
Сергей_new:
реальный полет.
Рама banned link
Акум banned link
Липучка на двусторонней клейкой ленте по 25р за метр в любом магазине пуговиц\иголок\ниток спасёт отца русской демократии 😃
yura12345
При включении квадрокоптера 1 из двигателей получает меньше тяги(на минимальных оборотах даже вырубается), в MISSION PLANEER в Failsaf на моторе 3 зеленая шкала меньше , что делать , боюсь взлетать…
мозг CRIUS ALLL IN ONE V 2
kostya-tin
наверно все эти проверки происходят без пропов, о чем уже тысячи раз говорилось, что не стоит смотреть на графики, когда проверяете коптер без пропов
Сергей_new
garrul:
Спасибо в целом к этому варианту и склонялся)) Значит мыслю и двигаюсь в верном направлении) еще вопросик лучше липучка + клей момент или просто липучка клейкая она хорошо липнет(кто пробовал ?)
garrul
Сергей_new:
имхо, просто клейкая липучка держит нормально, т.к. она еще ремешком притягивается и этого оказывается достаточно
Aleksandr_L
Сергей_new:
Выкладываю фото, может так понятнее будет:
- это квадрик место крепления аккумулятора. Наклеена липучка (я покупал в модельном магазине, она сразу самоклейка) и ремешок тоже из липучки.
- сам аккумулятор, на нем ответная часть липучки.
Липучки не дают аккумулятору сдвинуться, а ремешок окончатльно фиксирует аккумулятор.
xander_kej
Какие коннекторы лучше использовать за 6 банках 6А?
HXT 4mm будет достаточно?
Taatarenkoff
xander_kej:
По вашему току потребления надо смотреть. Эти разъемы по разным данным выдерживают от 80 до 93 А.
xander_kej
Taatarenkoff:
А как узнать мой ток потребления?
kostya-tin
в калькуляторе набросать конфиг. там пишется ток висения и максимальный ток
Feniks73
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста а в какую тему можно задать МНОГО, иногда глупых, вопросов по постройке коптера так что б не сильно пинали 😃
хочу что то с размером
рамы 450 или 500 например hobbyking.com/…/__22781__Turnigy_Talon_Quadcopter_…
контроллер наза 2 …
аппу hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
и электронику http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=41609
а вот с двигателями и аккумами что то как то… сложнее, по расчетам в ecalc.ch получается что фантомы вообще летать не должны 😃
я хотел рассчитать под коптер с грузоподъемностью грамм … что бы поднимал камеру и подвес … ну где то грамм 500-600 и полетом минут 10 хотя бы, в еКалк получается что лопасти надо хотя бы 10" с шагом 5
и движки не больше 1000 оборотов но мощные
или может ткнете носом в ошибку в расчетах 😒
а после всего этого появятся вопросы по настройке самой Назы и о том как её подружить с приемником …😊
c3c
Feniks73:
Никакой особой ошибки не вижу. Висение 18 минут - не так и плохо. Но КПД моторов низкий. И винты надо увеличивать. В раму 450 мм помещаются 12", а в 500 - и того больше. Вот тут можно посмотреть.
nain
Feniks73:
чтобы предупредить эти вопросы, сначала сходите сюда flydrones.ru/faq-naza/
Feniks73
nain:
Спасибо! читаю 😃
тогда еще 1 вопрос про http://ecalc.ch
там указано в столбце Параметры ВМГ
полезная нагрузка 2756г
время полета щас 2,3 3,3 11,4 минут, то есть это с учетом 2,7кг ? то есть если там будет всего 500г то время тоже больше будет ?
ssilk
Вам сначала надо ВМГ устаканить до приемлемых норм…) Ваши 4S, 910кВ и 12х5.5" тратят энергию на тупые нагрев и перемешивание воздуха…
