Вопросы новичка
Народ, а чем отличаются во такие Фрскаи?
hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
И что лучше??
у второго приемник не передает телеметрию
полезная нагрузка 2756г
Это значит, что если добавить еще 2756г, то газ висения будет 80%. И больше это ничего не значит. И время висения 11 минут - это без учета этих 2.7 кг, это для коптера полетным весом 2095 г.
а различие только в ресивере?
ога
Ребят, а с таким модулем взлетит?)
www.ebay.com/itm/…/181293242043
Плата AIOP V2 будет с таким модулем работать? В этом деле чайник, а тут и цена хорошая и по характеристикам неплохо.
Брать или не брать? Хотелось бы просто подключить и все (ну может еще программу готовлю залить).
кстате да вот апм работает с 5мгц настройкой жпс а аиоп с 10мгц вроде так значит пойдёт
Здравствуйте! При полете на коптере (акк 3000 ман) в течении первых ~ 6 мин все нормально, потом он становится немного дегранным ( ± 5 см луч), если поставить акк мощнее - 5000 ман картина ущудшается. Может кто то сталкивался? Походу что то со временем греется и дает помеху. Моторы греются равномерно( теплые, руку держать можно), ESC греются слабо (один не посмотрел только он между пищалкой и лучом). Подскажите куда копать?
после того как начинает дергаться сколько еще летает? Какой газ висения?
на 4000 -можно дальше летать пока акк не сядет, а на 5000 не комфортно. газ висения ~40%
Доброе утро форумчани, квадрокоптеристы. ПОМОГИТЕ Настроить))))
Это мое первое чудо техники квадрик на базе рамы DJI F 450 kit, мозги Naza M 2V, FRSKY DF 2.4GHZ КОМПЛЕКТ ИЗ МОДУЛЯ И ПРИЕМНИКА, СОВМЕСТИМОЙ С АППАРАТУРОЙ JR,
Аппа TURNIGY 9XR.
Все подключил по мануалу, но при подключении квадра к аккумулятору LED моргает красным светодиодом.
При подключении к программе (Naza-M v2 Assistant Software v2.20, Naza-М v2 помощник v2.20 Программное обеспечение) с сайта для калибровки,
стикеты ходят не в том порядке как подключены поканально согласна мануалу. И горит ошибка 29
FRSKY DF 2.4GHZ Naza M 2V
1 канал ------------------------------ А
2 канал ------------------------------ Е
3 канал ------------------------------ Т
4 канал ------------------------------ R
5 канал ------------------------------------------------
6 канал ------------------------------ U
5, 7,8 канал не задействованы
Вот так настроил Аппу.
Ребят вопрос по зарядке натянулся на переходник для зарядке 6 Аккумуляторов(banned link). Судя по разъему такие у меня стоят на мелколете и имеют характеристики 1S 500-900ма. Вопрос можно ли такие аккумуляторы (1S) Параллельно пачкой естественно а переходнике нет балансировочного разъема.
Ответы вижу примерно такие
- нет нельзя
- можно заряжать сколь угодно 1s параллельно главное что бы зарядка выдержала. Ток зарядки рассчитывается суммарная емкость всех аккумуляторов *1С(2С)
- так можно зарядить аккумуляторы одинаковой емкости. Ток зарядки рассчитывается суммарная емкость всех аккумуляторов *1С(2С)
Вариант 3.
Народ. Подскажите пожалуйста. Не работает передатчик boscam 5.8 600. до этого работал нормально. Сегодня подключал, не включается. Начал разглядывать и заметил что рядом с местом крепления антенны прогорел пакет. И это место сильно раскаляется. Он сдох и его можно выкидывать или как то можно починить? Как узнать что он точно не рабочий? Я извиняюсь если не в ту тему…
Ребят я его собрал вот кому интересно мой дневник велком rcopen.com/blogs/170835/18747
Начал настраивать. Включаю газ на минимум винты крутятся(без пропов включаю соответственно) покопался понял, что неверное направление вращения поправил вроде стало нормально. Потом не понравилось, что не все двигатели вращаются. некоторые начинают работать только при газе больше 60 процентов хотя перекос коптера по датчикам всего 6 градусов. решил сбросить пульт и мозги ресетнуть. Теперь движки не вращаются((
Как настроить правильно уровни на Turnigy 9x (где читать про это?). Если не трудно скиньте порядок действий перед первым запуском, что нужно проверить и настроить. Спасибо.
Добрый день!
Есть пару вопросов по приемнику Futaba r6208sb …подскажите плз:
- Для чего в комплекте идет перемычка?
- Диапазон вольтажа приемника от 3.5 до 8.4, купил BEC с настраиваемым диапазоном от 3.4 до 9.0, какое напряжение выбрать для работы с приемником? Ближе к 3.5 или ближе к 8.4?
Биндилка однако…
От контроллера не запитан разве? Зачем приемник то отдельным беком питать? В любом случае, ставьте 5 вольт, не ошибетесь…
Можно изолентой балансировать пропеллеры? А то мне кажется, отклеются они как-нибудь все равно)
не ухудшиться ли аэродинамика? все таки как никак сопротивляемость с воздухом должна повышаться/
Калибровка ESC регуляторов для бесколлекторных двигателей квадрокоптера
хорошая изолента не оторвется, но сточить лишнее надежнее
если изоленту, то ее нужно в “тень” клеить
Биндилка однако…
Дык вот и не пойму как он nada-m v2 запитать футабовский приемник, у него отдельный разъем (у приемника) для питания
Все правильно, это для моделей без контроллера, когда приемник сервами управляет… Тогда силовая батарея подключается к приемнику.
У назы свое питание, PMU в Вашем случае, и приемник будет питаться через один из трехпроводных шлейфиков, которые в комплекте у назы. Через канал элеронов например.
Поясните пожалуйста , на гексе будут стоять 2 аккамулятора hobbyking.com/…/__21372__ZIPPY_Compact_5000mAh_5S_… вопрос можно ли подключить данное устройство к балансировочному разъему r2hobbies.com/gt-power-high-power-3w-flight-simula… написано что питание 2S
Подкупает следующая фраза в описании "Низкая функция обнаружения напряжение: когда идентификатор напряжение батареи = ы ниже, чем 6.8V, весь свет мигает "
Все четыре одновременно не калибруются. Регуляторы пищат один раз и мелодию не издают. По отдельности откалибровал каждый. Подключил снова к плате пока движки так и не вращаются((.
насколько понял перед калибровкой нужно как то у пульте уровни поправить ? или я не прав.
Я так понял ты MultiWii залил в плату, глянь тут multiwiifaq.ts9.ru/6------------------.html
