Вопросы новичка
ssilk
сандор:
вопрос можно ли подключить данное устройство к балансировочному разъему
Там потребление 1.2 ампера, провода и разъем скорее всего выдержат такой ток, но батарейка будет неравномерно садиться…
Да и вес у этой штуковины больше 100 грамм.
Сергей_new
djlobzik:
Я так понял ты MultiWii залил в плату, глянь тут multiwiifaq.ts9.ru/6------------------.html
Да именно по этой статье и пытаюсь настроить, но не совсем понял где на пульте искать расходы. Стараюсь настроить в меню e. pount. При этом при определеных значених регуляторы начали крутится но снова 2 движка, остальные крутились при газе выше 50. При второй попытки покрутить значение двигатели закрутились все и вроде равномерно(на глаз) но при убавлении газа на минимум продолжали вращаться, то есть минимум и был выставлен неверно.
Где бы почитать, как правильно крутить, а то пока методом тыка стараюсь((
Rideman
Д. День.
Есть плата от HK AIOP синяя, с прошивкой мегапиратовской, пытаюсь подключить к ней блютус от HK hextronik HB-02, прошил его на скорость 115200, подключаю к компу, комп видит блютусину, но flight planner не хочет подключаться по блютусу. В какую сторону смотреть?
И второй вопрос, будет ли работать прога на андройде multiwii EZ-GUI с прошивкой мегапиратовской на плате?
Спасибо.
Maksut
Доброго времени.
Подскажите вариант как сделать failsafe на Turnigy x9, купить передатчик и приемник или хватит просто приемника с файлсэйф, если да то что именно нада купить?
Мозг дымит… ткните конкретно что надо без телеметрий и.т.д. просто чтобы быд FAILSAFE.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
pilot222
Maksut:
Если приемник не поддерживает функцию “файлсеф” или поддерживает её так , что никак не переключить назу , то можно применить отдельный файлсейф типа такого: 2kids.com.ua/catalog/servos/modul-failsafe/ ( магазинов много, просто мне этот первым попался) и включить его вместо провода, что идет от приемника в назу в канал “U”
Maksut
pilot222:
А какой приемник с FAILSAFE подойдет к Turnigy 9x? У меня есть такая штучка 2kids.com.ua/catalog/servos/modul-failsafe но как настроить не пойму.
ssilk
Maksut:
Если у Вас наза, то ничего отдельно не надо покупать… У меня фэйлсейв работает на стоковых передатчике и приемнике…
Точно уже не помню как делал, но описание процесса есть на флайдронсах и у кого то у местных камрадов в дневнике…
Сам я нашел эти рецепты через гугл, но как не помню…) Если не найдете, напишите в личку, я вечером/ночью сделаю фото с экрана турниги…)
сандор
ssilk:
Что касается веса я уберу два свето. диода с проводами, так же оставшиеся провода укорочу с 80см. до 40см. соответственно вес уменьшится ,но напрягат то что Вы написали выше. Хочется знать насколько это критично? Если идти по пути просто подсветки то можно прикрутить это аналогичное устройство в любое место в цепи goodluckbuy.com/led-flash-light-flashing-led-light… но тогда теряется самое главное, индикация разряда акума
Юрий
Maksut:
ни как, либо модуль менять, либо отдельный как уже говорили вешать (файлсейвер)
ssilk:
видео в студию вот такое
Maksut
Юрий:
fs ardupilot
У меня AIOP v1, а какой нада передающий модуль и приемник?
Юрий
Maksut:
из дешовых самый хороший фрскай banned link этот будет пищать модуль при ухудьшении связи, этот пищать не будет banned link файлсейв есть на обоих разница в приёмниках и всё (один с обратной связью второй без)
Maksut
Юрий:
Спасибо, вот наконец то знаю что покупать. я так понял 1 лутше?
Юрий
да получше когда слышишь что связь сейчас кончится
ssilk
Юрий:
Юрий, читайте внимательнее, я писал
ssilk:
Если у Вас наза,
Как это работает на других контроллерах я не знаю, может быть еще на Зеро будет так же…
У меня ФС включается тумблером или при выключении аппы. При этом, в ассистанте ползунок перемещается в соответствующее поле, а в полетном режиме (без подключения к компу) соответствующим образом мигает светодиод… Почему я должен сомневаться в том, что ФС работает? Производитель дурит меня ложными показаниями?
integro
Такие повреждения пропеллера не влияют ?
Или нужно заменить
FUTABA J8
вопрос: в меню AUX-CHAN поставил CH8 DT6 но управлять им не удается.
В пульте в меню SERVO CH8 изменений нет .
В каких меню и какие параметры настроить ?
DJI NAZA-M V2
И третий вопрос стал часто отваливаться пульт
включение и выключение не помогает управление не перехватывает пульт.
И также отваливается DataLink DJI 2.4G
кончик
kostya-tin
integro:
в идеале менять, но я спокойно летаю и на более покоцанных винтах. такие винты могут вибрации усиливать
Сарсен
Здравствуйте, перепрошил arduino pilot, стали пищать регуляторы моторов, сделал как по инструкции автоматической настройки. Регуляторы начали крутиться в зависимости от позиции стика throttle. Но когда отключаю батарею и подключаю - регуляторы начинают пищать заново. Помогите как быть?
F_r_E_R_u_N_N_e_R
Здравствуйте,хочу себе приобрести квадрокоптер выбралВОТ но вот беспокоюсь проблемы будут,что нужно будет сделать перед первым полетом настройки,калибровка?
devv
F_r_E_R_u_N_N_e_R:
нужно!
читаем тему про мозК ХК 2.0 и инструкцию к нему (есть на русском, ссылка уже давалась)
integro
Какой шаг пропеллера подходит для двигателя ?
devv
integro:
например: 3,8, 4,0, 4,5, 4,7, 5,0, 5,5
integro
devv:
а судить выбор для этого какие данные нужно знать ?
