Не нашел провод 12AWG. Можно вместо него два более тонких провода? Кусок около 5 сантиметров от дистрибьютора питания до разъема аккумулятора.
нужно!
читаем тему про мозК ХК 2.0 и инструкцию к нему (есть на русском, ссылка уже давалась)
Да я прочитал про мозг а регули,движки?
Прошу помочь разобраться.
Контроллер AIOP 2 с rctimer, пульт turnigy 9x сродной прошивкой и приемником. Подключил двигатели, сделал калибровку ESC, включаю пульт, запускаю двигатели, даю газ, а он не прибавляется.
Оставляю стик на минимальных оборотах или на любых оборотах, они все равно минимальные , но плавно начинают сами увеличивать обороты.
Двигаю остальные стики, движки нормально реагируют, наклоняю коптер, тоже нормально. Только газ не регулируется.
В MissionPlanner, там где калибровка радио все показывает нормально. Прибавляю газ- показывает, что газ прибавился.
Что я делал до этого. Когда все собрал на голом контроллере, все нормально работало, потом купил GPS и Бдютуз. все разобрал, кое что в коптере переделал, собрал все заново, подключил GPS и Бдютуз. Прошил новой прошивкой flashtool, запустил MissionPlanner посмотрел, вроде все работает(может я там какую нибудь опцию случайно включил?)
Вобщем чёт я совсем запутался. Без вашей помощи, как всегда, сам не разберусь. Выручайте, пожалуйста.
Не верю, что на страницах не большой темы про КК 2.0 ни разу не обсуждался вопрос калибровки регуляторов.
Кому то просто читать лень и он во всех темах задает свои одинаковые вопросы.
Отвечу сам на свой вопрос. Очистил EEPROM, все откалибровал заново и стало все ОК. Оно работает.
Всем добрый день! Летают на kk2.1 от хоббикинга, при взлете все нормально, но как только квадрокоптер поднимается выше 4-5 метров, он начинает сильно дергаться. Один раз чуть не перевернулся. Конфигурация х, настройки дефолтные. Как можно остановить это безобразие?
высоты боится наверное 😉
в профильной ветке спрашивали?
А кто какие очки используют для FPV?
Тоже интересует, хочу брать Fat schark predator v2.
а подвес как прикрепите… на видео видно что он на стяжках
Всем привет. Собственно новичок
Хочу найти мощный, самый лёгкий и качественный передатчик видео 5,8. хочу заказать по ссылке т.к имеется запись видео + производитель один из лучших и мощность честная www.ebay.com/itm/…/131047874207#shpCntId
У меня щас тбс дисковери с пиксимом. Хочу поставить гопро3 в качестве курсовой. Знаю что она мажет но неужели не как не побороть этот момент ? И ни кто не видел видео как она мажет
Ищу аналог моторов MN1806 (2300kv, батарея 3s, более 100Вт при весе в районе 18г.), а то за тигров жаба душит 😃
Здравствуйте!
Сосед по гаражу принёс вот такой моторчик. От хвостового винта вертолёта классической схемы. Обломил вал. Где такие продаются может кто знает? Прошу прощения, но в классической вертолётной ветке - не нашёл места, где задать его.
Такие двигатели в компьютерных CD/DVD приводах встречались. Можно из дохлого снять, переставить вал.
Народ, такие кабели для подключения к симулятору на ПК пойдут? Аппа Turnigy9x
Всем привет ! подскажите где можно найти настройки спектрума 6 для квадрокоптера ??? я совсем ничего не понимаю,плата мультиви про )
Вчера в первый раз настраивал через аппаратуру регуль по мануалу
Обнаружил, что таблица значений из мануала не совпадает с реальной картиной настройки регулятора
На первых трёх настроечных шагах - значений для выбора всего два
А на последнем - три
Как так может быть?
Донастраивался до того, что они моторчик стал только дёргаться, и перекалибровка не помогает
