Вопросы новичка
Всем привет ! подскажите где можно найти настройки спектрума 6 для квадрокоптера ??? я совсем ничего не понимаю,плата мультиви про )
Думаю, просто найти готовые настройки вряд ли получиться. Придется в итоге разобраться.
Ну или владельцы именно этого передатчика поделятся.
Я например много интернета скурил, прежде чем разобрался как настроить переключение режимов на моем Hitec Optic 6.
Поэтому совет - начните разбираться и задавайте конкретные вопросы.
Товарище коллеги одногрупники и пабликополчане. Вот назрел вопрос. Какие моторы приобрести. Моторов беру 8шт реги стоят мистерии 40а симонки. Рама гекса. Полёт развалом. Съёмка nex & 650d какие моторы вы посоветуете и почему. 13 пропы максималка пока что. Можно предложить свои.
4PCS MYSTERY new multiaxial motor QM4006 680KV aircraft motor used for Multi-rotor Aircraft 450mm-600mm multiple axis
www.aliexpress.com/item/…/1572941094.html
(from AliExpress Android)
Или
Tarot 2814 700KV multi rotor brushless motor black TL68B18
www.aliexpress.com/item/…/919475241.html
ИМХО, и те и другие мало подходят под Вашу задачу… Надо такие… Как раз под 13"…
Воу друг что за моторы то такие по 35$ мистерии моторы на 13 промах по тесту прописаны на 4s выдают почти 1500. Разве это плохо? И в чем различие от тех что предложил ты? Не вижу разницы. Тока в цене
У тех, что предложил я, эффективность раза в 3 выше… То есть, на одной и той же батарейке летать можно в 3 раза дольше… Или вес больше поднимать… И надежность самих моторов тоже выше, хотя бы по креплению винтов… А у тех, что по Вашим ссылкам, крепление винтов на цанги, что приводит к откручиванию винтов прямо в полете… Хотя, если Вам не жалко уронить/разбить
nex & 650d
можете, конечно, купить говенный моторчик за 15 баксов…) Дело Ваше…)
А что-то менее затратное но на столько же эффективное есть? Так сказать золотая середина. При условии что это первая гекса. Подвес ещё в планах. Посоветуйте что-то стоющее но менее щатратное
так не бывает
уже не раз писали, не аксиому, но все же правило, которое работает: цена коптера должна быть не меньше трехкратной суммы оборудования, которое он таскает
Доброго времени суток, возник вопрос по данному типу моторчиков XXD A2212 KV1000 Brushless motor, для бюджетного квадра как они?
плохо и дорого. цанги на коптерах - зло. да и лучше уже за эти деньги взять banggood.com/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brushl…
Пока мой коптер не летает. Отсюда обращаюсь за помощью.
Ниже есть видео коптрера. По видео вопросы
- почему один пропеллер останавливается позднее? (Это так сказать проблема ? или кривость калибровки и настройки? может это не важно и не обращать внимания на это?)
- второе почему коптер несет в сторону?(что высота маленькая и погрешности делают отраженные потоки воздуха я понимаю, но не настолько же ?)
Вообще, по каким причинам может коптрер нести в сторону? Аккумулятор сдвигал на противоположную сторону (типа проверить, что развесовка не виновата).
Может ли коптер нести из за кривой калибровки датчиков?
Может есть кто в Москве в Тушино, кто готов глянуть каптер в живую?
Еще вопросик. Что такое пропеллеры для медленных полетов? например такие banned link (стати стоит брать на свой квадрик? что скажите ?) Как понять медленый полет или быстрый ? Если “быстро” на медленых пропах лететь то они разорвутся ?
легко. акселерометр калибруется 1 раз через программу настройки. при этом коптер должен стоять ровно в горизонте (учтите, что горизонт должен быть по линии пропов)
пропы, которые не любят больших оборотов и на них могут разлететься. конкретно за эти слоуфлаеры - ничего не скажу. я летаю на пластике 1045, с моторами на 880 kv, и пока что ни один проп у меня не разрывало
По видимому, на трех остальных включен “тормоз”… Выключить можно картой программирования для Ваших регулей или аппой. Как - зависит от модели регулей, в мануале на них должно быть написано.
Сложно сказать, может и датчики виноваты, может и настройки аппы… Это только вживую смотреть надо
Это кривой перевод слова “слоуфлаер”, которое означает, что этот пропеллер используется на двигателях с небольшими оборотами…
Те моторы, что используются в мультикоптерах, практически все “медленные”, так что использовать такие пропеллеры можно. Но, один наш камрад уже покупал такие и сильно не хвалил…
Добрый день! Меня зовут Олеся, я хочу обратиться к вам за помощью! Хочу подарить мч на день рождения квадрокоптер, я очень долго читала форум, изучала нюансы и есть два варианта, первый купить готовый комплект, например dji fc40
или второй вариант к которому склоняюсь, для начала заказать на hobbyking запчастей и собрать самим квадрокоптер, если идти по второму варианту то без вас справится не получится, я только поняла, что нужно брать раму Q450 но по остальному я выбрать не смогу! Помогите пожалуйста с выбором подарка!
Ну и по другим вопросам, у мч есть самолет и последнее время он засматривается на квадрокоптеры и я умею делать покупки в интернете через карту, paypal, при необходимости пользоваться посредниками и знаю сколько по времени идут посылки! (Устала от таких вопросов)
Олеся. Сразу скажу это ИМХО. Какой самолет у мужа? готовый был куплен в магазине.Или он и вправду любитель самолетов и собирает их сам?
Если первое то покупать готовый и настроенный коптер. (Так как сам сейчас собираюсь и я бы сильно удивился когда девушка мне подарила “детальки”). Это все ровно, что вам материал на шубу подарить и вы уж сами сшивайте как хотите. И если душа не лежит возится с этим то отправится все в мусор и будет испорченно много нервов в попытке все это сшить/собрать/настроить и тд.
Если муж сам самолет делает, то можно и по запчастям подарить, а лучше просто выделить средства пусть сам закажет, что ему нужно!!
Отличить моделиста от любителя можно по простым вопросам, что такое «регуль» применик и тд.
В общем для сборки нужно созреть и быть готовым руками ремонтировать модель.
А так у меня все друзья с самолетами от 30 баксов до 250 баксов. Летают порой до первой поломки и в мусорку. Так как просто не умеют/не хотят их ремонтировать и ими занимается.
Сергей, спасибо, это не муж, а молодой человек(пока еще)
Я очень аккуратно спрашивала его, хочет собрать сам что то не очень дорогое, для понимания понравится или нет, если да, то можно и о более серьезной игрушке подумать) дарить деньги не вариант либо нужно купить что то готовое (пусть сразу летает), либо по запчастям. Может дадите ссылку на тот, который собрались покупать?
А в самолетах он разбирается, я не знаю какие они, но точно знаю что покупал он их по запчастям…
Если сразу летать, то
- Blade 350 - около 18000 р.
- Walkera 350 - там разные варианты
- DJI Fanton - от 35000 р.
спасибо настроил))) тормоз включил на регуле через Апу))
надо выключить на всех - не дай бог остановиться в полёте и обратно стартонуть не успеет…
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, начинающему.
Есть рама Tarot T960, регули Hobbywing flyfun-40A, двигатели Tarot 4114/320kv, пропеллеры 18x5.5 (знаю, что великоваты для этих двигателей, собирал по кривому описанию с сайта, уже едут 15х5.5), все это дело управляется Naza M-lite (опять же понимаю, что странный выбор для такой системы, но она уже была от прежнего DJI F550). Регули откалиброваны по передатчику, все прочие настройки скинуты на дефолт, компас назы откалиброван. Проблемы сразу три, все касаются устойчивости:
- При взлёте коптер сильно заваливается влево. С резким максимальным газом взлетает, дальше контроллер уже удерживает, но если пытаться взлетать аккуратно - заваливается на бок.
- Пока летают пустым, без нагрузки. Нестабильно держится, заметно раскачивается. Вывел настройки гейна на крутилки - настраивается от “не очень” до “очень плохо”.
- Не стоит на месте, даже когда GPS поймал спутников, дрефует в сторону. ПРичём не крутится на месте, а именно медленно движется вправо.
Заранее спасибо за советы.
- так вроде все так на назах? резкий старт и нормально
- от недогруза и колбасит его
Не очень понятно. Я как планирую это использовать квадрик вышел из управления газ в ноль и винты стоят на месте и не кого не по кромсают. Уточните по какой причине они могут остановится ? С тормоза они медленнее стартуют?
Заранее спасибо. Просто хочу понять, для себя зачем вообще нужен тормоз? и чем он опасен?
ashtray, ок, попробую догрузить. Но все равно остался вопрос - в сторону-то дрейфует он почему? Насколько точно надо выставлять gps, если дело в нём?
Это чисто самолетная фишка, в некоторых самолетах и мотопланерах применяеся чтобы винты при падении не ломались…
чем он опасен?
Не опасен, просто его наличие означает, что регули у Вас не прошиты мультикоптерной прошивкой, что в целом сказывается на качестве стабилизации, управлении и энергопотреблении…
