Вопросы новичка
makssimka
Приобрел камеру mebius , насколько я понял она без AV шнурка. Есть ли схема или распиновка их разьема.
UFO747
Товарищи, пожалуйста, помогите-научите-объясните - как управлять газом и контролировать высоту на коптере. Ну не получается, хоть тресни. Т.е. пока аппарат близко и не высоко - еще более-менее удается поддерживать висение, но стоит чуток удалиться - все, начинается свистопляска. То вверх, то вниз. Т.е. например, заберусь высоко - начинаю убавлять газ - кажется, что он не снижается, висит на месте или даже продолжает набор высоты. Потом смотрю - ёлки-палки, да он уже камнем валится на землю - добавляю газ, кое-как торможу у земли - и вот он снова взмывает…
Как с этим бороться? Вообще, у одного меня так, или по началу многие что-то подобное ощущают? Может, хитрости какие-то есть в настройке кривой газа или ещё в чем-то?
PS Сонаров/бародатчиков и прочих GPS-ов на борту нет, мозги - KK2. Есть FPV, но без OSD тоже ничего не понятно (снижаюсь или поднимаюсь)…
Владимир#
Ну лично у меня была такая морока. Вынужден был в зоне висения кривую газа почти в горизонт растягивать. Он конечно все равно на месте не висит но хотя бы как угорелый вверх-вниз не носится. По FPV при ручном управлении нужна достаточно быстрая камера. Тоже не мог высоту удержать пока не поставил курсовую. До неё брал с видео выхода писалки.
fantastic
правда что видео с ресивера, подключенного к пк по карте видеозахвата (через usb) идет с задержкой? и чтобы было без задержки надо подключать ресивер к монитору или очкам?
integro
Добрый день.
Подскажите с какова материала делать
самодельную антенну для видео 5.8
Форма клевер эффективный
И куда направлять антенну верх или вниз ?
Только на приемник Details about 5.8G 14dBi High Gain Panel Antenna for Fixed-wing Multicopter FPV ?
из чего сделать можно ?
UFO747
Владимир#:
Вот я тоже поставил 70% экспоненты - буду тестировать на выходных, наверное.
А еще у меня такая шальная идея возникла - поставить на стик газа пружину, чтобы наощупь понимать, где середина (режим висения) - как думаете, совсем бредовая мысль или нет? Просто в полете трудно нащупать, где этот средний газ - то ли он по инерции еще продолжает взлетать/проседать, то-ли в самом деле обороты моторов не те…
PS А может на какой-то тумблер что-то как-то замиксовать, чтобы средний газ включало одним щелчком? Товарищи, ну все ж были когда-то новичками - поделитесь секретом, кто какие “костыли” использовал? 😃
Jade_Penetrate
Экспоненты/кривые в настройках и опыт. Или режим удержания высоты, в нем контроллер сам высчитывает нужный газ. Тумблер замиксовать, конечно можно, но значения газа при полете непостоянно, зависит от температуры, ветра, погоды, изменения веса коптера, так что придется каждый раз подстраивать. Можно попробовать сделать так: при включении тумблера, в канал газа добавляется постоянное значение (подстроенное примерно под висение), а вес стика газа уменьшается, чтобы можно было более тонко регулировать скорость пропеллеров.
pilot222
UFO747:
По камере сложно сразу понять что делает коптер, снижается или поднимается. Я смотрю на стик газа на пульте. Середина там отмечена, + знаю сколько можно давать минимум. ОСД помогает очень даже , но немного опаздывает, летать между веток по ней тоже сложно. Собираюсь поставить светодиодную подсветку на пульт для полетов в темное время суток. Можно сделать и “щелчёк” на стик газа, что будет фиксировать 50% . Тоже самое хочется сделать и на стик элеватора, выкинут там пружину, что возвращает в 50% сделать щелчёк-фиксатор,потому что при длительном движении вперёд, особенно когда волнуешься, рука устаёт и до тряски доходит.
Владимир#
UFO747:
Не заморачивайтесь ерундой. Коптер с трудом держит высоту даже под управлением достаточно замороченных контроллеров. В ручном режиме и без датчиков полюбому придется подруливать. И не факт что если сегодня у вас висит на 50% завтра булет висеть также.
Щелчком и висит, смотрите продвинутые системы. КК это хорошая система но под знающего пилота.
По газу у меня было 25-75 по стику всего 48-51 по каналу. Вот я чувствовал себя комфортно.
huntsman60
Купил себе такие регуляторы (версию 30a 2-4s). В описание написанно, что регуляторы прошиты SimonK. На первый взгляд похоже, нет никакого программирования кроме калибровки газа. При тестах случайно разрядил акк до 9v и заметил, что срабатывает отсечка, что-то пищит и двигатель не запускается вообще. На сколько мне известно с прошивкой SimonK никакой отсечки быть не должно. Выходит, что регуляторы все же не прошиты? Может быть кто-нибудь имел дело с такими регуляторами и может прояснить ситуацию?
Explorer
что означает OPTO в названиях регуляторов?
ssilk
huntsman60:
Поищите как в режим программирования входить… Если войдут, там мелодия определеная играет, значит не прошиты…
Explorer:
Только отсутствие ВЕСа, преобразователя напряжения на 5 вольт…
integro
rcopen.com/forum/f123/topic297611/3844Добрый день.
fantastic
на какую максимальную дальность может ловить ресивер RC305 200mw? На сколько я понимаю это зависит от антенн на приемнике и передатчике.
huntsman60
ssilk:
В режим программирования никак попасть не получается, испробовал самые разные комбинации. Только калибровка газа и все, больше никаких писков и мелодий. Но то, что движки перестают работать при 9v очень сильно смущает. В SimonK такого не должно быть, на сколько я понимаю.
UFO747
Товарищи, прошу помочь в разборе полетов.
www.youtube.com/watch?v=bBJirPWKGMg
Вроде начало нормальное - достаточно плавно и без вибрации, а потом с набором высоты опять пошло-поехало… Откуда-то и желе взялось, хотя камера на гибком подвесе (и винты я балансировал), и тянуть-сносить стало куда-то, и самое странное - крен (время видео 1:33)… Что это такое? Как понять? Обычная реакция на ветер? Или что-то не так в настройках?
Коптер вот такой, настройки KK2 в данный момент такие:
roll/pitch
p gain: 50
p limit: 100
i gain: 25
i limit: 20
yaw
p gain: 50
p limit: 20
i gain: 50
i limit: 20
self-level
p gain: 70
p limit: 20
gorbln
huntsman60:
Не должно. Возможно, синхронизация срывается, или току не хватает двигло запустить.
fantastic:
Ресивер - хоть из соседней солнечной системы.
Если вы имеете в виду комплект из ресивера 305 и некоего передатчика (вероятно, нонейм) на 200 мВт - без подбора антенн я бы более чем на 300 метров не рассчитывал. Ну, 500. На клеверах - подальше (если выбран нужный канал, на который сделаны клевера). В патчем на земле - ещё подальше… От рельефа местности, чистоты атмосферы, да много от чего зависит.
Пробовал делать хеликсы на 5.8 - но то ли у меня руки из ж…пы, то ли ещё что - но с родными сосисками получилось лучше всего.
kreef
Два вопроса:
  1. При параллельном подключении двух одинаковых батарей ( в моем случае 4S, 4200mah) - просто соединяю паралельно их? или необходимо какую-то защиту делать типа мощных диодов (на предмет если напряжение на них может чуток отличаться, ток с одной в другую пойдет и может быть большим).
  2. На руках есть регуляторы AfroESC 30A, написано прошиты afro_nfet.hex - я правильно понимаю, что это SimonK и есть, и что перепрошивать их не надо? (Пойдут на моторы Tiger MT-3506-25, мозг NAZA).
Jade_Penetrate
Параллельно соединять можно только одинаково заряженные батареи, на всякий случай перед соединением лучше сравнить мультиметром напряжения на них.Если в пределах сотых вольта, уравнивающие токи в начале будут малы. После соединения можно уже не заботиться об этом, до следующего подключения батарей.
alcazar89
всем привет! надеюсь не ошибся темой=)
решился я попробовать нечто новое, хочу фпв квадрик. опыта в полетах - вертолетик “аватар” за пару тысяч, куленный в Лукомолье.
с фпв знаком только по наслышке и с видео на ютубе.
что можете посоветовать для новичка?
не сложное в управлении, прочное, летающее больше чем 8 минут от свежезаряженного акка?
желательно ртф, но можно и по запчастям.
можно бу, можно новое. из России или зарубежья.
бюджет то, что выручится с продажи бахи 5б, тысяч 25. возможность дальнейшего апгрейда приветствуется.
pilot222
kreef:
для полета соединяю даже разные батареи параллельно, главное чтобы заряд одинаковый был, тоесть нельзя соединить если в одном 4вольта на банку, а в другом 3,7вольта на банку.Но количество банок естественно одинаковое, а ёмкость любую соединяю и кроме прибавки полетного времени ничего не заметил. Так же и заряжаю по две батареи параллельно соединенных, но тут только строго одинаковые. Только зарядное должно быть мощным и возможность воткнуть балансировочные разъёмы с обеих батарей одновременно.Продаются балансировочные платы сразу для нескольких аккумуляторов, я там увидел что дорожки к разъёмам идут параллельно.Покупать не стал, просто я балансировочные разъёмы 4-ёх баночных аккумуляторов пихаю один в 4-ёх баночный, а от второго аккумулятора в 5-ти баночный, где один штырёк остается свободным. Поначалу всегда проверял прибором - всё разряжается и заряжается ровно. Теперь и проверять так часто уже перестал.
hrumsk
Здравствуйте. Летаю на самолетах. Решил коптера собрать, заказал регули пока только Африка 30. Что хочу от коптера пока не знаю, ВМГ присматриваю. У знакомого есть готовая самодельная рама с установленными движками hobbyking.com/…/__14742__Turnigy_L3010C_1300kv_420… винты кажется 12 на 4.5 SF простые с хобей.
Стоит ли попробовать взлететь на этих двигах, АП Вектор, ну скажем на 2 банках ? Цель просто попробовать.
schs
hrumsk:
Почему бы и нет. Только вот мотор на 3S.
