Вопросы новичка
Устал бороться с квадриком, что делать?
- Потихоньку крутит по часовой в стабилизации и на авто.
- При спуске колбасит и при полете на авто.
- Не могу активировать autotune, при назначении на канал пишет “CH8_OPT has more than double the last input”. На Simple все нормально встает.
- Не могу приконнектится в терминале, пишет что выключить переключить и включить. При нажатии коннекта вижу “матрицу” 😃
на такой приемник можно клевер поставить? Или клевер надо ставить только на передатчик? Или и там и там?
клевера надо ставить на прием и передачу. на прием 4 лепестка, на передачу - 3. ну и направление поляризации должно совпадать
“Follow the white rabbit” 😉
А если серьезно, надо запустить Мишин Планер, перейти на вкладку терминал, после это подключить кабель к АРМ и как только контроллер начнет мигать лампочками нажать Connect.
Тогда он сделает опрос, выдаст версию и подсказку по командам.
Вопрос: из-за чего он может не взлетать?
Малообортистые движки для этих винтов, большой вес ?
А по модему не получиться? Только кабель?
У меня получалось. Последовательность действий таже.
Важно нажать коннект в Мишин планере почти сразу после подачи питания на АРМ.
Привет народ, решил собрать квадрик, плата AIOP v2, к ней купил bluetooth вот такой ru.aliexpress.com/item//1743535425.html (не рек) в комплекте с ним не идет кабель для подключения, а к плате идут разные кабеля, можно ли будет каким то из них подсоединить этот блутуз? и подойдет ли он вообще к этой плате? есть еще такой блутуз с кабелем www.aliexpress.com/…/727847_1538028600.html (не рек), но уже заказл тот.
Если кому то будет интересно вот моя конфигурация docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=19733226…
Привет. по сути это лишь ком порт ,т.е нужен КОМ в TTL (UART) . UART есть на любом контроллере , смотри маркировки обычно RX TX .
сначала ставится драйвер на USB , появляется ком порт, его и используем.
но я бы взял такую штуку . ( TTL UART Module Serial Converter CP2102) не реклама
это если мы про программинг и настройку платы говорим.
зачем для рабочей AIOP v2 нужен TTL UART Module Serial Converter CP2102 ?
Я понял) я подумал это только для прошивки.
будет, если передатчик не подпалился без антенны.
А приемник можно без антенны включать?
можно, главное, что бы он не был двусторонним, как ЛРС, тогда могут быть проблемы
остается узнать есть ли такой в комплекте с контроллером
Нет. С контроллером идет пачка разных проводов с разъемами, но при помощи крупной иголки вы сможете пересобрать разъем под ваши нужды.
скажите, получится ли у меня запитать ресивер RC305 от такого адаптора ru.aliexpress.com/item/…/1887245857.html ? знаю что наверное никто не пытался, но я опасаюсь, того чтобы он не сгорел от 2 ампер (я незнаю сколько там надо). Покупать аккумулятор например turnigy пока нехочется, потому что еще надо будет зарядное устройство и еще чтонибудь, выходит дорого.
от такого адаптора
А где в поле будете брать 220в?
это для дома, для поля если что повер банк возьму на 12в
там идут в комплекте UART коннектор и голые провода на другом конце, на вот этот голый конец надо одеть коннектор который подсоединится к блутузу, похож на коннектор от серв только с 4 разъемами, кто знает как такой называется и где купить? как думаете можно будет использовать два коннектора JST вместо него?
) от ампеража ничего не сгорит… это макс ток. ваш приемник будет потреблять столько сколько нужно. хоть 10А возьмите. ) главное напряжение что бы совпадало. А приемник есть 0.3 а примерно. а может и меньше
BLS-4 называется… В радиомагазинах обычно бывает… Или как Евгений написал, в компьютерных… Не обязательно искать на 4 ноги, они бывают длинные, на 25 и на 40 ног, но можно откусить сколько надо… Стоят копейки… Учитывая, что у Вас ширина ничем не ограничена, можно взять два серворазъема и воткнуть их как 2+2…
большое спасибо)))) спасли меня от переживаний)
А по остальным вопросом ни кто не в курсе?
Подскажите хотя бы из-за неисправности какого мотора может крутить по часовой стрелке? Есть 2 новых мотора. Какой или какие заменить?
Если по наклонам мотров всё ровно и одинаково, то по часовой стрелке коптер крутит тогда, когда замедляются моторы которые крутятся так же по часовой стрелке, таким образом и развороты происходят. Например даешь разворот против часовой, которые крутятся по часовой ускоряются, а которые против - замедляются. Если будут ещё советы, то надо уточнять насчет часовой стрелки, как смотреть на коптер, сверху или снизу.
Но на первый взгляд кажется что регули у Вас всё же по разному откалиброваны, я бы ещё раз сюда копнул.
