Вопросы новичка
Artteth
Он работает
Интересует именно будет ли после этой пайки нормальная дальность?
sibiryak79
pilot222:
Конечно клевер круговой, но тем-не-менее :
Тут не нарисован САМЫЙ плохой прием, когда антенны направлены друг к другу верхушками. Поэтому на приемнике обычно две антенны , которые рекомендуют ставить под 90% друг к другу, потому что в таком положении обе одновременно никогда не могут быть направлены макушками к передающей антенне.
Очень понятно нарисовано) Вообщем всяко разно перепробовал, 400 метров и все, нет сигнала и в фэйл сэйв и домой(
pilot222
Artteth:
А почему ему бедет каюк?
Без нагрузки, коей в данном случае является антенна, транзисторные усилители включать нельзя. Выходной каскад и есть усилитель передатчика. Пульт тоже не является исключением, в нём тоже на выходе передатчик, поэтому обычно антенны там не съёмные с завода, чтобы неопытный пользователь не угробил его без антенны.Так же выходной каскад может убить и не согласованная антенна, например та, что совсем для другого диаппозона, потому что она не будет брать и отдавать мощность и таким образом не будет нагрузкой или будет только частичной ( недостаточной) нагрузкой. Вряд ли в китайском передатчике FPV есть защита от потери нагрузки. Но если включение было кратковременным или “отвалилась” ( выключилась) камера, то может ещё не всё потеряно, не выбрасывать же не проверив. Но надо проверить, внешне передатчик может работать, но дальность без выходного каскада будет метров 50.
makssimka
pilot222:
Похоже на выходе там микросхема (передатчик) а в них уже защита встроена бывает. ) а так да, все верно…
Artteth
Так понял
Ну я все запаял а завтра по тестю какая дальность будет
Norgvan
Вопрос, а какие полетные контроллеры есть на CAN шине?
ssilk
Norgvan:
Поточнее сформулируйте вопрос… Вы хотите чтобы эта шина была где? Например наза второй версии поддерживает подключение периферии по этой шине…
gorbln
makssimka:
Нет там никакой защиты, хватит диванной аналитикой заниматься. Сказано же - горит! И это сказано на основании опыта, а не догадок.
К слову говоря - продавцы на всяких алиэкспрессах пишут, мол - антенна к передатчику приклеена, чтобы не открутилась ненароком. Если включите без антенны - сгорит нахрен. И чтобы не клеили антенну - надо указывать дополнительно.
pilot222
makssimka:
Я не совсем правильно сказал “транзистор”, я имел в виду полупроводники.
Artteth
gorbln:
У меня пока не было монитора то я летал на квадрике с запитанным и греющимся видео пере датчике С НЕ ВКРУЧЕННОЙ АНТЕННОЙ (нет на регули бэка а на видео есть выход 5v) И так минут 20-30 отлетал а потом поставил монитор и с антенной в видеолинке все отлично передавало и в итоге улетел так далеко что приемник управления квадриком сигнал потерял
Как тогда это объяснить ?
gorbln
Artteth:
Сразу двумя вещами - невероятным везением и столь же невероятной глупостью. Игнорировать прямое указание. Ну или передатчик был милливатт на 20 и просто не мог сам себя спалить…
Хотя, маломощные передатчики на низкую частоту (типа, на 1ГГц) - меньше склонны к сгоранию. У меня один раз антенна открутилась на 200-мВт передатчике на 1ГГц - выключил секунд через 5-10 (рядом летал) - передатчик выжил. Но это исключение, а не правило.
pilot222
Artteth:
Легко: один Ваня выпал с 10-го этажа на асфальт и не разбился. Если бы кто то смог объяснить, то никто бы больше не боялся.
Владимир#
Artteth:
Чипы выходные там разные бывают одни горят моментально другим по барабану. Подробности в ветке про 5.8. Сам лично антенны в любом случае сажаю на фиксатор и экперименты сгорит или нет не ставлю.
Про треск моторов никто ничего не знает?
Artteth
Ну вот я не знал что нельзя на 600 милливатт видео без антенны включать и летал так со включеным и без антенны и до этого еще дома включено было без антенны минут пять пока настраивал монитор и после всего этого у меня все работало отлично(на сайтах ну нигде не видел ни единого предупреждения что без антенны может что то погореть)
А без антенны летал потому что не было монитора а думал а зачем мне тогда этот торчащий лишний груз
Сегодня по тестю как после пайки будет работать
Maxim_Droy
Подскажите, чьи и ГДЕ пропеллеры взять? Их разнообразие не меньше, чем самих моторов. Мне нужны 14x4,7. Шаг можно чутка побольше. Моторы X3508 (700kv). Полетный вес 1,5-1,8 кг. Не сверх дорогие, а-ля полный карбон. Обычно товар беру с хоббикинга, рцтаймера, али.
ssilk
А вариантов тут всего два… Либо рцтаймер ТМ1455 карбон, либо АРС… Дешевле будет только откровенное дерьмо…)
Artteth
Ну я отлетал
Итого 400-500 метром идеальный видео поток а если дальше то начинаються помехи(дальше не рискую тк экран от слабых помех отрубает)
Квадрик если дать полный газ уводит в сторону(как будто все моторы на 100% работают а левыйнижний на 70%)
Размер250 квада
Пиды взяты с нета
Рама жесткая
Регули все несколько раз уже перебиндил под аппаратуру
Где дальше настраивать/искать проблему?
youtu.be/6RXPEdakCaM
devv
“Это личное видео”
Нажмите “Опубликовать”
kostya-tin
Artteth:
а я так спалил видеопередатчик за секунд 10 работы. микросхема уселителя нагрелась так, что прожгла термоусатку, в которую был спрятан передатчик. пришлось заказывать такую же микросхему, что бы его оживить. сейчас иногда могу в спехе врубить передатчик без антены, но быстро реагирую на глупость и выключаю, так что за пару секунд точно не выгорит, но эксперементировать никому не советую, т.к. передачик не из дешовых, и микруха на него тоже обошлась в 17$
sibiryak79
Ребят а телеметрия miniiosd больше 250 метров в высоту не показывает? У меня почему то не показывает, а по горизонту нормально
fantastic
скажите, а ресивер RC305 banggood.com/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireless-Receiv… можно запитать от усб (у меня есть повер банк 5в, 1 или 2а и провод с усб на 2,5) или лучше аккумулятор, и какой? я первый раз с этим связываюсь, так что непонимаю пока.
makssimka
fantastic:
По идее нельзя… там вход 12в а на USB только 5. если только переделывать сам ресивер., возможно там стабилизатор внутри. Хотя можно попробовать возможно будет от 5 тоже работать.
fantastic
makssimka:
просто в описании написано 5-12в, вот я и подумал. А какой тогда аккумулятор для него взять лучше? И еще какая там сила тока нужна мне непонятно.
gorbln
fantastic:
Там линейный стабилизатор, вроде бы на 3.3 вольта - надо смотреть, замерять. В любом случае - воткните на питание 5 вольт - в худшем случае оно просто не включится. Чего голову-то ломать? =)
