Вопросы новичка
Только вот мотор на 3S.
Под 3s ему 10 на 5 APC впритык, ну и СФ флатерить точно будут.
что можете посоветовать для новичка?
не сложное в управлении, прочное, летающее больше чем 8 минут от свежезаряженного акка?
бюджет то, что выручится с продажи бахи 5б, тысяч 25. возможность дальнейшего апгрейда приветствуется.
Фантик. То есть - dji phantom 2 vision
Будут ли создавать помехи друг другу и датчикам контроллера элементы
Ещё какие. Как минимум - радиомодем нахрен заглушит ГПС при таком прекрасном размещении. Да и просто плату контроллера может перезагрузить невзначай…
Вообще - общее правило - всё излучающее - максимально разносить.
Похоже на чайник на плите…)
я так понимаю проще будет по отдеьности брать.
что к “фантику” надо еще докупить, кроме очков?
действительно ли необходимо покупать отдельные приемопередатчики (не триногах), или дальности аппы вполне хватает?
какие очки лучше брать? фет шарк норм?
в дальнейшем подвес для гоупро и саму камеру можно будет туда повесить и подключить к фпв системе?
заранее благодарю за ответ.
FPV комплект - приёмник и передатчик. Милливатт так на 600.
Комплекты “на треногах” надо, если вы хотите летать на 1.5+км.
Насчёт очков не знаю, не видел никаких. Имею шлем самодельный - пока не впечатлён, с линзой изображение говно, без неё - экран слишком близко. Подумываю про разобрать нафиг шлем и сделать из него просто телик на штативе.
Гоупро и подвес туда крепится нативно. Ходовую камеру обычно крепят наверх, прям на корпус, рикамендуэ что-то вроде вот такой.
за пинхол не будет атата на таможне?
Нескольким человекам, в том числе мне - приехало без проблем. На упаковке написано “CCTV camera”, внутри на коробочке тоже про пинхол ни слова. А то, что камера маленькая - при случае всегда можно сказать, что это для домофона, и хрен кто прикопается. Кроме того, она же не закамуфлирована. По сути, радиодеталь.
Не могу убеждать что это лучший вариант, но у меня уже год вот так и пока доволен:
за спиной детский ранец, спинка которого усилена изнутри фанерой. К фанере прикручен телескпический спининг, на котором приёмник с антенной “патч” для приема видеосигнала. на верху усилитель для пульта " бустер". К ранцу приделана рамка из алюминевых трубок, на которой установлен монитор.В карманах ранца аккумуляторы для питания бустера и монитора с приемником.Так же в нем шнуры, смазка, хомутики и прочие вещи, которые не буду лишними в поле. Видел такое подобие у американцев и вот на свой лад как мог сделал и не жалею. Минусы: без помощи в одиночку не очень удобно надевать; хочется монитор побольше. Плюсы: вижу всё и в монитор, и под ногами, и в небе; легко повернуться в сторону модели (при направленной антенне); можно перейти за угол дома,например, чтобы обеспечить прямую видимость; приемная и передающие антенны хорошо разнесены друг от друга.
тоесть 2 камеры вешается? курсовая и для сьемок? а скажем гоупро курсовой нельзя поставить? чтобы сразу и видео записывалось в хорошем качетсве
я хотел именно очками, а не монитором… рюкзак можно сделать с антенной, не проблема но смотреть хотел бы именно в очки
типо этих (не реклама) но в очках я понимаю мало…
Понял. Спасибо за совет. Тогда следующий вопрос - у меня из излучающего по идее только радиомодем. Остальное (GPS и приемник без телеметрии) работают только на прием. Значит мне надо убрать только радиомодем максимально далеко от всего остального, в том числе и от антенны приемника?
Господа, у меня суперидиотский вопрос. Детали для моего первого квадрокоптера ещё в пути, первыми прибыли батареи с хоббикинга. На конце батарей такие штуки на концах проводов. Надо ли их перепаивать на какие-то другие коннекторы? Если да, то какие удобнее всего? Подключать буду к Naza-m v2. Спасибо
Надо… Самые ходовые у нас разъемы ХТ-60.
Да, действительно, если не закамуфлирована, то докопаться сложно. У нас просто был инцидент как то раз, человеку пришлось идти в таможню и писать объяснение, что он такого не заказывал и китайцы наверное перепутали. (Заказывал он камеру “брелок”)
товарищи, подскажите, ковыряю вот калькулятор ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru на банке 8000 махов при полетном весе в 1 кило вот что показывает:
Полетное время: 8.4 мин
Смешанное полетное время: 11.8 мин
Время висения: 33.2 мин
что это значит? почему полетное время и время висения так сильно отличаются?
В калькуляторе, полетное время это если на полном газу летать… По максимальному току мотора посчитано. Ориентируйтесь на время висения.
Народ подскажите кто сталкивался, есть наза в1, не могу подключится к компу. Драйвер стоит, ассистент 2.20, лед горит зеленым при подключении. Подключал и с установленным приемником и только с подключенным vu. Читал можно сделать reset контролера соединив сигнал пины выходов F1 и F2, но как то не заладилось.
Все разобрался, не всякие USB кабели полезны при их одинаковости:)
Собрал квадрик, мозги naza-m lite, но после запуска только заметил что все моторы крутятся в одном направление, а необходимо чтобы два крутились в обратном. Для этого необходимо на этих моторах поменять местами + и - к регулятору?
Поменяйте два ЛЮБЫХ провода идущих от регулятора к мотору! Там плюсов-минусов нет, там три фазы.
И сразу последующую замену этих регуляторов и разъёмов соединения аккумуляторов. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Два из трёх проводов от регулятора к мотору
Ага, это и подразумевал. Хотел только убедиться.
Не, менять + и - которые идут с регулятора на батарею я и не собирался 😃 Выразился видимо коряво.
собрал мини фпв квадрик и думал что штатного 2.4 управления мне хватит но иногда хочеться слетать и на 1.5 и знать что запас будет и на 2 километра
аппа у меня хайтек оптик 6 и модуль ассан 2.4
какой самый дешевый способ увеличить дальность аппаратуры?
купить фай фай бустер на 2 ватта?(не плохоль для организма будет)
433Mhz поставить?
купить футабу с фаастом тк не чего выше не сработает?
другой модуль 2.4 (типа фрскай) и спец(хз какой) приемник?
ваш вариант?
(направленную антенну не хочу)
заранее спасибо!
Бустера на 1 ватт более чем достаточно. Учитывая то что пользоваться им будешь минут 15, то телефон раз в 10 опаснее для здоровья.А если уж очень суеверный, то можно поднять бустер на мачте , сделанной например из удочки и поднять его подальше от ентого уязвимого места 😃
вот и чудненько
спасибо
или может чуть доплатить и взять
www.aliexpress.com/item/…/1994260316.html
если на 25 бьет то на мои 2-3 точно работать будет
или такой
goodluckbuy.com/433mhz-20km-remote-control-power-a…
на фриске на штатных антенах летают на 2 км. я на передатчике FrSky Taranis на 3 км летал на его родной антене
