Вопросы новичка
Сам чип стоит правильно. Решил проблему правкой кода! Ура!
Можете по подробнее рассказать чем шили, какой прошивкой и если есть возможность поделитесь кодом который правили.
Собрал отремонтированный двигатель. Сравнил показатели тока и мощности ваттметром с таким же изначально рабочим двигателем. По расположению стика газа они полностью совпали в трёх положениях стика.
Немного хуже крутится сам вал с ротором от руки, но думаю проблема в том что пару десятых долей миллиметра я не дожал когда пресовал статор и вал ротора закрепился фиксирующей шайбой немного в натяг, что даёт лишнее трение. Вот думаю попробовать запустить коптер или сначала всё же дожать статор?
yadi.sk/i/ng2rlJX5acq5x
yadi.sk/i/79gfdK46acqkZ
люди кто разбирается в регулях, подскажите. после краша youtu.be/bAYuCpAEAek регулятор в моем коптере вышел из строя, можно ли починить и или можно летать если куплю отдельный регуль. у меня 20 а регуль 4 в одном. три выхода все ок, калибруются, запускаются как отдельно так и с мозга, а четвертый как бы его не подключать пищит мотором и все, не калиброваться не запускать мотор он не хочет. внутри регуль я вскрывал, криминала необнаружино.
регуль такой
Модный регуль. сразу на 4 канала? (это по 12 отводов к двигам?) А как пищит? Постоянно? Короткие писки?
Кстати на видео, он чётко под машину попал, машина не пострадала?
нет не пострадала, мне повезло. пищит прерывисто пип пип… раз в пару сек
Ну похоже не проходит калибровка. Либо сигнальный кабель. Попробуйте другой регуль подключить через гребёнку ко всем двигам, и от него же записать приёмник. Я так делал пару страниц назад кажись. Если откалибруются все нормально значит надо смотреть внимательно кабели к мотору на этом 4-ом канале ну и сигнальный кабель для этого канала тоже, может пайка на месте, но под оболочкой кабель порвался. Прозвоните вольтметром с пищалкой.
Нужен совет. С гексакоптером разобрался, настроил, тестовые полеты летает, жужжит и (тьфу три раза) не падает. Теперь собираю на него комплект FPV. Для этого есть, конечно, другой раздел, но у меня вопрос таки совсем новичковый, да еще применительно именно к мультикоптеру, так что спрошу тут.
- Подскажите, в чем прикол с частотами? На форумах практически единодушно все рекомендуют использовать частоту 1.3ГГц как более дальнобойную и менее зависящую от препятствий. Но при этом в ассортименте магазинов 1.3ГГц занимают мизерную долю, в основном все предлагают 5.8ГГц. В чем тут подвох? Ну не может же быть так, чтобы все продавцы дружно забили на то, что считается лучшим.
- Если рассматривать диапазон 5.8, есть ли смысл в мощных передатчиках? А то вот, скажем, в продаже есть Boscam 5.8G 32 канала 2000mW (как я понял, 2000мВт для частоты 5.8 - это очень дофига), и стоит он на копейки дороже модели на 600 мВт. Опять же вопрос, есть ли тут какие-то подводные камни, или можно смело брать на 2000 мВт по принципу “кашу маслом не испортишь”?
- Есть ли смысл брать монитор диверсити?
Ну потому что 5.8 Ghz это “модно”😃 Ну плюс можно передать лучшее качество картинки (канал же шире) при условии что нет помех и препятствий и плюс размеры антен меньше, также в условиях города эта полоса частот пока не сильно забита в отличие от более низких. Хотя так по мне для курсовой камеры и 900 диапазон вполне приемлем (но я летаю в области по полям).
Киловатники греются сильнее плюс вес и плюс энергопотребление. Плюс если рядом будет радиоприёмник или другое оборудование работающее на частоте которая является второй или третьей гармоникой 5.8 то возможны помехи, соответственно чем мощнее передатчик тем хуже, нужно будет ставить фильтры, разносить дальше, а куда разносить если коптер максимум метр в диаметре.
Скачал прошивку мегапират, отредактировал файл “\libraries\AP_InertialSensor\AP_InertialSensor.cpp”
Примерно в 480 строке есть условие выдачи ошибки калибровки, если разница в новых и старых значениях превышает 3.5f, то ошибка.
if( accel_offsets.is_nan() || fabsf(accel_offsets.x) > 3.5f || fabsf(accel_offsets.y) > 3.5f || fabsf(accel_offsets.z) > 3.5f ) {
success = false;
Я заменил 3.5f на 12.0f, сохранил и прошил через ArduPilot-Arduino. После чего в миссионпланере надо провести калибровку (она закончится счастливой надписью SUCCESS), ну а потом можно заново прошиваться через флештул сколь угодно раз.
Можно и испортить. Мощный видеопередатчик во первых даёт больше помех на управление коптером, во вторых потребляет много энергии. Пример: У меня мощность 1500мВт ( правда диаппозон1,3) расстояние от 10 иногда до 15км. Да, работает хорошо, но мой коптер на такие расстояния не летает. Зачем мне был нужен такой прожёрливый передатчик, который только отнимает полетное время? Ответ: думал что кашу маслом не испортишь 😃
предлагают 5.8ГГц
5,8 - это меньший габарит антенн, от сюда есть более расширенный выбор этих антенн, требует меньше мощности для одинаковой дальности, но в виду “минусов” в виде плохой обтекаемости этими волнами предметов лично я разницы по дальности с 1,3 не заметил.
В случае диапазона 5.8 по моему мнению запас мощности нужен именно для того, чтобы от заявленных 8км дальности осталось хотя бы 1-2 километра в реальных условиях. Или я неправ?
В отношении расхода, по-моему, 800 мА у модели 2000мВт против 650 мА у модели 1000 мВт не особо критично.
Что касается наведения помех от мощного передатчика - вот тут как раз и есть вопрос. Это же в характеристиках не пишут, поэтому и спрашиваю здесь. Аппаратура 2.4ГГц, вроде как с диапазоном 5.8 она никак не пересекается.
кажетя тут вы не правы. меньше мощность нужна для более низких частот
а так - как все говорят, основное преимущество 5.8 - это размер антен и отсутсвие влияния на приемники коптера. например с 1.2G асе сложнее. она не слабо глушит 2.4G - на которой находится РУ и 1.3, на котором работает GPS
Вообще-то, в основном, с точностью наоборот: выше частота - меньше требуемая мощность.
Правда в том, что это очень условное правило, т.к. дальность приема зависит от множества факторов, в том числе от чувствительности и избирательности приемника, и эти параметры ничуть не менее важны, чем голая мощность излучаемого сигнала. А еще, СВЧ плохо огибает препятствия. Когда длина волны становится много меньше размеров препятствий, распространение радиоволн больше напоминает распространение света по прямой.
У меня чайницкий вопрос, только не смейтесь 😃 А пользуется ли кто-нить вот такой складной ГПС подставкой? В частности для ГПС-модуля NAZA?
Почему я спрашиваю: где-то видел информцию, что в НАЗЕ в этйо тарелке с ГПС еще находится и магнитометр aka компас. Так вот нормально сочитается металический стержень с площадкой и этот компас? Глючить не будет?
Мне кажется, после стольких случаев, уже никто не моргнув глазом не рискнет сказать, что наза не будет глючить… 😃
Коварная штука.
Это же алюминий… С чего бы там глючить? Тем более, что родное назовское крепление тоже алюминиевое…
На дальность в равной степени влияет качество антен. Купите антены от IBCrazy.
5.8 vs 1.3 я взял 5,8 потому что есть моноблоки монитор+приемник (или очки с приемником), и вся моя наземная станция состоит из аппы с прикрученным монитором с антеной. Для 1,3 надо приемник отдельный + батарея, это на штатив и тянуть провод к монитору.
в теории постоянное магнитное поле, особо не должно влиять на компас, т.к. его влияние исключает процесс калибровки, но действительно, участившиеся сообщения об улетах наз - не позволяют сказать, что она не решит унести коптер куда то далеко
Да, я в итоге тоже решил остановиться на 5.8. Сейчас вот думаю насчет мощности. Пока склоняюсь к 2-ваттному передатчику, пытаюсь найти информацию о подводных камнях. Лишние 150-200 мА потребляемого тока - это фигня.
PS Еще один чайниковский вопрос. Я правильно понимаю, что OSD Mark-2 и OSD mini отличаются только совместимостью, и к А2 мини не пойдет? Или там еще отличия есть? В описаниях разницы не нашел кроме списка мозгов, к которым они подходят.
у меня такая.
Помогите разобраться в чём причина такой работы газа.
www.youtube.com/watch?v=I20m8Cxu8F8
Регули калибровал по одному, калибруются нормально. Все четыре разом не калибруются почему то.
Настройки в аппе 9XR:
В mission planner калибровал и коптер и аппу.
Коварная штука.
Так хоббийные штуки - они все коварные. Особенно когда даже военные проф.беспилотники стоимостью в миллионы тоже иногда глючат
Известные мне случаи касаются устаревшего израильского говна, которое впарили нашей стране под видом БПЛА. Про отказы *нормальных* беспилотников я слышал буквально единичные случаи.
Тут как не морщи попу, а у военных все очень сильно надежнее сделано.
Кто же спорит. Но даже те единичные случаи - это тоже отказы. Чего говорить про хоббийные китайские товары?
Да, но надо разделять отказы железа и отказы мозга: а у военных именно отказы мозга, и код туда не китайцы писали.
Причем диагностика отказов мозга, если нет логов и доступа к исходникам, дело совершенно бесполезное…
