Вопросы новичка
Триблэйд принято ставить на размер меньше (где то есть формула перехода), чем рекомендованый двухлопастной…
Рекомендуемый для этого мотора от 9х5 до 10х47, наверное лучше триблэйд 8" ставить… Да кто мешает попробовать? Эти пропы копеешные…
А вот с акком поаккуратнее, не стоит смешивать банки с разной токоотдачей…
пробовал на одном акке(2с) с триблейд 9х5, тяги не хватало, но отрывался от земли. с двумя лопостями 9х4,7 вообще не оторвался от земли.
хочу вообще попробовать триблейд 10" сгорят моторы или нет, не знаю.
если буду использовать 1045 на 980кв ,моторы могу погореть? а еще кто как балансирует пропы? изолента подойдет -как грузики?
изолента может отлететь
А что бы вы посоветовали? стачивать? или что то более липкое.
Ленту армированную например. Или прозрачную ленту липкую, “скотч” по-нашему 😃
я новичок в этом деле, некоторые моделисты грузики вставляют в рассверленное отверстие, залив эпоксидкой
а вообще, мне вот пришли дешевые пропы трех лопостные, я их не балансировал вообще, особых вибраций не ощущал
некоторые моделисты грузики вставляют в рассверленное отверстие, залив э…
Актуально для крупных винтов - при балансировке мелких такие значительные доп. грузы не требуются просто, все решается напильником и-или скотчем.
я их не балансировал вообще, особых вибраций не…
Вообще-то балансировку делают не на глаз, а с применением приборного контроля. Пусть даже простейшего. Да, модели как правило летят и на винтах без аблансировки (вон, на моделях самолетов вообще абы как к балансировке относятся), но в случае коптера - у него есть нежный мозг с датчиками, которым вредна любая вибрация. А моторов - в N раз больше, чем на самолете, и каждый является источником тряски. Именно поэтому на коптерах есть смысл балансировать как винты, так и роторы моторов.
ясно, я думал, что балансируют только для того, чтобы не было желе
не все строят коптеры и летают для фото/видео
Об этом тут на форуме много, я капаю суперклей на легкую лопасть и посыпаю заранее наточенной свинцовой стружкой, потом подправляю надфилем для формы. Лучше это делать ближе к месту крепления чтобы не нарушать аэродинамику лопасти
Подумал что у меня есть что бы закрепить обмотку…цапон лак подойдёт цветной?
Подойдет. А концы обмотки хорошо держутся если их прикапать термопистолетом ( термоклеем)
Ну вот получилось как то так:
yadi.sk/i/tTcg73NHaYavS
Проверил с отдельным регулем, калибруестся нормально, крутится тоже, схема треугольник. Сколько кВ получилось непонятно:) витков сделал столько сколько было, провод тот же, осталось залить лаком и натянуть потуже втулку с подшипниками в статор.
Может кто посоветует насчет впресовки обратно в статор основания?
ПОМОГИТЕ!!!😢
перерыл форум, но так и не нашел дельного ответа!
Плата all in one pro 2.0
Прошивка Мегапират 3.0.1-r4, пробовал так же 3.1.5-r2
Проблема: НЕ ПРОХОДИТ КАЛИБРОВКУ АКСЕЛЕЙ
Выполнял 100500 раз, плясал с бубном, менял туда-сюда прошивки…
все равно пишет “Calibration FAILED” и всё тут…
вот что пишет в окне сообщений:
command received:
Place APM level and press any key.
Initialising APM…
Place APM on its LEFT side and press any key.
Initialising APM…
Place APM on its RIGHT side and press any key.
Initialising APM…
Place APM nose DOWN and press any key.
Initialising APM…
Place APM nose UP and press any key.
Initialising APM…
Place APM on its BACK and press any key.
Initialising APM…
Offsets: 5.49 10.89 1.22
Scaling: 0.99 1.00 0.97
Calibration FAILED
PreArm: INS not calibrated
вот что пишет в окне сообщений:command received:
Place APM level and press any key.Initialising APM…
Place APM on its LEFT side and press any k…
Ну, собственно, а делали что он просит?
Конечно делал, я уже третий день с этим вожусь…
На зарубежных форумах читали? Наверняка проблема не единичная - должны быть еще отчеты и, вероятно, подсказки.
Проблема описывается, но решения не нашел…
А MultiWii не пробовали на этой плате. ? я вот тоже думаю что выбрать. плата такая же.
Попробуйте исходник прошивки поковырять. начать с конца: с момента, где он выдает сообщение об ошибке калибровки - а затем смотреть, что является условиями для выдачи этого сообщения. Вероятно, там сразу ряд условий - в том числе, возможно, некоторые условия, которые непосредственно к процессу калибровки и не относятся, но при этом не выполняются.
Я где-то читал что тайна кроется здесь:
Offsets: 5.49 10…
Так заявление было абстрактным или с конкретикой? если с конкретикой - так нужно внимать этой конкретике.
А если конкретики все-же нет - то надо лезть в код и конкретно смотреть, по какому условию воно фэйлит калибровку: там уже никаких домыслов, догадок и суеверий не останется.
Вот, нашел еще один пост, тут вроде конкретика:
I think the problem is here:
ArduPilot-Arduino-1.0.3-windows\libraries\AP_InertialSensor\AP_InertialSensor.cpp
Line 479// sanity check offsets (3.5 is roughly 3/10th of a G, 5.0 is roughly half a G)
if( accel_offsets.is_nan() || fabsf(accel_offsets.x) > 3.5f || fabsf(accel_offsets.y) > 3.5f || fabsf(accel_offsets.z) > 3.5f ) {
success = false;
}Offsets: 1.68 -3.63 -2.12
Scaling: 0.99 0.97 1.00Since I always got a value higher than 3.5 I will get failed all the time…
Тогда вопрос такой, где и как мне найти, исправить и перезалить этот код?
ПОМОГИТЕ!!!😢
При DUWN куда коптер наклоняете? я носом к верху.
Да, кстати, может аксель не так внутри сориентирован или стороны мозга случайно перепутали?
Сам чип стоит правильно. Решил проблему правкой кода! Ура!
