Вопросы новичка
Соединяй обмотки звездой - тогда витков надо почти в 2 раза меньше для получения того-же kv.
Также, если нет опыта в перемотке - не надейся точно попасть в характеристики с новым типом обмотки, отличным от заводской. Мотор будет отличаться от остальных. На самолет пойдет, а на коптер лучше новый купи, такой-же, как остальные.
Вопрос по перемотке мотора
Лучше скопировать, другая обмотка- другой мотор. Они и так то отличаются друг от друга с завода с одинаковой проволокой, а с другой точно конструкция коптера не улучшится.
Не “земля” это. На первом фото видно, что припаян к контакту сигнал - центральный провод.
Он вроде к соседнему NL припаян
Изначально в пульте настроит какие тумблеры и крутилки каким доп каналам соответствуют. По умолчанию они вроде все не активны.
1-4 каналы понятно, 5 ничего, 6-7-8 тумблеры, остальные ничего
Ну так а тыкались в настройках? Грубо говоря, например, если 5 канал - это закрылки, то где-то в настройках аппаратуры надо выбрать один из режимов закрылков (флапероны или отдельные закрылки?), а в другом месте установить расходы закрылков для разных положений тумблера. Может они по нулям стоят, тогда естественно на выходе с этого канала будет неизменный сигнал.
Вопрос насчет 9XR,а именно порта питания (CHARGE JACK).
Сейчас уже большая Наземная станция, с хорошей системой питания. Хочу запитать турнугу, но есть вопросы:
1.Нужно ли снимать АКБ? Или можно ли использовать с штатным акб?
2. Если использовать с АКБ, в каком он должен быть состоянии? Происходит ли зарядка Акб? Может ли быть его перезаряд? Заряд пойдет по балансирному проводу?
Вообщем интересует порядок действий!
Спасибо!
… большая Наземная станция, с хорошей системой питания. Хочу запитать турнугу, но есть вопросы:
Если турнига будет прикручена (винтами, болтами, на скотч) к наземной станции - то штатный акб просто вынуть, а внешнее питание - подцепить.
Если же передатчик остается отдельным модулем, который планируется держать в руках - то питать его по проводу - плохая идея. Дерните, провод отпадет (или как-либо иначе повредится) - и будет очень весело. Тут надо очень четкко взвешивать все “за” и “против”. В основном все доработки делаются с целью повышения надежности системы, и лишь во вторую очередь - для повышения удобства, а не наоборот.
Ясно. Купить новый именно такой проблема. А все сразу менять дорого, буду копировать. Снял обмотку. На двух зубах удалось посчитать витки, вышло 56 витков проводом 0.3мм, хотя в спецификации мотора значится 0.21мм мерил штангелем с погрешностью 0.02мм. Такой провод у меня есть, и есть 0.4мм ещё. Буду мотать как был. Но придётся делать по 4 обмотки на зубе, а потом провода скручивать, так как было сделано 4-х жильным кабелем. Может всё же LRK методу? Всё же легче крутить, через пустой зуб.
А изоляцию счищали перед замером? В спецификации указывается сечение самого провода. А еще есть изолирующий лак. Это учли?
Да, прошёлся по куску провода ацетоном, кое где огарки остались но мерил на чистом участке.
В какой степени должны греться моторы и регуляторы. погонял один мотор с винтом минуты 3. газ рывками до полного. довольно горячий на ощупь регулятор теплый.
Зависит от батареи, от винта, от температуры воздуха, от условий обдува мотора… Если мотор греется больше 40 градусов, значит с сетапом не все в порядке…
Батарея полностью заряженная 3S , регулятор 20А .программировал по карте все по стандарту. мотор SUNNYSKY Angel A2212,пропы 1045 , держал в руке в комнате 25-26 гр. нагрелся ощутимо 50 точно может больше.
Angel A2212
А сколько оборотов на вольт? Для 1045 должно быть в среднем 950, максимум 1000… Если у Вас 1200, то это для 0845 норма, а для 10" много… Ну и ангел не самый эффективный моторчик…
- , т.е пропы большеваты , большая нагрузка будет ? еще запуск с аппы работает только после включения аппы потом приемника и моторов. так и должно быть.?
Это обязательно!!! так и только так. Сначала аппу, потом подсоединить аккумулятор на коптере!
Попробуйте 9х45 или 10х38, может получше будет… Слабоват ангел…
Не знал. А почему именно так?
Техника безопасности.
Не, включил сразу, пальцы положи на полку:)
Пока сделал обмотку, витков по 14 в 4 жилы провода 0.3. Легло без проблем. Схема AacCBbaACcbB. Соединять буду наверное треугольником, как в статье для этой схемы и 12р моторов.
yadi.sk/i/K-sDSktuaVGwL
Вопрос чем закрепить обмотку? Залить лаком? Каким? Или канифолью?
Спасибо, кэп. 😃 Я догадался, что техника безопасности. Вопрос, что может случиться, если сначала включить коптер, а потом аппу?
Моторы могут стартануть. И по пальцам е…нуть:o
Подумал что у меня есть что бы закрепить обмотку…цапон лак подойдёт цветной?
Буду знать, а то сейчас включаю наоборот,сначала коптер.
нормально ли будет, если использовать такие пропеллеры с такими моторами?
коптер вышел тяжелым, вот жаль нет весов чтобы взвесить. акк 3s ( такой + одна банка от такого)
интересно ваше мнение на счет перегруза двигов или наоборот, можно ли их еще нагрузить, например триблейд 10" поставить?
