Вопросы новичка
сбросил настройки,PI не трогал, выбрал режим квадро Х и полетел! странно… возможно помогла перекалибровка регулей под автомодельную аппу…
сейчас его слегка уводит в сторону, думаю уже настройку делать на улице, иначе без пропов останусь)
взлетает на 80-90% газу, так как акк использую автомодельный 5000мах 7,4в хард кейс… других пока нету вообще
рама F330, моторы DST-700 турниджи, пропы дешевые триблейд 9х5, регули 30A hobbyking UBEC
Попытался разобрать SunnySky V3508-20 KV580, не могу снять стопорное кольцо, лишними усилиями боюсь повредить его, у кого есть опят разбора таких движков?
Маленькой твердой деревяшкой со стороны разрыва кольцо подопри и дави. Только с другой стороны сразу в руку лови, иначе может телепортироваться в неизвестном направлении.
Поменял регули на другие, повесил снаружи. Один регуль пришлось ремонтировать, два мосфета сгорело (сам виноват) поменял с китовых регулей.
Немного еле тёплый чем остальные при работе, но там радиатор отклеивался, а может и из за не вполне идентичных мосфетов. Винты попеременно пока поставил 10х4.5 и 10х4.7 (но может это и не причём), есть карбоновые одинаковые но пока так делал, берегу:) В итоге при взлёте немного сносит в сторону ремонт регуля, но не сильно, а главное не могу понять почему начинает LED гореть красным часто. После нескольких взлетов мигает постоянно и уже не даёт увеличить обороты. Помогает только сброс по питанию. Может кто пояснит ситуацию? Назу перед взлётами калибровал. Регули тоже калибровал просто через приёмыш, все на канал газа кидал.
yadi.sk/i/XGoi35WBaGYSg
P.S. Новый регуль и одинаковые пропы будут тока в понедельник, может проблема исчезнет если дело не в назе.
А как выглядят настройки в асистанте в “ВОЛЬТАЖЕ” ?
Вариантов не так уж много, смотрите в ассистанте, как настроена защита по питанию…
Если там выставленно 4S, а Вы используете 3S, то такое поведение неудивительно… Выставьте правильное количество банок.
Могут быть неправильно указаны напряжения, без нагрузки, под нагрузкой и падение напряжения…
Изменяя нолоад и лосс, можно добиться правильного поведения защиты, при этом желательно контролировать батарейку пищалкой или чем то еще…
Можно вообще отключить защиту и пользоваться только пищалкой…
Вот:
В прошлы раз в поле происходило тоже самое. Падали обороты и гекса снижалась. Может грелись регули китовые в трубках, поменял на другие и снаружи разместил.
А при защите по питанию она тоже начинает снижатся? (помимо мигания красным?)
Вот:
Поставьте во втором уровне нолоад 10.7, лосс 0.8 в обоих уровнях…
Да, это и есть основное назначение защиты… Первый уровень предупредительный, второй уже защитный…
Понятно, попробуем.
Пока перерыв, так как после заряда акб, хотел ещё раз всё проверить поставив отсечку как вы сказали. Но… 6 двиг с ремонт регуля не запустился, стал смотреть, кабели на месте, питание на регуль приходит, и… по глупости снял регуль оставив питание, задел пальцем контакты когда снимал изоленту…в итоге придётся перемоткой заниматься теперь:) Обмотка, ёк. Так что перемотаю, тогда уже с новым регулем попробуем.
P.S. А сколько витков на такой мотор 960кв, 14 магнитов если проволку найду такого же сечения?
И как снять саму обмотку со статора? Или там опресовка?
Похоже у Вас две обмотки ёк… Количество витков можно узнать из названия модели мотора, например 2212-13, или аккуратно размотать и посчитать…
Может статор снять с нижней части корпуса? Тогда нагревом, кто то писал, что там термоклей или что то похожее…
Вот тут немного про перемотку…
Спасибо за ссылку, весьма полезная. У моего зубов 12 магнитов 14, класс не помню (какой то 2212-2207), но модель GAUI GUEC GM-412.
P.S. Коцки уже были:(
Есть ещё и другая вероятность снижения: надо в коптеркалькуляторе проверить газ висения с вашим 3-ёх баночным аккумулятором. Было что я попробовал себе 3 банки вместо моих 5 или 6 не меняя пропеллеров. Он поднялся, и через минуту стал опускаться без предупреждения и срабатывания защиты , хорошо что высота была тестовая маленькая. Причина и так понятна: газ висения в калькулятре показал 98%, при полном заряде он поднялся, а когда аккумулятор подсел, то оборотов перестало хватать для удержания высоты. Может там у Вас не 98%, но тоже близко к критичному. Тогда либо пропы надо на размер больше, либо переходить на 4 банки.
Ребят, дайте ответ берем китовую аппу турниги 5ch с приемником, ставим на назу лайт, биндим, наза начинает сходить с ума-показываю как бешено скачут стики при калибровке и без нее, установки-приемник-традишнл. Подключаем обратно к кк2.0 с экраном-тест приемника-передтчика-все оукей! Это я так понимаю несовместимость папы и назы?
Камрады, нужна помощь. Начал собирать свой первый гексакоптер, обнаружил, что труднее всего найти ответы на простейшие вопросы. Рама F550 в китовом наборе, мозги А2.
- В случае А2 стоит ли использовать отдельный приемник, или лучше встроенный (аппаратура Futaba 14SG).
- В какой момент надо настраивать ПИДы? Перед первым запуском, или потом, если что-то не устраивает? Если перед первым, то откуда брать значения?
Перед первым запуском значения должны быть некими дефолтными, но НЕ нулевыми.
Если ссыклотно - можно испытывать и отстраивать постепенно, используя разные способы привязывания коптера. Хорошее видео по настройке пидов: тыц
Вопрос по настройке режимов полета квадра
Есть Тургига 9xr, к ней приемник-передатчик frsky v8fr-ii, и контроллер crius aiop v2 с мегапиратом
Собрал, настроил, вроде летает, но переключение каналов не работает, на 5 канале всегда 50% стоит, может нужно как-то настроить его на пульте, или перекинуть на приемнике на другой? в идиале хочу либо крутилку настроить, либо 3х позиционный переключатель
Изначально в пульте настроит какие тумблеры и крутилки каким доп каналам соответствуют. По умолчанию они вроде все не активны.
Всем привет!
Гекса WLtoys v323.
Уронили пульт, в результате чего отпала антенна (см фото).
Было:
Стало:
Передатчик:
Обратно как понимаю приделать не получится, по скольку правую контактную площадку вырвало вместе с оловом. Как и где это возможно починить?
Спасибо!
Почему же, вполне возможно. Посмотрите какое отверстие с металлизацией шло на этот пятачёк. Припаяться осторожно к нему и закрепить механически кабель.
Фото с малым разрешением, не видно.
там, похоже, вырвало землю, а это даже упрощает, можно даже хоть к минусу батарейки подпаятьсся. только передатчик без антены не включайте, а то есть шанс спалить передающий модуль
Отметил на фото с обратной стороны
Возможно, что GNS это GND, земля, может к нему припаяться?
ну так прозвоните оторванный провод и будете точно знать
Я вижу что кабель, ведущий к антенне ( экран и ценральная жила) оторвались так: где был экран пайка осталась, а где центральная жила пайку вырвало. На посленднем фото что с обратной стороны акуратно счистить термоклей, центральную жилу зачистить, облудить и просунув через отверстие где была пайка , припаять её ужена другой ( обратной ) стороне платы. Лучше если это сделает тот, кто имеет опыт пайки, поверьте, кто ни разу не пользовался паяльником, это не просто.
Не “земля” это. На первом фото видно, что припаян к контакту сигнал - центральный провод.
Вопрос по перемотке мотора, изначально провод был намотан 4 жильный по 0.21мм жила, примерный подсчёт говорит что таким проводом можно намотать 21 виток до того как он упрётся в обмотку соседнего зуба. Я так понимаю если я буду мотать одножильным проводом 0.84мм по схеме LRK то нужно будет уже 42 витка намотать для достижения таких же показателей по оборотам и мощности?
