Вопросы новичка
Подскажите пожалуйста, из за чего может при быстром спуске с высоты трясти.
Турбулентность однако… Воэдух закручивается вокруг лопастей (в основном с нижней стороны) и получаются, как бы, мелкие хлопки… Микроудары по лопастям, от этого и трясет…
И с этим ни чего не поделашь???
Собрал гексу, осталось настроить…боюсь подключать ESC в Назу и приемник Futaba…подскажите пожалуйста:
На борту 6S, ESC без BEC…нужно ли из 3х контактного шлейфа вытаскивать красный провод перед покдлючением к приемнику для калибровки ESC? Или в приемник подключаю для калибровки все 3 контакта шлейфа ESC, а в перед подключением ESC в Назу красный провод из шлейфа убираю? Запутался…
Приемник Futaba буду подключать по SBUS в Назу…а питание для него откуда брать? BEC покупать или Наза его питать будет?
В приемник Futaba ESC подключать не требуется.
Питание ему поступает по тому же проводку S-Bus.
Как не требуется? А калибровать?
Я имею в виду на уже готовом к полету аппарате. Про “калибровать” - не ко мне. У меня ESC от DJI калибровки не требуют и про проводок позволяют не заморачиваться. (ESC с назой можно соединять вообще одним белым проводом, “масса” есть от силового черного).
Как калибровать я знаю, я не знаю требуется ли красный провод вытаскивать при подключении к приемнику…
Пока не подтянулись спецы, рассуждаем логически. Если у Вас ESC без ВЕК, то подключен этот проводок или нет - не имеет значения: на нем ничего нет. Я так понимаю. Но лучше дождаться спецов…
Совсем убрать этот эффект не получится, но можно заняться тюнингом, чтобы снизить до минимума… Подбирать пропы, укрепить лучи, пересмотреть конструкцию, медленнее спускаться, или не вертикально, а по спирали или елочкой…
Если настоящие ОРТО, то там не должно быть напряжения, можно не вынимать… Ну а если наврали, и БЕК там присутствует, то все равно можно не вынимать, футабовские приемники высоковольтные, как правило… До 7.4 вольта без проблем держат… А у БЕКов больше и не будет… Таки попробуйте, воткните один регуль в приемник и подайте на него силовое, можно с балансирного 12 вольт взять… Если приемник включится, значит нифига не ОРТО…
Ну вроде тайгеры фуфлом не торгуют, но я проверю, спасибо за совет!
Ну, называть отсутствие БЕКа опторазвязкой это уже само по себе фуфло…))))
rcopen.com/forum/f123/topic276142/14484
может кто знает
какая конфигурация
должна для полета 40 минут
Всем привет! Посмотрите плз, мой первый квадрик, который я хочу собрать. Итак:
Рама:
goodluckbuy.com/hj450-nylon-arm-4-axis-integrated-… 2шт
Мозги:
goodluckbuy.com/mwc-multiwii-lite-4-axis-x-mode-fl…
Нужна ли прошивка какая?? там по-ходу в комплекте адаптер к компу??
ESC:
goodluckbuy.com/20a-simonk-brushless-esc-speed-con… 5шт
Прошивка тоже интересует…
Двиги:
goodluckbuy.com/be2212-1000kv-brushless-motor-for-… 5шт
Пропы:
goodluckbuy.com/1045-10-prop-nylon-propeller-blade… 5пар
Батарейка:
dx.com/…/fire-bull-11-1v-2600mah-25c-3-cell-high-r… 2шт
Зарядка:
goodluckbuy.com/bc-3s10-2s-3s-lipo-battery-simple-…
Аппа:
goodluckbuy.com/walkera-7ch-devo7-radio-control-tr…
там передатчик есть? или докупать нужно???
Батареи беру 2шт, на пульт ещё одну брать?? или можно АА обойтись?
Калькулятор:
rc-calc.com/ru/copter/E45k63
Я так понимаю, там поводочки нужны, посоветуйте плз, что ещё нужно??
В перспективе хочу Видео, жпс і всё на что денег хватит😁 но сначала взлететь нужно
Я как и многие только начинаю моделировать и буду рад помощи. Если чё не так, то не пинайте сильно. Спасибо
Двиги:
Настоящий ВЕ2212 должен быть таким… Но, лучше найдите на 880кВ, можно будет ставить пропы до 12"
Передатчик есть, а вот приемника я не увидел…
Пропы:
Лучше добавить 8 долларов и купить такие… Тех, что Вы выбрали, хватит на неделю…)
Батарейка:
2 комплекта по 2 штуки, на третий день будет не хватать…)
Зарядник лучше IMAX B6 AC, гемора значительно меньше, а когда количество батареек перевалит за 10 (это очень скоро будет), то просто незаменимая вещь…
Поскольку в раме уже есть разводка питания, особо проводов и не нужно, если только разъемов ХТ-60 купить, чтобы к батарейкам подходили…
Спасибо учту))
Какой приемник посоветуете??
Я в этих аппах не разбираюсь, поищите эту модель тут, и спросите…
Спасибо.нашел приемник. я вернусь когда приедет всё, а так буду факи читать))))
Ещё вопрос: Receiver Battery: 4.8-6V 1300mAh, и в описании платы мозгов не нашел вольтажа, а батарея, то даёт 11,1В?? не сгорит ???
Мозг от 5В питается - берется от отдельного БЕК-а (надо купить), либо от бека в любом одном регуляторе (регулятор(ы) должен быть со встроеным беком). От мозга питается теми-же 5В приемник. Иногда можно наибарот подключить: 5В подается в приемник, от приемника - 5В передается еще и в мозг.
Есть платка USBtinyISP V2.0, пытаюсь через нее и eePe скачать с Turnigy 9XR родную прошивку. Но не получается, выкидывает ошибку:
Started AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/eePe/avrdude.exe -c usbtiny -p m64 -P usb -U flash:r:C:/com/1234.bin:r
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
Всем привет!
Уже скурил половину форума, но вопросы остались. 😃 Подскажите, плиз.
Хочу поэтапно собрать коптер. С железом (рама, регуляторы, моторы, пропеллеры) в принципе разобрался. Остался вопрос по контроллерам. Я хотел бы со временем прийти к трем этапам полета: визуальные полеты в зоне видимости, FPV полеты и полеты по GPS. Под полетами по GPS я подразумеваю следующий сценарий: в поле ставится стул, ставится стол, берется ноутбук с интернетом, на карте отмечаются точки и высоты, нажимается кнопка и коптер самостоятельно улетает по заданным точкам с включенной камерой на борту. За то время пока он летает, я успеваю выкурить сигарету и выпить бутылочку холодного пива, коптер прилетает, садится и я смотрю, что он там наснимал. Такое возможно? И что для этого надо? MultiWii Pro, что продается на ХК подойдет для этих целей или максимум, что он может - это возврат домой?
Заранее благодарю!
Всем привет!
Хочу поэтапно собрать коптер. С железом (рама, регуляторы, моторы, пропеллеры) в принципе разобрался. Остался вопрос по контроллерам. Я хотел бы со временем прийти к трем тапим полета: визуальные полеты в зоне видимости, FPV полеты и полеты по GPS. Под полетами по GPS я подразумеваю следующий сценарий: в поле ставится стул, ставится стол, берется ноутбук с интернетом, на карте отмечаются точки и высоты, нажимается кнопка и коптер самостоятельно улетает по заданным точкам с включенной камерой на борту. За то время пока он летает, я успеваю выкурить сигарету и выпить бутылочку холодного пива, коптер прилетает, садится и я смотрю, что он там наснимал. Такое возможно? И что для этого надо? MultiWii Pro, что продается на ХК подойдет для этих целей или максимум, что он может - это возврат домой?
Заранее благодарю!
смотрите на Naza v2 + Ground Station: www.dji.com/product/ipad-ground-station
Как раз для ваших целей (сигарета, пиво, столик 😃)
Такое возможно?
да
Ключевое слово - Ардукоптер (софт)
Железо APM 2.52, 2.6, 2.7 и т.д. или Pixhawk (Fixhawk)
К ним модули GPS и модемы 3DR
Как раз для ваших целей (сигарета, пиво, столик )
Подозреваю, что эта штука стоит как крыло от самолета или ведро кокаина 😃. Одной из причин нескольких этапов было как раз нежелание вбухивать сразу много средств, а хотелось поэтапно обрастать необходимым оборудованием. Т.е:
- Визуальные полеты (рама, моторы, регули, контроллер. Приемник и передатчик (6 каналов) у меня есть от самолетов.
- FPV - приобретение всего недостающего и навеска оного на коптер.
- GPS - приобретенеи всего недостающего и навеска на коптер.
Контроллер с ЖПС нужен для всех п. 1,2,3
Единственное Ground Station можно купить в конце. желая летать по точкам
