Вопросы новичка
Самый легконастраиваемый это Naza с ГПС, посложнее и дешевле в 2 раза AРМ 2.5-2.6, еще дешевле и еще сложнее это AIOP 2.0 с ГПС и прошивкой маховий
Какой именно ?NAZA M LITE ? Просто, что то читал что у неё критерии к Аппаратуре и не со всеми регулями оборотов работает ! Так ли это ?
я имею “Приёмник WFLY WFR09S и передатчик WFT09 (s) II.” с ним это всё сопрядить можно ?
Просто во всём этом понимаю плохо, и что плохого в том что один регул оборотов не такой как остальные и один двиг с этим регулем не 1000 а 980 ? У меня конечно еще есть один 980 но решил так сильно не разбавлять 😃
Двигатели с совершенно разными характеристиками. Контроллеру постоянно приходиться компенсировать эту разницу.
По рекомендациям винты к ним совершенно не подходят.
Так, что делать мне с этим борохлом? Какой КП купить что бы связать с моей аппой? И что еще надо докупить, что бы летало норм и было удержание в одной точке?
Вам же написали выше про контроллеры.
Регуль и мотор, пропеллеры рекомендованные . Остальное в комплекте с контроллером.
Да нормально все будет с таким винегретом… Наза вытянет… Другое дело, что расход батарейки будет чуть больше, но это совсем другая задача…
И колбасить будет, незначительно, но все же, а вы видео собрались снимать.
Покупайте назу лайт с гпс, ни кто не скажет будет 100% совместимость или нет
Так смысл её покупать, если она не будет совмесьима. По этому я тут у Вас как у спецов спросить решил… А купить попробовать и выкинуть я просто не могу себе позволить 😦
Только что общался с одним инет магазом, про наза лайт, сказали можно приехать с коптёркой и попробовать сразу подключить и настроить. Если не получится можно не покупать. 😃
О результате отпишусь сразу 😃
Доброго времени суток.
Хотелось бы узнать и получить помощь с вашей стороны.
Эти регуляторы Turnigy Multistar 20 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S подойдут к этому моторчику:
MT2213-935KV MultiStar Motor and Propeller Combo 10-4.5 CW CCW
И если нет то какие посоветуйте либо какие будут лучше.
Спасибо.
Эта строчка ни о чем не говорит?
“Max.current(10s): 15 amps”
Я вас правильно понял, что они совместимы?
Ну если у мотора максимальный ток 15А, а у регулятора 20А, то они совместимы!
Т.е. регулятор не сгорит.
Спасибо, большое за ответ)
Да подойдут.
Афро с того же ХК, еще можно взять, например на 20А.
Да подойдут.
Спасибо, не знаю почему но выбор пал именно на Turnigy Multistar.
Для меня тоже это загадка.
В Турниги не понятно какая прошивка их по хорошему бы перешить, а в Афро по крайней мере от SimonK прошивка, специально для Коптеров.
А что бы перепрошить нужны ведь эти устройства?
hobbyking.com/…/__27195___Atmel_Atmega_Socket_Firm… и эта hobbyking.com/…/__27990__USBasp_AVR_ATMEL.html
P.S у меня просто выбора по правде говоря нету, я заказал эти регуляторы и они вот вот должны прийти.
Не торопитесь, может их и не надо будет шить, не так уж и страшна “непрошитость”… У меня есть нешитые регули, и какой то разницы я не заметил…
+1
Тоже без проблем летал на нешитых. Перепрошил скорее ради интереса. Скажу так, если знаешь где шитые а где нет, то разницу заметишь, а так на вскидку врятли. Ну чуть помягче конечно летает но озадачиватся этим в первую очередь нет смысла. Это скоррее этап финального тюнинга.
Подскажите, насколько критично устанавливать на квадрик одинаковые моторы?
Сгорел один движок SunnySky X2212-13 kv980, а в Москве такие найти сложно (к бэнгуду доверия нет, уже месяц другая посылка от них не трекается).
Можно ли его заменить не таким же а с похожими характеристиками, и собственно если да - какие есть похожие моторы, которые можно в свободной продаже найти в Москве?
Выше подобный вопрос обсуждали!
Спасибо, ваш ответ крайне информативен, но у меня вопрос несколько более широкий.
Спасибо
Пожалуйста!
Попробую немножно перефразировать вопрос.
Насколько близки по характеристикам моторы Turnigy Multistar 2213-980Kv 14Pole Multi-Rotor Outrunner и SunnySky X2212 980kv?
Насколько сильно мозгам (Naza-M Lite) надо будет корректировать коптер (на раме S500 с пропами 1045).
Имеет ли смысл поменять не 1 а 2 мотора, например в 2 передних оставить SunnySky, а назад поставить 2 Turnigy Multistar? Или это только усугубит ситуацию?
Есть ли какие-нибудь ещё моторы, которые более близки по характеристикам к SunnySky X2212-kv980?
По механическим - близнецы братья, контроллер даже не заметит подмену, а вот по электрическим могут немного различаться, но это повлияет только на батарейку…
Таки да, менять лучше парой… И тщательно отслеживать какая пара мощнее, потом сдвинуть центр тяжести в сторону более мощных моторов…
