Вопросы новичка
У трех выньте питающий провод, на одном оставьте.
На Банггуде дешевле карбон, чем на РЦтаймере
Ну и вот Вам 9047 карбон с лысками на банггуде, дешевле рцтаймера…)
Приветствую Всех и с наступившем Новым Годом! Есть вопрос по подключении ESC к Контроллеру ( не судите строго, новичок в этом деле).
Есть ESC они все с BEK, не чего не будет если я подключи все 4 ESC к контролеру, когда с каждого ESC выходит питание 5v (питаются от одного АКБ). Все будет нормально или коротнет?
Считайте ток по потребителю.
Мотор жрет 10 значит регуль должен быть не меньше 10 плюс запас 10-20%.
Регуль прлучается 12А значит батарея должна быть не меньше 12А плюс 20-30%
П.с. Невнимательно прочитал вопрос 😉
По идее ничего не будет но некоторые перестраховываются и выкидывают центральную жилу на трех двух-трех регулях из четырех
Ну я же говорил, что на Банге дешевле 😃 Только вот про лыски нигде не нашёл. И про посадочный диаметр.
Использования пластика на морозе, да под нагрузкой - почти неизбежный краш
Смотря какой пластик, три года два коптера летают на APC в любое время года, ни одного краша по вине пропов.
Да, тоже заинтересовали эти пропы, только вот посадочный не известен. Сдается мне, там 4мм. Скидка на них чего-то бешеная. Вот знать бы точный размер. Мне нужно 5мм минимум.
Там же написано for DJI Phantom… ) У него стандартные посадочные, как и у всех других моторов от DJI и для DJI…
Резьба М6, цилиндрическая часть 8 мм(7.9), лыска 7 мм(6.9), длина резьбы 7 мм, длина лыски 5 мм, общая длина вала 14 мм.
Вот чертеж, правда в дюймах, зато самый четкий и понятный…
Ага, значит м помощью преходных втулок можно посадить на 5мм адаптер.
Я вчера заказал.
По APC соглашусь, достаточно прочные. Но и по цене близко к карбону.
Начинающие(и я в том числе) думают что научиться можно и на дешёвом пластике, потом купить нормальные пропеллеры.
научиться можно
Можно, но будет обидно если из-за разрыва пропа коптер упадет. Я начинал на пропах от X650C и успев накупить их впрок целый мешок выкинул все, т.к. на моих глазах без всякой причины они несколько раз разлетались на разных коптерах и в совершенно щадящих условиях (висение в штиль). Карбон по качеству пластиковых APC будет раза в 2 дороже.
можно ли в этот корпус запихнуть свой конфиг и летать?
banggood.com/…/Cheerson-CX-20-RC-Quadcopter-Spare-…
Вот поэтому и отказался от пластика, чему и рад. APC’шные пластиковые с тех времён и лежат, ни разу не использованные.
ещё раз здравствуйте коллеги,вопрос с креплением подвеса решил,без сверления платы,спс всем за участие)но назрел другой вопрос…подключил я подвес (dys smart 3 axis),теперь пытаюсь настроить управление подвесом на операторский пульт,соотвественно на другой приёмник,всё делаю как на этом видео
(2 мин) ,это мой подвес и у меня тоже футаба,правда 10j и приёмник 3008SB…и вот в чём проблема,на видео провода втыкают в 1,3 и 6-ой каналы ими же и управляют с пульта,у меня при таком подключении,управление подвесом работает только на 9-ом и 10-ом канале,подскажите пожалуйста,возможно в данной ситуации,как-нибудь сделать управление стиками?мне кажется,что всему виной приёмник,если это так,то можете ли посоветовать,какой-нибудь подходящий?(желательно дешевле,чем тот,который на видео,это если не ошибаюсь 18 канальный…)
P.S. долго и упорно юзал поиск и гугл,все что смог найти по данному вопросу,это одно предположение,что проблема в приёмнике,без варианта решения или замены,спасибо!
А Вы посмотрите настройки аппаратуры. Скорее всего там есть переназначение каналов на выходы приемыша. Вот и переназначьте первый и третий на девятый и десятый.
Насколько я понял,переназначить можно не каналы,а тумблер,который отвечает за тот или иной канал и сделать это можно только на 5-10 каналах,на стик не поменять
Ничего даже переназначать не надо, все и так должно работать…
Аппа T10J приемник 3008SB работают 1й и 2й каналы в 7й канал воткнуто питание… Если подвесу нужен обычный сервосигнал, то работать должно…
Как вариант, если аппа совсем нелетаная, приемник может работать не в том режиме (у него их 2 или 3), покурите мануал…
Какая разница? Если пульт отдельный и приемник отдельный, то можно использовать любые каналы: 1, 2, 3, 4, например. Вообще любые. Контроллеру подвеса ведь без разницы, с какого канала приемника ему сигналы управляющие идут.
Вот и я так думал,что на отдельном комплекте все будет без проблем,но во первых меняя комбинацию,например втыкая не во второй (опечатался выше)а в третий,то управление одной осью исчезает,тоесть управление с пульта возможно только при подключении как на видео…как только не перетыкал и что только не пробывал…возможно проблема в alexmos,там в программе много вариантов подключения,а у меня без участия назы только такой работает
Подскажите пожалуйста как быть. FPV помехи от аппы.
К пульту сверху прикрепил монитор. На мониторе видеоприёмник и акумулятор который питает и приёмник и монитор. Включаю аппу начинаются помехи.
Антены круговой полязизации
А питание передатчика от борта или раздельное?
помехи от аппы
- Разносить (самое простое)
- Менять частоту из имеющейся сетки на FPV, может на какой-то комбинации будет лучше.
- Менять диапозон РУ или/и FPV
Передачик от одельного акумулятора стоит спереди рядом с скамерой.
Менял. Самое большое 50метров дальше помехи.
Если только монитор с приёмником на штатив… Больше в голову идей не приходит. Перепробовал много чего, 50 метров без помех рекорд
Там не на борту проблема, а в наземке.
На борту всё перепробовал. Думал по началу там что то. Сёдня дошли руки до приёмника. Заметил ещё вот что. Накрываю антену рукой на передачике изображение скачет. А еслит накрываю на приёмнике изображение пропадает.
