Вопросы новичка
Kwiki
Здравствуйте. Подскажите может кто пробовал будет ли наза байт управлять Н гексой, А то весь инет перерыл ничего не находится
piligrim-andy
Раз при включении пульта на картинке появляются помехи - других вариантов нет - пульт давит видеоприемник. Какой пульт и какой приемник?
ssilk
andrey220887:
Накрываю антену рукой на передачике изображение скачет. А еслит накрываю на приёмнике изображение пропадает.
Может у Вас на приемнике антенна стоит на 2.4…? Китайцы любят во все подряд антенны на одну частоту пихать…
Kwiki:
А что такое Н-гекса?
Simavskiy
andrey220887:
Менял. Самое большое 50метров дальше помехи.
Что за приёмник? Бывает - каналы перепутаны
piligrim-andy:
Там не на борту проблема, а в наземке.
Не факт. Ковырять надо всё.
ssilk:
andrey220887
piligrim-andy:
Передачик турнига 9xr с модулем FrSky DF 2.4Ghz for JR
Приёмник Boscam FPV 5.8 GHz 32CH RC832
Simavskiy:
Что за приёмник?
Приемник Boscam FPV 5.8 GHz 32CH RC832
ssilk:
антену брал тут air-hobby.ru/…/697-58ghz-rx-circular-polarized-ant… не реклама
Pilott
Всем привет! Могут ли глючить от вибрации Регуляторы DJI OPTO 30A?
Simavskiy
andrey220887:
Качественный приёмник. Два таких использую - глюков не замечено.
andrey220887:
Передачик от одельного акумулятора стоит спереди рядом с скамерой.
Модель видеопередатчика? Насколько далеко от антенны видеопередатчика находятся регули и радиоприёмник?
Сигнал с камеры экранирован? Ферритовые фильтры пробовали использовать?
Pilott:
Поскольку схема регуля не предусматривает наличие гиродатчиков и акселей, то глюки регулей от вибрации возможны только при плохой пайке. Слабый элемент - конденсатор.
andrey220887
Simavskiy:
Видеопередачик air-hobby.ru/…/1040-video-peredatchik-58g-32-kanal… не реклама. Производителя не знаю. Стоит 6см от регулятора и 9см от радиоприёмника.
Simavskiy:
Неа
Simavskiy:
Не пробовал.
Simavskiy
  1. Экран на сигнальный провод с камеры (простейший вариант - обвить сигнальный провод проводом массы).
  2. Ферритовые кольца на все “плюсы” в радиусе 15 см от видеопередатчика
hobbyking.com/…/__31197__Soft_Ferrite_Rings_16x7x9…
hobbyking.com/…/__23206__Clip_On_Soft_Ferrite_Ring…
  1. Внимательно посмотреть видео из моего поста 5504.
    Проблема скорее всего в п.3, но и первые два выполнить не помешает - качество сигнала однозначно улучшится.
andrey220887
Simavskiy:
Провод от камеры идёт через миниосд к видеопередачику. Колец ферритовых полно. Сейчас разобрал коптер, думал перенести видеопередачик в другое место
Simavskiy:
Видео просмотрел. Каналы совпадают.
Simavskiy
Можно ещё предположить наличие какого-то брака в передатчике. Есть, чем заменить хотя бы для теста?
На этом передатчике нет какого-нибудь незаметного переключателя?
andrey220887
Simavskiy:
Неа.
Simavskiy:
Только одна кнопка для каналов
piligrim-andy
Не там ищете - если помехи на приеме видео на земле при включении пульта - искать надо только в наземке.
Simavskiy
piligrim-andy:
Не там ищете
Ну так помогите человеку советом. С чем я сталкивался - вроде уже всё перебрали.
d264
Всем привет!
Помогите новичку разобраться и подобрать приемник,
передатчик к аппе: Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2.
Стоит выбор между 2-мя:
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
www.hobbyking.com/hobbyking/
s…Module_RX.html
И
FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry
Module & V8FR-II RX
s…8FR_II_RX.html
Судя по описанию они одинаковые просто у одного
комплекта имеется телеметрия? При этом комплект
дешевле…… Что мне даст эта телеметрия?
Какие + и – этих приемников и передатчиков?
Помогите что лучше из этого мне выбрать исходя из
практичности, совместимости с Turnigy_9XR.
Bulldog
Ссылки поправьте для начала.
Телеметрия может много чего дать… Напряжение ходовой батареи например. Или RSSI. И т.д. и т.п.
Kama
Подскажите, пожалуйста!
Имею naza m v2, моторый SunnySky x4108 380 kv и регули HobbyWing Platinum 30.
Это мой первый опыт в сборке коптера. После настройки Назы и первой попытке включения- регули начинают пикать и дергаться, больше никаких телодвижений((
Что это может быть? Чем лечить?
ssilk
Kama:
Переверните разъемы регулей в назе… Черный провод должен быть сверху…
unit22
Несколько вопросов:
  1. Есть рама Q450 V3 и двигатели Turnigy L2215J-900. На раме отверстия для крепления 16 и 19 мм, на двигателях - только 16 мм. Достаточно ли будет закрепить двигатели двумя винтами? Если нет, каким образом можно посадить их на все четыре?
  2. Почему у некоторых двигателей маркировка не соответствует физическому размеру? Например, у того же Turnigy L2215J-900 размер 28х30, а не 22х15.
ssilk
unit22:
Достаточно… На большинстве самодельных рам люди двумя крепят…
unit22:
2215 это размер статора, а 2830 - общий габаритный…
Tapok
Помогите пожалуйста! Столкнулся с такой проблемой. Пользуюсь APM 2.6. При калибровке ESC, двигатели выдают полную мощность. Выйдя из этого режима, и запуская квадрокоптер, двигатели теряют до сорока процентов мощности.(драйверы двигателей и сами двигатели точно в порядке)
Подскажите в чем может быть проблема или какие настройки в мишенпланер необходимо изменить.
Заранее спасибо!
koder76
Читайте в теме ардукоптера страниц 7-10 назад. Надо перед прошивкой 3.2 почистить епром или через ардуино виде или через терминал. Если через терминал, то надо прошить сначала версию 3.1.5 или ниже.
