Вопросы новичка
Bulldog
Tapok:
Помогите пожалуйста! Столкнулся с такой проблемой. Пользуюсь APM 2.6. При калибровке ESC, двигатели выдают полную мощность. Выйдя из этого режима, и запуская квадрокоптер, двигатели теряют до сорока процентов мощности.(драйверы двигателей и сами двигатели точно в порядке)
Подскажите в чем может быть проблема или какие настройки в мишенпланер необходимо изменить.
Заранее спасибо!
Интересно, как вы узнали какую мощность выдают двигатели при калибровке? Они ведь даже не запускаются …
Посмотрите параметр thr_max, должно стоять значение 100, при сбросе стоит по умолчанию 80
sav4enko
Всем доброго дня.
Подскажите, в какой теме писать насчет выбора коптера?
Bulldog
sav4enko:
Привет!
Ну так тут и спросите.
sav4enko
Помогите в выборе квадра, бюджет 10к с аппой, опыта нет, акков куча разных 2s-6s (для авто), зарядка тоже имеется. Опыт только в автомоделях, в коптерах имею представление что и для чего нужно, но руками пока не трогал. Посоветуйте хороший вариант, не сильно сложный в управлении, в перспективе для fpv. Можно б\у, можно за бугром, можно собрать из комплектующих (из готовых, самому пилить времени нет). Аппу для начала можно попроще, с целью уменьшения стоимости.
Если будет автовозврат по gps, вообще круто. Время полета не менее 15 минут.
Спасибо!
Bulldog
sav4enko:
бюджет 10к
Маловато будет.
  1. Рама 906 руб. Лучше 2 сразу взять.
    1а. Рама с перспективой ФПВ 1000 руб. Лучше сразу 2 взять. Но к ней еще надо плату распределения питания.
  2. Контроллер с ГПС 8700 руб.
  3. Моторы 1005 руб/шт. Надо 4 шт. минимум.
  4. Регуляторы 537 руб/шт Надо 4 шт. минимум.
  5. Пропы148 руб. пара (надо 2 пары) И еще про запас.
    Ну и аппа Turnigy какую нибудь (я в них не разбираюсь) долларов 80 с модулем и приемником.
    Без аппы уже больше вашего бюджета
    И это все за бугром, как вы выразились. В Москве цена будут существенно выше.
А ваш бюджет укладывается какая нибудь игрушка.
Ну а б/у в барахолке ищите. Что нить типа F450 (клон этой рамы в пункте 1.)
mataor
в принципе вписаться можно, даже с учетом текущего курса, но сложновато.
и летать больше 10-12 мин наврятли выйдет.
по ценам мосхобби магазина
движки 4шт - 6к
регуль 4х1 - 1,8к
рама самоделка 300р или покупная 1,5-2к
аппа 3500+приемник 1500
криус АИО 3200
итого уже набралось 18к 😮
Bulldog
sav4enko:
бюджет 10к с аппой
mataor:
mataor:
sav4enko
Bulldog:
Игрушки не интересуют, интересует нормальный вариант, возможно б\у.
Ваш вариант сильно выбивается из бюджета.
Если новый никак, какие из б\у поискать?
Например Walkera QR X350 GPS с функцией возврата домой (PNF). б\у без аппы вписывается.
Потом видел самодельный вариант на 330 раме от dji с контроллером multiwii, но про моторы и регули не знаю, тот даже с аппой вписывается.
Что то из этого или есть ли еще модели, заслуживающие внимания ?
Bulldog
sav4enko:
Вы хоть ссылки дайте!
Bulldog
sav4enko:
из нового этот понравился
ГПС нет. Или он вам не так важен?
Если не важен - хороший выбор. Только с модой аппаратуры определитесь.
Для начала поймете ваше или нет.
Ну а если ГПС нужен то однозначно вальку.
Но новую ИМХО.
Но и в бюджет не влезет с аппой.
mataor
ссылки с хоббика уже не вписываются, т.к. еще + доставка = 15к примерно.
sav4enko
Bulldog:
Не уверен, автовозврат прикольно конечно… А что он еще дает?
mataor:
walkera 14к, там доставка бесплатная, аппу на первое время можно взять б\у дешевенькую. Не вписываюсь, конечно, но если оно стоит того, подумаю…
Bulldog:
Но новую ИМХО.
Есть положительный опыт покупки б\у автомоделей, там знаю что и как посмотреть.
На что можно попасть при покупке б\у квадра и что смотреть при покупке?
Bulldog
sav4enko:
А что он еще дает?
Висение в точке, полет по заданным точкам.
sav4enko:
На что можно попасть при покупке б\у квадра ?
На все что угодно.
В б/а автомоделях не так?
sav4enko
Bulldog:
Если при покупке есть возможность посмотреть вживую - видно практически все, подвеску трансмиссию, электронику не всегда.
Я считаю, что б\у имеет смысл покупать тогда, когда даже с учетом возможного ремонта стоимость окажется ниже магазина.
Ну и не покупать у человека, который вчера зарегистрировался и продает.
Если посмотреть нельзя - по интуиции 😃
Bulldog
sav4enko:
Ну и тут так же. 😃
sav4enko
Значит пока в приоритете Walkera QR X350.
Пошел читать профильную ветку…
Всем спасибо.
ArniLand
  1. Подскажите, будет ли разница во времени работе для квадрокоптера между аккумом ZIPPY Compact 5000mAh 3S и ZIPPY Compact 5000mAh 2S 25C?
  2. Поделитесь, пожалуйста, ссылками где вы приобретаете аккумуляторы zippy compact. Везде достаточно высокая стоимость доставки. С доставкой выходит даже выходит дороже чем приобретать в Украине.
kobi
ArniLand:
Поделитесь, пожалуйста, ссылками где вы приобретаете аккумуляторы zippy compact. С доставкой выходит даже выходит дороже чем приобретать в Украине.
Брать на HobbyKing з EU склада и доставку выбирать без трек-номера. Получается довольно дешево. С голландии приходит за неделю-две
ExIM
Ребят, возникла проблема.
На квадрике мне нужно сделать выбор. Либо я избавляюсь от вибраций на мозгах, либо я избавляюсь от эл.магнитных наводок.
Дело в том, что, когда поднимаю криус повыше, то на графике вибраций становится почти в двое больше. Оно и понятно…эффект рычага же. Вибро-подвес стоит, поэтому вибраций всё-же меньше чем было раньше на плоскаче без подвеса, но всё-же… Опуская плату, получаю уплывание компаса почти на 10 градусов (полный газ на одном только луче!, представляю что будет если все 4 запустить).
Что же мне в этом случае выбрать? Неужели жить с вибрациями и использовать программные LP фильтры?
ArniLand
kobi:
на hobbyking мне не дает возможности выбрать способ доставки на хоббикинге с европейского склада. Правда я еще не разу ничего не покупал на хоббикинге. Почему я не могу выбрать способ доставки?
Bulldog
ArniLand:
Надо не доставку со склада выбирать, а товар.
На флажок жмакаете и будет вам товар с того склада, чей флаг нажали.
Или выше меню можно склад поменять
А вообще о хобях есть отдельная ветка в разделе “Магазины” 😉
Explorer
sav4enko:
для первого раза возьмите какую нибудь хрень до 3-4тыс руб, иначе потратите после первого полета куда больше 10 тыс
c3c
ArniLand:
Будет. И большая.
ExIM
Народ, кто-нибудь поможет?
Чему отдавать приоритет: лечению вибраций или лечению наводок на компас?
