Вопросы новичка
Приоритетов нет, не должно быть ни того, ни другого.
Ребзя, такой вопрос.
В удлиннителе для антен: hobbyking.com/…/__40266__RP_SMA_Antenna_200mm_Exte…
Какой кабель используется? Думаю скрутить такой самостоятельно
Может такой подойдет, если укоротить? aukro.ua/shnur-3m-udlinitel-wifi-rp-sma-koaksial-a…
Любой коаксиал с сопротивлением 50 Ом, то что по ссылке подойдет…
Кабель скорее всего подойдет.
Только тонкости там есть.
Разъем скорее всего обжимать надо и не плоскогубцами.
Экран надо равномерно расправить.
Если неаккуратно собрать разъем получите в нем большие потери, КСВ и прочие радости в лице помех и резкого уменьшения дальности качественного видео.
Будет. И большая.
и в какую сторону? 😉
вопрос не так прост как казалось бы - пару дней назад тестировал 4s 5400mah VS 3s 4000mah = одинаково, разница в пару секунд (!)
Примерно так и должно быть… Наши коллеги, ратующие за 4 банки, почему то не хотят замечать, что лишний вес оказывает большее влияние, чем запас энергии…
и в какую сторону?
Считать надо. Зависит слишком от многого. Калькулятор здесь. В отличие от наших коллег, я не готов все это считать в уме или прикидывать на глазок.
Я понимаю, что считать надо, просто “будет и большая” - не совсем верный ответ 😃 Может и не быть совсем.
Всем ещё раз здравствуйте,коллеги!Ещё раз прошу вашей помощи,возможно ли как-то заставить управление камерой работать от стиков на данной аппе и приёмнике или посоветуйте аппу и приёмник,на который вы смогли это организовать?на данном подвесе или на дынных мозгах (alexmos 8 bit),буду очень благодарен за ваши советы.спасибо
ещё раз здравствуйте коллеги,вопрос с креплением подвеса решил,без сверления платы,спс всем за участие)но назрел другой вопрос…подключил я подвес (dys smart 3 axis),теперь пытаюсь настроить управление подвесом на операторский пульт,соотвественно на другой приёмник,всё делаю как на этом видео
DYS Smart 3 Axis Gimbal - Demo using 3 channels for control
(2 мин) ,это мой подвес и у меня тоже футаба,правда 10j и приёмник 3008SB…и вот в чём проблема,на видео провода втыкают в 1,3 и 6-ой каналы ими же и управляют с пульта,у меня при таком подключении,управление подвесом работает только на 9-ом и 10-ом канале,подскажите пожалуйста,возможно в данной ситуации,как-нибудь сделать управление стиками?мне кажется,что всему виной приёмник,если это так,то можете ли посоветовать,какой-нибудь подходящий?(желательно дешевле,чем тот,который на видео,это если не ошибаюсь 18 канальный…)
P.S. долго и упорно юзал поиск и гугл,все что смог найти по данному вопросу,это одно предположение,что проблема в приёмнике,без варианта решения или замены,спасибо!
У вас, видимо, первые 8 каналов отдаются по s.bus, а остальные, с 9-го, отдаются по гребенке.
Настройте приемник так, чтобы он отдавал первые 8 каналов на гребенке.
ну вообще у меня стоит отдельный приёмник на подвес и он подключён не по s.bus ,а как на видео выше,или это не имеет значения?и всё равно надо что-то с приёмником колдовать?пробовал жать кнопочку на приёмнике,которая переключает его в другой режим (или как это правильно называется,не знаю),но никакой реакции,управление так осталось на 9 и 10-ом каналах(если можно (можно в личку) подробнее о настройке приёмника
Вот видите. Написал я про большую разницу без того, чтобы считать, (а считать невозможно, поскольку ничего про Ваш аппарат неизвестно) и получается, что ошибся. Вообще-то, в норме увеличение веса батареи до определенных пределов должно увеличивать время полета, но кто же знает, что там у Вас за конфигурация… Считать надо.
Какой уровень отклонения компаса является допустимым на полном газу?
Проверяю на квадрике: около 10 градусов.
Платка поднята примерно на 6 см от силовой разводки.
Маловато будет.
- Рама 906 руб. Лучше 2 сразу взять.
1а. Рама с перспективой ФПВ 1000 руб. Лучше сразу 2 взять. Но к ней еще надо плату распределения питания.- Контроллер с ГПС 8700 руб.
- Моторы 1005 руб/шт. Надо 4 шт. минимум.
- Регуляторы 537 руб/шт Надо 4 шт. минимум.
- Пропы148 руб. пара (надо 2 пары) И еще про запас.
Ну и аппа Turnigy какую нибудь (я в них не разбираюсь) долларов 80 с модулем и приемником.
Без аппы уже больше вашего бюджета
И это все за бугром, как вы выразились. В Москве цена будут существенно выше.
Всем привет.
Хочу вернуться к вчерашнему вопросу.
Валкера все-таки дороговато выходит и почитав про нее в профильной ветке, решил пока ее не брать.
Если собирать самому, можно ли предложенный конфиг упростить с целью удешевления?
Например apm 2.6 с gps, кабелем питания и демпферной площадкой на ebay стоит менее 4.5к,
www.ebay.com/itm/…/351208289771
кит рама + моторы, регули, пропы около 5.5к (моторы и регули отличаются от предложенных).
www.ebay.com/itm/…/390967991796
Если больше ничего не надо, получается 10к без аппы.
Я все правильно понял?
Огласите весь список, пожалуйста! 😃
А, увидел ссылку.
Регули не внушают доверия на самом деле. Даже не известно какая прошивка у них.
ИМХО
А АПМ пойдет с ибэй 😃 Правда без телеметрии… Ну ничего, купите потом.
PS Вот этот набор рамы и двигателей намного лучше будет, и дороже всего на 2 т.р.
По ссылке… Или там чего-то не хватает?
APM надо как-то прошивать, программировать, калибровать и т.д.?
Конечно надо. В ветке об Ардукоптере все ответы.
На самом деле у у меня например вот такой комплект www.ebay.com/itm/…/271594889942
с Маховием на Crius AIO вполне себе летабельно. И FPV и мыльницу таскает. Так что вполне можно удешевить. По поводу GPS, такое мнение, связка новичок, сам, GPS может не привести ни к чему хорошему. Минимум “улучшайзеров”! Хоть KK поставте с дисплеем и комп не нужен. Летать, летает и не плохо. Соберите, научитесь летать хотя бы 50 метров в право-влево дальше видно будет. Не получится сделать сразу хорошо надолго и с перспективой. Так что нет особого смысла покупать сразу всё отличное и дорогое. А вот на аппе я бы не стал экономить.
спасибо большое,заработало!!)
Подскажите дособираю гексу пропы еще не пришли можно ли попробовать взлететь на 4 пропелерах 8 и 2 десятых?
можно, но не надолго)
А если купить этот набор
www.ebay.com/itm/…/181628603201
и купить дешевый контроллер, например kk v5.5
www.ebay.com/itm/…/311255131777
полетать, поучиться, а потом уже, если соберусь полетать по fpv купить apm 2.6 с полным комплектом gps, osd, телеметрии и видеолинк с камерой.
Имеет право на жизнь такой вариант?
Если да, то что еще надо купить кроме кит набора и контроллера?
поставить диагонально - будет немного крутить
поставить на одну из сторон рядом - будет тянуть в эту сторону.
на трехе спокойно летал с 3 разными моторами
Конечно имеет. Но Кук, говорят, не для новичков. А АПМ почему не взять голый? А потом купить все остальное? Или мини АПМ?
С рамой как раз 10 000 будет.
Рама, двигатели, ESC - 7600
АПМ - 2300
Питание для АПМ - 500 руб.
Ну чуть больше 10 000 😃
Дешевле, и насколько я понял очень прост в настройке
