Вопросы новичка
Да их и у нас хватает, да еще и дешевле раз в 10…)
А как такой с 4-х до 5-ти развернуть и не налететь на бабочку или не соосность?
Так они разные бывают, и с коническим заходом и со ступенчатым… Я просто показал, что это прекрасно гуглится…)
И даже такое попадается
Кроме того, риск
сильно преувеличен, особенно на дешевых пропах, кривых по умолчанию, но, если паранойя не дремлет, лучше покупать нормальные пропы…) 0845 от АРС, например…
Всем привет. Собрал свой первый коптер, обнаружилась небольшая проблемка.
При снижении или выравнивании после резкого снижения коптер иногда начинает болтаться. На видео видно с 1:02.
Качество не айс, камера пока что прикручена жестко.
Мозги APM (HKPilot Mega 2.7 set), прошивка 3.2
моторы RCtimer 5010 360KV + винты RCtimer 15x5.5’
рама Z600-V3 (600mm)
Zippy flightmax 4000mAh 4S
Мозги на виброизолирующей подставке, пропеллеры отбалансированы.
Подскажите плиз, куда копать в настройках чтобы избавится от подобного болтания?
По большому счету, надо другой коптер собирать… По видео, большая парусность и недостаток оборотов при большой тяге… У Вас, получился полудолголет, полу незнамо что…) Моторы, пропы и батарейка не соответствуют друг другу. Можно было бы увеличить вес или уменьшить размер пропов, но нужна батарейка 6S… Кроме того, для пропов меньшего размера моторы нужны совсем другие… Короче говоря, без увязки комплектухи между собой, вряд ли удастся настроить АРМ должным образом…
Добрый День! Помогите, понять, что мне нужно сделать. При включении питания квадрокоптера пищат равномерно все регуляторы. При снятии блокировки с пульта начинает пищат один регулятор. Мотор при этом начинает дергаться влево вправо. Даю газ три мотора равномерно вращаются, четвертый вообще не крутится. Температура на улице -1 градус.
Регуляторы: YAW,Roll, Pitch-настраивал как написано в инструкции.
Состав квадрокоптера: Моторы A2212 1000KV Brushless Outrunner Motor , DT-25A ESC Speed Controller, Плата управления мультироторными системами Hobbyking i86 Multi-Rotor Control Board.
Ясно,спасибо, буду думать.
Конфиг странный, но люди летают на таких моторах и 17х пропах c 4S. Тяга на 100% оборотах и 4S между 15’ и 17’ от RCtimer примерно одинаковая, судя по роликам:
Всё на 4S.
////////At 100% throttle it had 1150 Grams of thrust and the numbers were 16.30(V) 8.2(A) 131.7(W)//////
Может я чего-то не понимаю, но такой разброс позволяет заменить 17 на 15 и сильно не просесть по времени полета?)
Вот както так летают:
И тоже на 4S. Правда аккум 10Ач, и тяжелее.
Меня в этом моменте смущает еще то что автовозврат работает идеально, коптер довольно резво летит как по ниточке и не дергается при включении автовозврата и остановке перед посадкой/посадкой вообще. ХЗ, может кривую газа в таранисе перекрутил, там сделана полочка на 50%, может из-за нее колбасит т.к. нужное значение выше или ниже и газ в момент попытки ручной стабилизации высоты изменяется нелинейно. Либо действительно легкий слишком. Но это я попробую решить второй батареей. Если окажется просто легче чем надо - так это вообще прекрасно, будет таскать камеру потяжелее. Для того и делается.
У меня фигня какая-то с коптером, не понимаю что может быть: когда лечу относительно быстро или же против ветра, коптер как-бы шатает по роллу. На осцилляцию из-за завышенных гейнов не похоже вроде.
Иногда такое впечатление, что один луч чуть проседает и какбы сразу выравнивается… Результат виден на видео даже через подвес.
Коптер: TBS Disco, ESC Afro 30A, Sunnysky 2216 800, APC 10*3.8 SF, Naza lite, аппа - graupner
Пропы и моторки отбалансированы. Если просто висеть, то как прибитый…
Посоветуйте что-нибудь)
Так и должно быть, это воздушная среда, лечится установкой камеры на подвес на бесколлекторных моторах
Так видео снято с подвеса… Получается, что подвес не справляется?
Видимо да, надо настраивать, должно быть идеально по роллу, если скорость коптера не максимальная или не ураганный ветер
вот у человека тбс с гимблом тоже качает будь здоров
Коротал субботний вечер меняя старую уже пожелтевшуу термоусадку на dji opto 30a регулях на новую свою черную. В результате на ожном из трех где поменял мотор еле вертится и на повышение газа не реагирует. Как крутился на гране (прям с подергиванием - так и продолжает). Параллельно перепрокладывал проводку от регулей к назе. Куда смотреть в первую очередь? Мотор подрубал к резервному регулю управляемому от зарядника (выход на тестер сервы) нормально крутит.
Я так понимаю что dji регули не калибруюются и дело не в калибровке точно? Убил я регуль?
Одна фаза отвалилась между регом и мотором, типичное поведение. Смотрите где что паяли, где контакт мог пропасть.
Здравствуйте! Кучу времени строил квад. Наверно, было проще купить готовый паррот или Диджеи, но хотелось ручками и мозгами. Мозги сломал, ручки еще шевелятся 😃 Всему вина - отсутствие свободного времени. Завтра опять уезжаю зарабатывать деньги на апгрейт 😃 Теперь о проблеме. Вроде, все установлено, настроено, работает. Но! При наборе оборотов аппарат заваливает назад. При арминге задние винты дергаются. При повторном арминге, внешне все в норме. Подскажите, где искать засаду. Пора в полет… Ведь совпадет, когда я дома, и ветра нет 😃 FC APM 2.6 контроллеры afro esc.
Доброе утро. Интересуют аппараты грузоподьемностью 30 кг и временем полета до 15 мин. В интернете да и на форуме довольно скудные ссылки по этой тематике да оно и понятно - довольно недешево да и специфика узкая. Хотя бы ключевые слова для поиска, может потому что новичек не могу найти нужной информации. Какая по Вашему может быть конфигурация данной системы и габариты. Известный платный калькулятор коптеров неплох но там отсутствуют некоторые мощные моторы которые бы мне подошли, как я считаю. В общем подскажите направление, что курить ? Заранее спасибо.
Приветы!
у меня похожи вопрос.
хочу построить оочень НЕмаленький мультикоптер (не знаю какой формфактор будет лучше, наверное окто или дека). требуется поднять и таскать порядка 100 кг на высоте 2-3 метра. есть ли на данный момент техническая возможность постройки такого аппарата? т.е. что бы аппаратура была в свободной продаже. Признаться, с коптерами еще дела не имел, я все больше по самолетам. если не затруднит, скомпонуйте, пожалуйста. пробовал скомпоновать на eCalc программа говорит, что “нерасчетные характеристики” - в общем, не предназначена она для такого.
Приветы!
себя возить чтоли? вообще есть моторы RotoMax по 20кг с гаком тяги
Не себя конечно, я жить еще хочу))
видел эти движки, но не смог подобрать комплектующие. народные калькуляторы не хотя т со мной работать((( вроде все параметры забил, а ответа нет.
например:
движка hobbyking.com/…/__25413__Turnigy_RotoMax_150cc_Siz…
регуль hobbyking.com/…/__25202__Turnigy_dlux_250A_HV_14s_…
акки hobbyking.com/…/__56845__Multistar_High_Capacity_6… (спаять, что бы 14S получилось)
какой винт, не знаю. т.к. я больше по самолетам.
если взять формфактор октокоптера, примерно 100кг полезного груза, при условии, что сам коптер весит 50 кг. сколько времени сможет летать такой аппарат? может у кого есть калькуляторы, которые смогут посчитать? дайте ссылочку, пожалуйста.
например:
видел ролик в тыртубе где мужик, вроде немец поднимал баклаху от куллера с водой, ну и известное - с полетом человека. Может кто опознать движки и пропы по видео ? Тяжеловесы это очень интересный практический задел.
интересный и абсолютно невыгодный финансово. наверно раз в месяц приходят новые люди, которые ни одного коптера не собрали и хотят что то грандиозное и сразу. вы понимаете, что бы собрать такой аппарат, может уйти и более 100К$. лучше и дешевле и безопаснее класического вертолета наврят что то сможете сделать
ну уж не 100к баксов! в Российский лям можно уложиться. у меня практический интерес, а не “просто так”. самое важное, если он 30-60 минут сможет в воздухе находиться, то в моем случае, уже выгодно. Прошу не считать мой вопрос баловством или просто фаном, мне действительно нужно знать ответ.
почему именно коптер, а не классическая схема вертолета, потому, что коптер более устойчив, и прост в конструкции. нет особосложных узлов, например узел меняющий атаку лопастей и угол наклона.
соберите хотя б один коптер под перенос камеры и ФПВ, и больше у вас таких желаний не появится, если вы его соберете со всем пониманием 😃
сколько уже подобных тем ушло в небытие… однин плюс вижу. уже хоть без пафосных новых тем в разделе, где обещаний и желаний много но тема на несколько дней
Маловато будет.
- Рама 906 руб. Лучше 2 сразу взять.
1а. Рама с перспективой ФПВ 1000 руб. Лучше сразу 2 взять. Но к ней еще надо плату распределения питания.- Контроллер с ГПС 8700 руб.
- Моторы 1005 руб/шт. Надо 4 шт. минимум.
- Регуляторы 537 руб/шт Надо 4 шт. минимум.
- Пропы148 руб. пара (надо 2 пары) И еще про запас.
Ну и аппа Turnigy какую нибудь (я в них не разбираюсь) долларов 80 с модулем и приемником.
Без аппы уже больше вашего бюджета
И это все за бугром, как вы выразились. В Москве цена будут существенно выше.А ваш бюджет укладывается какая нибудь игрушка.
Ну а б/у в барахолке ищите. Что нить типа F450 (клон этой рамы в пункте 1.)
Всем привет.
Собрал такой набор, уже готов заказать, выкладываю для критики
рама www.ebay.com/itm/…/291221943510
моторы www.ebay.com/itm/…/111545332198
реги www.ebay.com/itm/…/381115209880
пропы www.ebay.com/itm/…/331273282009
мозги www.ebay.com/itm/…/381053625852
Все или чего-то не хватает?
Распределитель питания типа такого
www.ebay.com/itm/…/281382234947
стоит взять (самому спаять) или использовать плату распределения питания рамы?
Пищалку любую взять?
Аккум. 4s, как я понимаю эта связка не потянет (моторы, реги по описанию поддерживают)?
Моторы есть на 1000 дешевле, тоже sunnysky
есть принципиальное отличие?
Соосный квадрокоптер
Размер рамы 2200
Пропеллеры 60 дюймов
8 моторов по 5КВт
Полетная масса 170кг
Емкость батарей 12S 245Ач
Вес батарей 80кг
Время висения 15 минут
понимаю, что таких тем уже очень много было. просто мне не лишь бы квадр собрать (я соберу, не сомневайтесь.), но мне ненужен квадр с камерой или фпв. мне нужен именно тяжеловес, если он сможет держаться в воздухе 30-60 минут. мне не для развлечения. есть интересная идея, как можно заработать. сразу оговорюсь, никакой контрабанды или еще чего-то там. Всё легально!
Соосный квадрокоптер Размер рамы 2200 Пропеллеры 60 дюймов 8 моторов по 5КВт Полетная масса 170кг Емкость батарей 12S 245Ач Вес батарей 80кг Время висения 15 минут
скажите, пожалуйста, а где вы высчитывали? ссылку не подскажите?
12 моторов по 10КВт на 6 лучах
Размер рамы 3 метра
Полетная масса 385кг
Емкость батареи 12S 400Ач, вес 130кг
Время висения 8 минут
