Вопросы новичка
Полетная масса 385кг
какие-то запредельные массы…
Это очень маленькая масса. Весовая отдача 26% - очень прилично.
скажите, пожалуйста, а где вы высчитывали?
Свой калькулятор. Сейчас проходит тестирование. Вот Вы построите и проверим, правильно ли он считает.
Всем привет!
Очень прошу дельного совета: собрал я свою мечту, поставил мозги Hobbyking KK2.1.5., движки Sunnysky V2216 800kv, винты 11х4,7, регуляторы Simonk 30A. В итоге аппарат взлетает на метра 4-5, после чего начинается неуправлямый полёт.
Вот видео в качестве примера:www.youtube.com/watch?v=yvv0d7NzHCM
Раза 4-5 восстанавливал аппарат, после чего устал да и вообще надо бы найти причину. Пробовал летать на низкой высоте, подняли до 5 метров, всё более менее, потом начинается резкое увеличение газа и вращение, мне остаётся только газ в ноль скинуть, чтобы его чёрт знает куда не унесло.
Помогите пожалуйста присоединиться к славным рядам пилотов!!
Буду рад, если кто-то чем-то ещё поможет!!!
Че то в этом году весна рановато началась…)
Prop test:
Скажите, это нормальное поведение пропеллеры при старте (один запаздывает) и остановке (2 раньше, 2 позже)?
Летает?
Не пробовал ещё, только поставил эти моторы (dji 2212). Дома пробую чуть оторваться, Гул какой-то ужасный от пропеллеров…
=)) все таки попробуйте стик поднимать плавно, приблизительно от центрального положения стика газа должен взлетать
“Дома пробую чуть оторваться” Лучше в коридоре, держа квадрик снизу руками.
требуется поднять и таскать порядка 100 кг на высоте 2-3 метра
Да, вот в точности Ваш случай:
Вот виделись с гулом, дальше страшно повышать)))
Prop test2:
Всем привет.
Собрал такой набор, уже готов заказать, выкладываю для критики
рама www.ebay.com/itm/F450-Quadcop...item43ce2e34d6
моторы www.ebay.com/itm/4x-SUNNYSKY-...item19f89eb1e6
реги www.ebay.com/itm/4pcs-2-4S-30...item58bc3c9898
пропы www.ebay.com/itm/2-4Pairs-10I...item4d216d21d9
мозги www.ebay.com/itm/Multicopter-...item58b890e5fcВсе или чего-то не хватает?
Распределитель питания типа такого
www.ebay.com/itm/MALE-XT60-TO...item4183b02b43
стоит взять (самому спаять) или использовать плату распределения питания рамы?Пищалку любую взять?
Аккум. 4s, как я понимаю эта связка не потянет (моторы, реги по описанию поддерживают)?
Моторы есть на 1000 дешевле, тоже sunnysky
есть принципиальное отличие?
Пардон, на моторы ссылка не та, вот
www.ebay.com/itm/…/111436474362
Уточню вопрос насчет моторов. Есть в наличии акки 4s 5000 40С, а так же куча разных 2s 2200-5000.
3s нет. Эти моторы, как я понимаю рассчитаны максимум на 3s.
Полетит ли коптер на 2s на этих моторах?
Имеет ли смысл подбирать моторы на 4s?
Спасибо.
понял, что не рентабельно. нужно минимум 30 минут в воздухе находиться. извините, что отвлек бесполезной темой.
Надо выйти на улицу и ничего не бояться) это нормальный гул. Надо уверенно и быстро взлететь метра на 2-3 и всё будет норм.
Попробую конечно, но на других моторах такого не было
Нет проблем, с Вами было прикольно. 😃
Prop test:
Норм. Если смущает, добавьте напряжения на холостом ходу. В naza это idle motor speed.
Да, улица проще. Дома шумы слышны сильнее, плюс ветер от пропов нагоняет страху. Свой дома включал и страшно было до жути. Потихоньку отрывал, но все равно очень страшно. На улице все проще. Отошел на пару метров и уже звук не такой громкий, и воздух от винтов страху не нагоняет. Сейчас его с места рывком вверх поднимаешь, и не можешь понять, чего раньше было страшного.
Дома попробуйте поднять его хотя бы на пару сантиметров, чтоб понять правильность установи пропов и подключения моторов. Чуть что не так, он кувыркнется сразу, проверено 😃
если тяги хватает, то полетит
у меня на 2 эс не полетел коптер 330 с моторами 700кв и пропами триблейд 9 дюйм… очень мало кв для рамы 330 пропы нужно минимум 11 дюймов на такие моторы, рама не позволяет… моторы 2-4 эс написано
Мне даже больше интересно 4s, т.к много акков есть.
Например моторы turnigy multistar 2213 935 kv
hobbyking.com/…/__43884__MT2213_935KV_MultiStar_Mo…
написано 2-4s… Как они по сравнению с саннискай?
Сейчас буду писать крамолу 😃
У меня есть моторы turngy Multistar 2212 920kV, те что по ссылке, с пропами и SunnySky V2216 900kV.
На мой взгляд дрянь оба.
У Турниги равномерно большой люфт у всех моторов, 1 из 5 так и не получилось сбалансировать. Подшипники в них абсолютно сухие, без следов смазки вообще. Специально разобрал один мотор и вскрыл подшипник.
Пол года на них отлетал, хуже особо не стали.
SunnySky из коробки показались лучше, меньше люфт, более плавное вращение.
Через 2 месяца у одного мотора загремел подшипник, еще через 2 недели у второго.
Купил на замену еще два, один из новых ре крутиться (перепрестван вал), второй тарахтит как Мултистар.
Подшипники пока не препарировал.
Итого у МултиСтар откровенно плохой один из 5 у СанниСкай 4 из 6.
Саннискай собирался другие брать - Sunnysky X2212 980KV, как в этом ките
www.ebay.com/itm/…/181628603201,
а турниджи не 2212 920kV, как у Вас, а 2213 935 kv, такие стоят на квадре turnigy sk450.
По Турниге я ошибся, 935kV конечно.
Такие же как на картинке, с пропами.
Кстати пропы эти стреляют под приличной нагрузкой.
На самом деле V серия у СанниСкай позиционируется как более качественная, чем Х, а по факту…
