Вопросы новичка
а если по PPM, то это как?
Вы можете загрузить Наши коды или написать свой собственный для пользовательских целей передатчик. Код в HT tp://github. co/openlrsng/openlrsng
Как запрограммируете - так и будет…) Поищите мануалы или описания, может там в стоке уже есть РРМ, а на али это забыли указать…
но вариант с подключением как обычный приёмник тоже имеет право на жизнь? А в чём разница этих подключений, какое предпочтительнее?
Для назы вообще без разницы, есть контроллеры, которые только РРМ умеют, а есть только стандартные… Ну и некоторые приемники позволяют управлять по РРМ или S-Bus большим количеством каналов…
т.е. можно подключить как обычный приёмник, для первых полётов, и потихоньку изучать тему про РРМ?
Ну почему только для первых, у меня некоторые коптеры так и летают с обычным приемником, наза все равно больше семи каналов не переварит, хоть как подключайте… Смысл РРМ и футабовской шины в том, чтобы использовать дополнительные фишки самого приемника, а не контроллера…
Большое спасибо, Сергей, за подробный ответ.
Сергею я бы на месте администрации служебную машину давно бы выдавал, за вклад в просвещение среди новичков)
Да там по факту и изучать то особо нечего.
Если приемник и контроллер поддерживают РРМ, то как правило надо просто перемычки воткнуть в приемник и в мозг (как вариант в мозге может просто галку в настройках поставить).
Ну и лишние провода убрать.
служебную машину
Тогда уж служебный коптер…) С доступом в гугл и библиотекой мануалов…)
Спасибо.
так-то да, но вопрос конкретно какую перемычку и на какие контакты. В назе галка ставится. По предварительному изучению темы, + и - на любой из 8-ми каналов, остался провод сигнала, подключать в sda или scl, некоторые пишут что в опенлрс ppm вообще на пине RX расположен.
))))))) по-любому!!!
помогите определится с сетапом камер
Собрал я вот такой коптер
hobbyking.com/…/__74107__Quanum_Venture_FPV_QuadCo…
пока нет камеры ни для fpv ни подвесной
fpv комплект с очками встанет в 250-300 евро
подвес с гоу про или SJ4000 почти столько же (sj4000 чуть дешевле)
еще есть вариант, на первое время купить mebius цена вопрос как я понял 80 баксов
тоесть выбор наверно на данный момент sj4000 или mebius
Здравствуйте. Добрались до меня моторы D2836-8 поставил я пропеллер на насадку, закрутил обтекатель. Насадной вал не доходит до сквозного отверстия для стопорного винта обтекателя.
Не открутиться ли в полете сия конструкция?
И еще один вопросик, пока нет контроллера не могу подключить мотор, но руками он поворачивается не “гладко” как мотор вентилятора или дрели, это брак?
Благодарю заранее.
Это не для стопора отверстие, а для инструмента… Просуньте туда отвертку или гвоздь и подожмите… Разумеется, без фанатизма…) Масса народу летает с такими коками или просто гайками и ничего не откручивается, надо только проверять периодически…
Так и должно быть… Там магниты притягиваются к полюсам, а у дрели или вентилятора моторы не такие.
Привет! Нахожусь в процессе сборки первого коптера.
Имею комплект моторов sunnysky angel a2212.
У них какое то непонятное для меня крепление пропеллеров. У мотора тонкий вал и на него надевается цанга для пропеллера.
Для меня не понятно на сколько такое крепление безопасно? Я так понимаю, что когда я буду закручивать пропеллер то цанга будет сильнее обхватывать вал двигателя. По мне это вообще не безопасно. И как потом на эту конструкцию крепить пропеллер. Как я понял, если чуть ослабнет вся эта конструкция, то пропеллер будет крутиться вокруг своей оси, так как там нет никакого стопора. Помогите советами как обезопасить себя от отстрела пропеллера.
Просто у меня первый коптер - WLToys V303 и там крепление пропеллеров довольно простое. Проп садится на вал в пазы, и не будет свободно крутиться даже без гайки.
Добрый день! Пришли ко мне мозги Flip32 Flight Controller With 32-bit STM32 10Dof с бангуда. Скажите, пожалуйста, как проверить базовую функциональность? Кроме мозгов и моторов пока больше ничего не пришло. Подключил к компу, залил прошивку, в cleanflight по всем сторонам крутится, но иногда крутится странновато. Как-бы прокручивается или недокручивается. Как еще можно проверить сие чудо на работоспособность? Собираю 250й.
Откалибруйте плату и все нормально будет
А вообще тема есть rcopen.com/forum/f123/topic267086/1493
Добрый день, подскажите(а лучше сразу ссылку дать), нужен GPS трекер, который бы не мешал работе NAZZA M v2 (lite).
Думаю, что данный трекер не должен ловить спутники постоянно, а только когда ему отправили СМС запрос на координаты.
И ещё, хочу аккумулятор на раму приклеить на лепучки, но нигде не могу найти эти самые липучки на клейком основании… Может кто уже брал себе?
Мобиус покупать бессмысленно, зачем тратить 80 баксов, если есть RunCam за 50.
Снимает не хуже, размер тот же.
Только софтинка более тупая, а так отличная замена Мобиусу.
Думаю, что данный трекер не должен ловить спутники постоянно, а только когда ему отправили СМС запрос на координаты.И ещё, хочу аккумулятор на раму приклеить на лепучки, но нигде не могу найти эти самые липучки на клейком основании… Может кто уже брал себе?
Супер крепкая липучка- hobbyking.com/…/__9374__Polyester_Velcro_Peel_n_st… -(не реклама). Трекер постоянно в режиме приема спутников (ожидания-не излучая помех), при запросе SMS за долю сек. передает координаты . У меня популярный трекер ТК-102 (оригинал) .
А может кто-то покупал проверенные липучки с али или bango c бесплатной доставкой? А то у меня вчера последний заказ отправился с хоббикинга, не хочется снова за доставку платить…
Почитал интернеты, ТК-102 снят с производства, видимо сейчас остались только копии в продаже… Где-то есть подобное в том же ценовом диапазоне? И ещё, В режиме ожидания он не излучает помех, а как же GSM? На сколько я знаю, телефоны постоянно со станцией связываются.
говорят ещё есть Mini A8 , он подойдет для наших целей?
ну и 30 баксов не велика беда, или есть еще какието преимущества, кстати а есть подвесы под мебиус ?
Какие преимущества?
Две одинаковые камеры, одна стоит 80 баксов другая 50.
Кстати RunCam на GPS меньше влияет, если это кому то важно.
Подвес я делал - такой
По цене Мобиуса можно взять SJ4000 или даже почти Шаоми, в бедненькой комплектации.
Мобиус хорошая камера и год назад ей не было альтернативы, но сейчас по ее цене сейчас есть большой выбор.
Александр, ты эту камеру имеешь ввиду shop.runcam.com/runcam-hd/ ?
Да эту. Я получил. У меня она летает на 250-м. На удивление не плохо снимает, хотя перед покупкой у меня были большие сомнения.
Софтинка только у нее убогая, конечна, после Мобиуса.
Константин Тигромух тоже её прикупил. Разницы между мобиусом и ранкамом нету вообще никакой(в плане качества картинки).
