Вопросы новичка
Забейте на калькулятор, точных значений он не дает никогда…) Изучайте тему rcopen.com/forum/f123/topic276142 и эту табличку…
Добавьте еще 7 долларов и купите назу-лайт…
дело, конечно не в 7-ми долларах, читал обзоры поэтому этот и выбрал, а Вы уверены, что наза лучше? мне то трудно судить,
полагаюсь исключительно на Ваше мнение.
можно купить дешевле в другом магазине…
главное, они подходят? мне бы сейчас с моделью определиться, а потом я конечно пороюсь на просторах иннета
Хорошо хоть не по 3 доллара за пучок…)
ну да, как птрушка!😃 Вы про такие говорили?
www.ebay.com/itm/…/251752677855
можно на ХК
это в смысле хобби кинг? а батарею лучше ставить на коптер одну или делать спарку по 5а?
Так же лучше взять на ХК…
но сама то аппа нормальная, сгодится?
и Большое спасибо за советы!
V
Андрей, а для чего вы все это собираете?
Вот с этого надо начинать.
Судя по вопросам, это один из ваших первых коптеров, тогда зачем такая дорогущая, большая рама, зачем такие дорогие моторы?
У вас коптер будет стоить долларов 400 - 500 и вы собираетесь им управлять аппаратурой за 50 долларов?
Если первый коптер и надо возить ГоПро, соберите, что нибудь 450-го размера, будет прилично дешевле и не так жалко бить о планету.
Если подвес не принципиально, можно собрать вообще 330 размер, чтобы понять основные принципы, а дальше сами поймете в какую сторону вы хотите развиваться.
А в аппаратуру лучше вложиться в хорошую, тот же FrSky Taranis.
Да и на eBay все товары хоббийной тематики примерно раза в 2 дороже, чем в интернет магазинах.
для видео съемки
совершенно верно, первый который буду собирать сам, сейчас летаю на v303, и уже понял что сделал ошибку, надо было сразу собирать что то большее, но не думал, что на столько затянет 😃
да, уже понял, носом потыкали! 😃 всем спасибо, как начну закупаться, появятся новые вопросы, уж не бросайте меня! 😃
Подскажите, пришли аккумуляторы для Syma X5C 3.7v 650mAh, но на них написано что они Li-ion. Это нормально, или они должны быть Li-po?
если стакан батарейки цинковый, то они Li-ion, если пленочный (серебристый) то липо
Обычный плёночный, гнётся даже легко, только написано Li-ion.
Я еще никогда не летал по fpv. Наверно глупый вопрос: есть ли такой контроллер который бы позволил бы делать мертвые петли или летать вверх ногами, что бы стабилизация была отключена? Ведь если газ в 0, то все равно квадрик будет выравнивать себя. Интересно, можно ли летать похоже как на истребителе…
режим acro обычно называется, но для новичка им жуть как сложно управлять
И что можно делать бочку или мертвую петлю? Я просто ни одного видео что бы кто то так делал не нашел… Все делают обычный флип быстрый, но это не то.
вот только вверх ногами не повисишь… есть конечно коптеры которые могут висеть…
Так висеть то и не надо. Траектория бочки должна получится вниз ну и вперед т.к. стабилизация по горизонту отключена. Или же в режиме акро так и есть? Просто тогда почему профи не делают похожее? Есть только видео с обычным флипом аля бочка за менее секунды. И нету фпв видео где некое подобие мертвой петли выполнено… Или я совсем плохо искал в ютубе?
С изменяемым шагом квадры не нравятся.
Следующая проблема, помогите пожалуйста.
Не пойму где закралась проблема, при проверке моторов через ассистент мотор М1 не крутиться.
При этом этот же мотор и эта же esc при калибровке крутиться и калибруется отлично, переключал ради интереса на м2 порт назы эту же esc- реакция таже самая, когда тыкаешь проверка, мотор лишь подергивается 😦
В чем может быть дело?
Afro opto esc 30a simonk firmware
Двигатель turnigy 2213
Если дальность, то wifi метров на 50-100 максимум будет тянуть
На 1.3км летал…
5,8 уже зависит от приемников/передатчиков/антенн
5.8. так же бывает WiFi, это лишь частота.
Ещё вопрос, реакция на стик газа. До середины практически тяга не меняется. Потом же резко возрастает, буквально от движения на миллиметр, регули калибровал следующим образом,
1.подключил к третьему каналу на приемники все 4ре,
2.выставил на аппе полный газ, включил, пикнули,
3. опустил газ в самый ноль. Снова пикнули и загорелись зеленым.
Если поднимал вверх то тяга росла постепенно без рывков до самого верхнего положения.
После подключения через назу реакция на стик газа странная.
Аппа turnigy tgy-i6
Esc Afro opto 30a
Двигатели turnigy 2213. Подскажите был ли у кого опыт калибровки таких? И в калибровки ли дело, может в самой аппе? Или же в ассистенте какую галочку не поставил?
Автовзлёт.
Так он в ассистенте и не должен крутиться .а лишь подёргиваться.
Автовзлёт.
Авто взлет? Извините я где то пропустил, можно ссылку на описание?
Ну остальные моторы делают пару оборотов а этот именно подёргивается.
Я просто сравниваю с Фантомом первым, там тяга росла плавно тут же самая Малаге отклонение от центра вверх и тяга растет просто космически
Прочел, странно это для меня после первого но ок 😃))
По подёргиванию при тестах может кто-то подсказать?
забить, у меня в мотор-тесте квадрик просто щелкает моторами, даже подергиваний нет:)
Вопросик по настройке аппы и режимов полета.
Посмотрите видео пожалуйста yadi.sk/i/TCgiFOWhgQe6z
По крутилке все меняется. Но это невозможно для управления )
А переключатель прыгает( между фейлсейв) выдает значения -1000, 53, 1000
А режим жпс это значение -600, атти 200
Подскажите как это настраивается?
Настроил с помощью разделов end points и subtrim, смог перевести жпс в режим калебровки.
yadi.sk/i/twNEDOYwgQf93
yadi.sk/i/_gfiHKWWgQf9X
Теперь у меня есть переключатель failsafe-atti-gps вуху!
Подскажите правильный ли был это путь настройки? ))))))
да, все верно.
Мужики! Подскажите, пожалуйста, как подружить это ru.aliexpress.com/item/…/1194330930.html и назу м лайт. Желательно схемку или ссылку где про это можно прочесть. Спасибо.
как подружить это
А чего там дружить то? С обратной стороны там номера каналов указаны, подключаете как обычный приемник…
а если по PPM, то это как?
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Надеюсь, я не ошиблась темой, создавать отдельную постеснялась.
Я - обычная девушка-блондинка, и мне нужен ваш совет. У моего молодого человека скоро день рождения. Он закончил московский авиационный институт и когда-то очень увлекался коптерами, даже ходил на кружок и сам что-то конструировал. Кружок развалился, любовь к коптерам осталась, правда только в теории.
Теперь я хочу подарить ему коптер, ведь всем известно, что у любого солидного взрослого (и не очень) мужчины должен быть свой радиоуправляемый вертолет 😃
Помогите мне советом: какую модель ему подарить?
Сразу обозначу свои критерии подбора:
- Позволить себе студентка может модель максимум тысяч за 5-6, это 2 мои стипендии, больше просто нету…
- Модель нужна с камерой (хочу взять в отпуск).
- По размеру хочется среднюю-большую, видела, например, маленький хабсанчик, но его же любым чихом сдует.
- Про опыт пилотирования не знаю, конструировать не значит управлять, так что думаю, что нужен коптер для начинающих любителей 😃
Знаю, что надо бы заказывать на алиэкспрессе, там в разы дешевле, но слишком поздно меня посетила эта замечательная идея, времени уже нет, день рождения скоро. Пока что мой выбор пал на Syma X5C, что можете сказать про эту модель и какие еще посоветуете из доступных в славном городе Москве?
Заранее благодарна за любые советы и рекомендации!
