Вопросы новичка
Товарищ вот тут "Хроники дальнелета. Полетный тест сборки “зеленых панасоников” показал серьезную дальность полета на сборке из таких акков.
Прочитайте внимательно и сравните его сборку с тем что есть у вас. Да и иногда не мешает сделать простейший расчет, сколько максимально может отдать ваша сборка по мощности и реально этим будет вообще поднять килограмм массы?
У него коптер побольше 2 кг. весит.
Посчитаю за вас. Ваша сборка способна отдать чуть больше 100 ватт. Это для этих банок предел, дальше пойдет критическая просадка напряжения со всеми вытекающими. Вы хотите 100 ваттами поднять 1.1кг?
Скажите пожалуйста, подойдет ли вот эта плата
ru.aliexpress.com/item/…/1673029392.html
к зарядке imax b6:
ru.aliexpress.com/item/…/621655922.html
Конкретно к этому аймаксу не подойдет, Т-коннектора в комплекте нету… Если только сами перепаяете разъем на плате…
Правильно ли я понимаю, что такие платы в целом универсальны? только разъем выпаять или купить сразу с необходимым?
Правильно
как правильно выбрать объем аккумулятора?
на раме tarot 680pro мне необходимо 10A , так вот, что выбрать
два по пять, или один на 10 ? при условии что я собираюсь поставить подвес, и вероятнее всего, подвес и аккумулятор будут разнесены на разные стороны 10мм трубки снизу.
Подскажите, а FPV лучше Wi-Fi или 5.8G?
Смотря что для вас важнее - если качество видео, то wifi картинка лучше.
Если дальность, то wifi метров на 50-100 максимум будет тянуть, а 5,8 уже зависит от приемников/передатчиков/антенн - 100 и больше метров…
Ну важнее качество видео. Хочу взять WLtoys V686, а там видео пишется не на пульте а в камере. Вот подумал что качество записи видео будет одинаковое, а вот с дальностью передачи видео и с качеством непонятно. Смутила цена, с WiFi на 800р дороже почемуто чем с 5.8G.
Самое главное по WiFi большая задержка, никакого реального FPV не получится. Если нужно качество видеозаписи, то однозначно камера на борту и 5.8 для FPV.
Пришла рама 330 www.aliexpress.com/snapshot/6556532103.html?orderI…, обнаружилось что 2 батарейки в нее не влезут.
Посоветуйте крепления для батарей 4с, или тупо примотать к лучам скотчем?
Здравствуйте, набрел на вот такие моторы, типоразмер 2212, продавец пишет что они 750 кв. Это возможно или нае…?
Заранее спасибо.
Не нае, все возмо!
Не нае, все возмо!
А подскажите еще пожалуйста, для крупной рамы(500) и для медленного долгого полета эти движки сгодятся? Если да то какие пропы лучше поставить?
Я ведь правильно понимаю, меньше кв - дольше полет?
sunnysky 2216 900kv минимум бери на пропы 10", или с меньшим кв на 11"
В теме rcopen.com/forum/f123/topic276142 на эти моторы “набредает” каждый второй новичок, и потом пару страниц ему объясняют, что он “набрел” на навоз…) Моторы стоимостью в один подшипник, сами по себе хорошими быть не могут, а тут еще и цанга…
В общем, для круной рамы и долгого полета нужны моторы, стоимостью в 5-7 раз дороже… Если конкретно, СанниСкай 3110, Саннискай 3508 или ЕМАХ 3506 и пропеллеры 12-13", есть промежуточные варианты, как Сергей подсказывает, но они будут работать в случае легкой самодельной рамы, а не покупной S-500 весом в полкило…
[стеб]А Вы наверное хотите на этом летать с шестью банками 18650?)))[/стеб]
Вопрос есть))
Купил GoPro 4,хочу докупить подвес zenmuse h4-3d,но есть ссылка с какими назами он работает,и написано все кроме naza m lite(но она у меня прошита по v2) будет ли она определятся подвесом?
в результате долгих мучений и поисков остановился вот на этом:
Мозг –
www.ebay.com/itm/…/261706434033
рама –
www.ebay.com/itm/…/271645184236
моторы –
www.ebay.com/itm/…/161056069163
пропы -
www.ebay.com/itm/…/201086633117
регуляторы –
www.ebay.com/itm/…/291442609297
аккум -
www.ebay.com/itm/…/381023228936
аппа –
www.ebay.com/itm/…/161663365152
попинайте пожалуйста, какое звено тут слабое? хотелось бы летать мин 20 -30 хотя бы, еще будет подвес 2-х осевой и камера ну и по мелочам ченить
Мозг –
Добавьте еще 7 долларов и купите назу-лайт… Где взять 7 долларов скажу ниже…)
моторы –
можно купить дешевле в другом магазине… Даже с учетом доставки будет дешевле.
регуляторы –
Хорошо хоть не по 3 доллара за пучок…) Даже если не принимать во внимание цену, они не подходят к моторам и батарейке… Поищите нормальные 30 амперные регули от того же DYSа, они 100% держат даже 5 банок…
аккум -
Я лично ничего о таком не знаю, за эти деньги можно на ХК взять несколько батареек, косяки которых уже широко известны, и сюрпризов не будет…
аппа –
Так же лучше взять на ХК…
Есть такая камера fpvmodel.com/sony-effio-e-4140-811-1-3-ccd-2-6mm-l… Подскажите, пожалуйста, как лучше зафиксировать объектив, что бы он не выкручивался от вибраций, ну и обеспечить герметичность?
Герметичность там сама резьба обеспечивает, можно без фанатизма намазать техническим вазелином или еще чем…) А фиксируется объектив винтиком, на фотках его видно…
Доброго времени суток.
Есть самодельный квадрокоптер:
моторы multistar 2212 - 920KV вот такие: www.*************/product/1464886/
Пропеллеры Multistart 10-4.5 вот такие: www.*************/product/1022537/
Регули Afro ESC 30A вот такие: www.*************/product/988598/
Аккумулятор 3S.
После того как я на него навешал все что хотел его полный взлетный вес вместе с аккумулятором стал: 1320г.
Газ висения 68%.
Может кто пробовал подобный сетап на практике такой газ висения это нормально для этого веса или чтото гдето не так и газ висения должен быть меньше?
Друзья, подскажите плиз!
Вот в этой теме: rcopen.com/forum/f134/topic336820 , топикстартер скинул видяху своего полета и ТХ своего коптера:
900kv T-Motor, 10x5 graupner e-prop, Two 4s 4200mah Kypom batteries in parallel.
Вбивая все эти данные в екалк, получаем:
Как мы видим, расчетное время полета 6 мин, на видео же отчетливо видно, что коптер летел 14 минут, к тому же, дополнительно подчеркнуто автором, что у него остался заряд около 1 ah, что хватило бы ещё на пару минут.
В связи с чем, возник вопрос, КАК ТАК?😵
И второй вопрос вытекающий из первого. Уже вторую неделю сижу за компом, в том числе и на работе, и подбираю комплектующие для своего коптера. Но вот по движкам никак не могу определиться. По сути дела, хочу всё тоже самое что на видео выше, летать на несколько километров, снимать качественно, взлетать вверх на пару километров, лететь со скоростью около 50 км/ч и хотя бы минут 15. Но что не выбираю, в екалке больше 8-10 минут никак не получается, да и те с аккумом в 16000 mah, что самом по себе жесть.😦
Лазая же по вашему форуму, частенько натыкался на такие спорные сборки, что вроде у автора всё хорошо, но при расчетах на калькуляторах цифры ну совсем другие. Подскажите плиз чего делать то мне и что выбрать в итоге? Где правда то? 😎
