Вопросы новичка
стоит ли брать naze32 на замену кк2.1?
Только если фулл версию, акро версия будет то же самое, что и КК, только с более продвинутым железом, но с более геморными настройками… А в фулл есть компас и барометр, и кучу всего можно подключить, но гемора не меньше…
центры моторов должны находится обязательно на одинаковом расстоянии друг от друга
Это больше от контроллера зависит, сумеет ли он разрулить такую ситуацию… Ну и от мощности моторов, потому что нагрузка на них разная будет. Если они и так на пределе работают, может не хватить запаса тяги на стабилизацию… У нас тут любят на моторах 2212 возить пару килограммов железа…)
Товарищи, если копер при удержании позиции по ГПС периодически немного как бы подскакивает т.е. можно сказать иногда раз в 7-10 секунд дергается вверх-низ, то это какие гейны настраивать, это Пич, Ролл или Яв? меньше надо или больше? в остальном вроде не трясется, горизонтально ровно висит, не шатается.
Речь идет о мозгах Р2 но т.к. на них мало летают еще людей и мало разбираются, хотелось ы услышать рекомендации обладателей других мозгов типа Наза и где еще есть подобная система настройки… Нужны общие рекомендации по данной проблеме
как писал по горизонту он не дергается, поэтому и не знаю что настраивать
Здравствуйте, подскажите по вот таким моторам, как они вообще? На раму х500 пойдут, планирую использовать с 10х45 пропами.
Или лучше санискай 2216?
с 10 пропами на 500 раме надо вторые брать, первые неэффективны будут
Сообщение от Виктор_Бартон
моторы 1000kv, контроллер АРМ2.6, мне это необходимо для смещения центра(массы) окружности на которой стоят моторы немного вперед
моторы 1000kv
Это не мощность…) Это обороты в минуту на 1 вольт, мощность в ваттах измеряется…)
А батарейку подвинуть не проще? Обычно моторы назад сдвигают, чтобы пропеллеры в кадр не лезли…
контроллер АРМ2.6
Справится, при должной настройке.
Их лучше использовать с пропами 12-13"
Подскажите, пожалуйста, влияет ли выбор регулятора оборотов “4 в 1” или 4 отдельных регулятора на дальнейшую эксплуатацию? Возможно, есть какие-то особенности?
- Сгорит один модуль в 4-in-1 и выкините всю сборку. Но есть исключения конечно.
- Вес велик.
- Особенности компоновки. Единичные ESC можно на лучах разместить. 4-in-1 только на раме.
То есть, предпочтительнее все-таки отдельные… Спасибо за консультацию!
Подскажите пожалуйста, хочу купить OrangeRX 433MHz к своей Turnigy 9, но на хоббикинге пугает описание товара
настройка и использование Open LRS требует навыков программирования и знания основ платформы Arduino.
Все на самом деле так страшно и сложно? Навыков програмирования у меня нет.
Почему не работают APM 2.6 и HP SimonK 30A ESC Brushless Speed Controller for F450 F550 X525 Multicopter?
www.ebay.com/itm/271837362357
Тот же контроллер работает с
Mouse over image to zoom
Details about DYS Simonk 30A Brushless Speed Controller ESC for Helicopter Airplane
Multirotor
Emax BLHeli Series 30A ESC Speed Controller 2A 5V BEC for RC Multicopters e
В чем может быть дело?
подскажите пожалуйста нормальную радиоппаратуру. смотрю на вот эти например.
hobbyking.com/…/__62709__Turnigy_TGY_i6_AFHDS_Tran…
или
www.aliexpress.com/item/…/32238547697.html
или взять подешевле Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1) и не париться пока что.
hobbyking.com/…/__9041__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R…
я пока начинаюсчий. мне 6 каналов за глаза.
На мой взгляд нормальная - это Taranis и выше, всё остальное компромис.
Это вам кажется, что 6 каналов достаточно, на самом деле: 4 канала - это 100% будут использоваться - направление движения.
Ещё как минимум один канал - полётный режим.
Ещё как минимум один канал - включение/отключение интеллектуального режима (если NAZA).
Ещё 1-2 канала - либо настройка гейнов, либо управление подвесом.
В итоге - как минимум 7 каналов… Да и качество у 4х канальных аппаратур будет на порядок ниже, что скажется как на точности управления, так и на дальности и надёжности связи.
Друзья, а вот просто для весело полетать такой коптер же пойдет?
WLtoys V393 - banggood.com/V262-Upgraded-WLtoys-V393-2_4G-6Axis-…
правда дороговато чутка… не смог найти версию без зазрядки скажем (она у меня есть) или аппаратуры (АППА есть)?
что то есть такого размера за меньшие деньги на бесколлекторных движках?
что то подобное можно собрать по отдельности за дешевле?
может у кого скидка есть , чыб купить такой заподешевле? 😃
Заранее спасибо!
может у кого скидка есть , чыб купить такой заподешевле? 😃Заранее спасибо!
Друг, не стоит, тем более если есть аппа и зарядка
я тоже так лоханулся, купил v666, это мучение, а не удовольствие, барометра нет, из-за этой защиты его сносит даже при отсутсвие ветра, а после очередного не совсем удачного приземления сломалось рысканье
за 250 баксов можно собрать свой в 10 раз лучше
рама 15-20
моторы 40
регули 40
контроллер 20-30
батарейка -20
ну и приемник передатчик
пропеллеры
даже дешевле можно купить чем то что ты присмотрел
так пусть сносит. мне летать а не висеть для съемок… .ну не знаю… самому собирать голову сломаешь расчеты делать 😃
вы спросили, я ответил
полетать? по ветру - да, отлично полетит до Китая, против ветра будет стоять на месте, я не шучу, мой на полном газу против ветра висел на месте.
Какие расчеты ?
берете тут любой комплект из комментариев и покупаете, было бы желание
если уж совсем никак - можно взять готовый комплект
я например купил себе вот такой
hobbyking.com/…/__55571__Quanum_Venture_FPV_QuadCo…
причем там даже паять ничего не надо , только докупить контроллер на выбор и лети, разберется даже обезьяна, тем более там мануал на 30 страниц
хотите брать китайское хавно на 10 полетов - пожалуйста
ну, положа руку на сердце, у 666 коллелкторные моторы + привод через пластиковые шестерни… поэтому все так как вы говорите 😃
вот это реально интересно, надо поизучать… Спасибо!
но вот брутально/аскетичный вид wltoys v393 мне нравиться блин, если конечно снять защиту и ноги.
чеж он так стоит дорого.
летает то шустро
хех… я тож на этот квадрик глаз положил. очень нравица. выбираю между ним и S500. но к Venture больше склоняюсь. нравиться форма. наверно его и возьму.
расскажите как летает, какая у вас к нему аппаратура.
по нему есть отдельная тема кстати,
это мой первый коптер, так что сравнивать не с чем,
аппа у меня hitec eclipse 7 с передатчиком от frsky,
купил arf кит venture к нему докупил назу лайт и приемник
Может мой вопрос некоректен?
Насколько я знаю, там прошивать надо со своими настройками… То есть ковырять исходный код, ставить свои параметры, компилировать и заливать…
продолжаю мучать CRIUS AIOP v2 нихрена не получается добиться адекватной реакции моторов на положение коптера… подскажите по какой схеме подключать моторы… пробовал против часовой стрелки - хрен пробовал крест накрест - хрен
расположение Х квадрокоптер
Надо начать с того, что залито в аиоп. Мультивий или мегапират.
порылся, нашел две комбинации
и
подошла вторая
значит у каждого по своему… думал всегда по порядку 1 2 3 4 счет от верхнего правого мотора против часовой стрелки, либо от левого верхнего по часовой стрелке
п.с. использую мегапират
а и еще вопрос… для мелкого коптера, гейны лучше уменьшать или прибавлять? (по необходимости)
