Вопросы новичка
а кто нибудь использовал китайские усилители 1-5W ? есть ли от них толк?
- Существуют ли лапы для приземления (приводнения) коптера на воду?
- На электрические двигатели каких фирм обращать своё внимание? Какие качественные?
Доброго дня. Люди, подскажите, вчера воткнулся в землю, тротл при этом был где-то в середине. Один мотор должен был крутиться, но был заблокирован. Следствие - сгорели регуль и мотор. Это нормальное явление ? Мне просто казалось что должна быть какая-то защита. Есть ли смысл перематывать мотор, насколько это филигранная работа? На регуле сгорел один трехногий элемент, пока не углублялся.
Мотор xxd a2212, регули 30а китайский ширпотреб 😃
подскажите пожалуйста.какой емкости аккумулятор подойдет для кита на раме S500 чтобы хватило минут на 15-20 полета? нагружать сильно не планирую. только FpV камера и потом когда придет мобиус. (пока мобиуса нет) движки 2212 980kv
мало данных: вес аппарата, пропы какие?
пропы 4* 1045
вот этот кит.
п.с еще хочу купить зарядку imax b6 / продавец просит указать какие коннектор нужны. T plus или Tamiya, че эт такое. для липо батареек какие нужны?
ап.) а все с т-коннекторами понял.
а вот по емкости совет все таки нужен.
если что извините за больше количество нубских вопросов))
с Вашего позволения-купил 4 акк на 6S-разьемы все разные -можно на все акк припаять хт-60 или для этих акк нужны какие то больше?если нужны больше подскажите какие или киньте ссылку.спасибо
Вот 😉)
Если есть свободный денёк, специальная проволока и желание, то можно попрактиковаться. Впринципе работа не настолько филигранная, но осторожности требует. Да и такие мелкие движки перематывать несложно. Сложность только в подсчёте витков, только кажется что сбиться тяжело. Даже когда на одном зубе 5 витков, сбиваюсь иногда))) Для коптера проблемой может стать изменившиеся ттх двигателя просто из-за качества проволоки.
А так если хочется, можно и помотать. Мне пришлось осваивать перемотку по нужде)))
Если есть свободный денёк, специальная проволока и желание, то можно попрактиковаться…
Найти бы еще кто б проволоки отмотал, а то брать большой моток за 700-1000 р не совсем целесообразно, этот мотор того не стоит
Доброго дня. Люди, подскажите, вчера воткнулся в землю, тротл при этом был где-то в середине. Один мотор должен был крутиться, но был заблокирован. Следствие - сгорели регуль и мотор. Это нормальное явление ? Мне просто казалось что должна быть какая-то защита. На регуле сгорел один трехногий элемент, пока не углублялся.
В продолжение поста, вот фото сгоревшего регуля, визуально сгорел элемент который находится практически в самом центре платы, трех ногой. Помогите идентифицировать плз, предположительно это цифровой транзистор, на нем маркировка Е23. Хочу перепаять, но не могу понять конкретно что это…
конкретно транзистор биполярный, а вот какой проводимости шут его знает, этими транзисторами походу ключи(феты мосфеты) открываются, надо еще прозвонить транзисторы с обратной стороны… мне кажется какой то из них в КЗ ушел без видимых признаков
Люди, кто хоть раз в жизни пытался присобачить пушку от пинбола с обоймой к квадрокоптеру. ну хотя бы к этой модели * betoy.ru/item/247-dji-phantom-3-professional * или какой другой, с нормальной грузоподъемностью???
ну и чтоб работала как надо и управление доработать кнопочкой одной )
Маркер называется. Весит за два три кило. Там балон с воздухом тяжеленный. Можно найти дорогие модели маркера с применением углеткани. Они весят намного меньше, они компактнее. Но стоимость немалая.
А обойма, кстати, - фидер вроде. В него просто засыпаются шары и дальше сами проваливаются в дуло.
Народ, подскажите пожалуйста резвый квадрик для спортивных полётов. После просмотра видео
понравился blade 350. Какие есть альтернативы?
Бывают ли подделки аккумуляторов Zippy ?
Купил 2 одинаковых аккумулятора Zippy compac 3s 4000 25c.
Один купил на Хоббикинге, второй купил на алиэкспрессе.
Когда получил оба аккумулятора в руки, появились сомнения, что это аккумы одного производителя, а именно:
1)желтая оболочка другого оттенка
2)на проводах маркировка нанесена другим шрифтом
3)наклейка которая сверху, напечатана явно на другом принтере, имеет другие цвета и другое разрешение печати
4) наклейка с гарантией тоже другого шрифта
5) провода не такие аккуратные
6) балансировочный порт имеет острые углы, а с ХК они закруглены немного
7) С ХК аккум плотно обтянут плёнкой, а с АЛИ под пленкой воздушные пузыри…
8) На аккуме с ХК на оболочке имеется какая-то маркировка, а на Алиевском нет такой.
9) На Хк и Али, вес заявлен 286 грамм, Взвесил- Аккум с ХК 296 весит , а вот с Али на 10гр больше = 296
Аккумуляторы очень похожи, размеры одни, но получается совершенно из разных материалов сделаны. Что наводит на мысль, что на Алиэкспрессе купил подделку.
Ещё есть возможность открыть диспут на АЛИ. Вот и думаю, не подделку ли я купил?
Привет!
Дособрал свой первый коптер сегодня, и попробовал тестово полетать, предварительно откалибровав регуляторы, и все что нужно калибровать в АПМ.
После небольшого добавления газа (процентов на 15%) коптер взмыл в воздух. И все, чем я занимался следующей секунд 30 - пытался не разбить его об планету, летая резко вверх - вниз. Посадил немного плюхнув об землю. Стик газа ходил на какие то миллиметры в пределах 5-20% от полного. Я так понимаю нужно настраивать кривую газа. В связи с чем вопрос - где можно почитать теорию по настройки кривой газа. И вообще обьясните пожалуйста - коптер при центрировании стика газа должен висеть в воздухе? Как этого добиться? У меня наверное сейчас он теоретически висит при 20% газа от аппаратуры. Кривая газа настраивается методом научного тыка? Коптер первый, аппаратура тоже.
Конфиг - рама F450, регули Simonk 20A, моторы SunnySky Angel 980kv, APM 2.6, Frsky Taranis, X8R, батарея 3S 2200 mAh.
Привет!
У меня было ровно то-же самое. Коптер слишком мощный. Я выкрутил THR_MID (им середину газа в АПМ и ставят) к каким-то крайним значениям - всё стало очень хорошо. Посоветую почитать про параметр в конфе про АПМ, выкрутить… И м.б. повесить к коптеру кирпич. А также настроить на пульте land/RTL - пусть сам садится…
Здравствуйте, скажите пожалуйста, имеет ли смысл установить такую антену на аппу Flysky FS TH9X? Увеличится ли дальность или стабильность приема?
Смотря, что вы понимаете под стабильностью.
Дальность увеличиться в максимуме главного лепестка диаграммы направленности антенны. В минимуме диаграммы направленности дальность наоборот упадет.
Извините я ламер, можно для таких как я на пальцах объяснить? Спасибо.
Попробую. Антенна - это пассивный элемент, сигнал она не усиливает, она только транслирует сигнал в пространство.
Соответственно величина которую называют коэффициентом усиления антенны, это по сути коэффициент направленного действия антенны.
Это величина которая показывает насколько сигнал в одну сторону (максимум основного лепестка диаграммы направленности антенны) стал сильнее, чем был у полностью не направленной антенны. В данном случае на 7dB.
Т.к. антенна пассивное устройство, то если в одном месте стало больше, то в другом станет меньше.
Т.е. если вы эту антенну правильно направите на коптер то дальность увеличиться, если направите не правильно, то дальность упадет.
Поэтому я и спросил про стабильность. На мой взгляд стабильность уменьшиться, но дальность увеличиться, при условии см. выше.
Прошу помощи.
История такая. Подключаю GPS-модуль Ublox NEO 6M через I2C nav board к Сrius Multiwii SE 2.5.
Долго ничего не получалось, пробовал разные прошивки, протоколы и скорости.
На сегодня в результате действий по этой инструкции удалось добиться того, что контроллер “видит” спутники, есть 3D, но наблюдаются ошибки I2C. Причем с одним FTDI-адаптером в поле “I2C error” видно “36”, с другим - “9”. Если подключить бортовое питание, то ошибок нет, стабильный ноль в поле “I2C error”. Но зеленая метка GPS_fix хаотично мигает, число спутников время от времени падает до нуля и снова возвращается к норме. В общем показания GPS нестабильны. В WinGUI на карте видно, как коптер “плавает” в пределах десятка метров и время от времени вдруг делает какие-то моментальные безумные скачки куда-то вдаль и сразу возвращается на место.
Это нормально? Что делать? Можно ли попробовать летать?
Есть ли какой-то список проверенных зарубежных магазинов, где продаются коптеры и большой выбор деталей к ним?
В этом разделе можно почитать… А вообще их много, hobbyking.com, banggood.com, rc711.com, fpv-model.com и еще несколько десятков…
