Вопросы новичка
Да усложняете. Вшейте во все, понравившуюся и подходящую для регов прошивку через любой AVR Programmer . Какая разница что там было. Если что www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678
Ну собственно так и сделал, прошил один 6-ой регуль на SimonK. Теперь пищит и пускает двигатель как и остальные. Были проблемы с подпайкой к контактам, но в остальном особых проблем не составило. Использовал usbaps + kkmulticopter flash tools + 6 винтиков от двух микросерв.
yadi.sk/i/RfQjPTR8hXJUv
yadi.sk/i/FCCVHq4thXJcW
yadi.sk/i/l8KVdmiKhXJhu
Добрый день.
Имею стоковую аппу с приемником
Аппа Turnigy 9x
Приемник 9X8C V2
Радиомодуль
Можно ли к этому комплекту докупить приеник с функцией FS , или придется менять радиомодуль тоже?
Подскажите, пожалуйста, почему помимо 1,2 ГГц, появился стандарт FPV на 5,8 ГГц?
Ведь дальность на этой частоте заметно ухудшается. Какие тогда его преимущества?
Почему бы не использовать частоту управления 2,4 ГГц, видео по ширине свободно в ней помещается, поскольку для управления требуется узкая полоса.
ru.aliexpress.com/item/Regester-free-shipping-RC-Transmitter-Lipo-Battery-11-1V-2200mAh-For-JR-Futaba-BEC-Transmitter/2019292882.html
Подойдет ли такой аккум для турниги 9х? Вернее, для аналога от флайскай. Нигде в описании не написан коэффициент разряда…
Такая точно подойдет ru.aliexpress.com/item/…/32286408090.html
Да, я ее видел, но у магазина рейтинг низкий… Потому ее не хочется заказывать.
Чем ниже частота fpv - тем хуже качество видео + другие нюансы. 5.8 GHz не лучшая для дальних полетов, хотя набор fatshark с клеверными антеннами по заявлениям производителя должен обеспечивать дальность до 2 км.
Немного информации о 5.8 GHz:
5.8 GHZ – частота не блещет дальностью и обладает самой низкой проникающей способностью. Антенны можно найти в продаже, но весьма сложны в изготовлении. Плюс данной частоты – свободный, чистый эфир, нулевое влияние на аппаратуру управления и возможность передавать картинку наилучшего качества! Так же плюсом является самый маленький (по сравнению с другими диапазонами) размер антенн. Очень не плохой выбор для полетов «низко и близко» без преград с отличным качеством картинки.
Кстати всегда хотел спросить, на многих видео парни по парковке летают, по кругу, на какой частоте они летают, что у них видео не обрубается через 10 бетонных стен?
Скорее всего на 433-ем диапазоне. Надо смотреть какие антенны на видео мелькают в кадре:)
А может на 2.4 Ghz только используют бустеры на 5вт.
Хотя это РУ, а по видеолинку может быть на коптере 5.8Ghz стоит, он шлёт сигнал на конвертеры 5.8 Ghz на 1.2Ghz или 900Mhz, расставленные через каждые 50метров, а потом до местоположения пилота до какого нить приёмника с 4-я каналами диверсити и обратным конвертером 1.2Ghz на 5.8Ghz (хотя нафига?).
В общем вариантов может быть куча:) Мы же не знаем как они готовились к съёмке.
Там ведь всего лишь бетонные колонны, посмотрите видео от charpu, он на 5.8Ггц летает по заброшенному складу вполне спокойно:
А вот процесс съемки этого ролика, видно что на коптере стоят Шарки 5.8
Тогда уж лучше это видео посмотреть, с 1-30, чтобы понять какую картинку он видит
Подскажите пожалуйста по зарядке акка, 6S 16000mah заряжаю оригинальным imax b6 в режиме балансировки, ток заряда больше 2A не поднимается. В самой зарядке можно выбрать ток заряда 5A,но после старта скидывает на 2A. Проблема в акке,зарядка мощнее нужна или же в режиме балансировки заряжает только до 2А? п.с. другого акка нет, не с чем сравнить
ибо вы хотите от зарядки 360Ватт
Денис, подскажите как рассчитать мощность зарядки под акки ну или ссылкой поделитесь)
Gunnman посмотрите настройки аймакса. 5 ампер он должен заряжать такой аккум. Другое дело что когда аккум заряжен процентов на 80-90, он скидывает амперы.в конце может и 0.5 ампером заряжать.
Вот изучайте
Я все настройки проверил, не заряжает током больше 2A…
Я все настройки проверил, не заряжает током больше 2A.
Аймакс отсекает, если мощи БП мало. Какой у вас блок питания?
Да, да, да. При максимальной мощности в 50W, 6S аккумулятор, это как?
6S номинал 22.2, для зарядки нужно около 25. Делим 50 ватт на 25 вольт имеем максимальные 2А. Соответственно в обратную сторону ток заряда умножаем на 25 вольт имеем требуемую мощность зарядника.
Он и не будет заряжать большими токами. 2А это норма для этого аккума
Да вы правы. тупанул. там же максимум 50ват блок.
Спасибо! Присматриваю зарядку по мощнее)
На IMAX B6 со встроенным БП по моему 120Вт мощность. А к вашему можно подключить БП от компьютера например, мощности там поболе будет чем 50Вт, даже у самого слабого.
Какой толк от этих свистоплясок, если сам зарядник 60Вт??? Выше головы не прыгнешь! Чтобы заряжать такие акки на больших токах - надо покупать другую зарядку, за совсем другие деньги!
Я вот тоже реально не пойму. Народ, вы про какие аймаксы? B6 в любых комбинациях 50ватт! Хоть к киловатнику его подключите. Либо давайте пруфлинк, где сказано, что выходная мощность B6 зависит от подключенного к нему БП.
какие лучше 9443 пропы брать на 2212 моторы и какие подходят (т.е. на что обращать внимание диаметр, ключи какие то, если с головой можно ли её снять если резьба будет разная, видел что шаг резьбы бывает разный м1 м2 м3 моторы…)?
