Вопросы новичка
Добрый день уважаемы форумчане.
Вот возник вопрос на счет дальности полетов квадриков и т д.
Много я тем нашел про FPV и бустерам или модифицированным антеннам.
А вот про сами квадрокоптеры и их антенны почему-то нечего найти не могут, а ведь там же тоже есть связь, прошу объяснить если я не совсем правильно использую поиск…)
Типа того…) У квадрокоптеров дальность зависит от батарейки и конструкции в целом… А что касается дальности связи, это больше зависит от комплекта аппаратуры радиоуправления, ее антенн и бустеров… А на чем там приемник летает - не имеет значения…
В общем, Вам сюда rcopen.com/forum/f134/topic336820, сюда rcopen.com/forum/f123/topic331916, сюда rcopen.com/forum/f4 и сюда rcopen.com/forum/f123/topic345331
ssilk
Спасибо, почитаю, Рекорды смотрел.
Ну в целом понятно, что есть бустеры, вопрос в основном был заключен в том что к примеру, есть стандартная антенна у коптера, а если я ее переделаю возможно-ли увеличение к примеру дальности приема? К примеру тот-же клевер тока на 2.4, или на пульте направленная антенна? Вот про FPV много где обсуждений антенн и так далее, а вот модификаций самих антенн коптеров я как-то не заметил.
Про зарядник понял, imax b6 брал для 3s,а потом “внезапно” перешел на 6S и не подумал что зарядник слабоват, буду брать другой.
Подскажите пожалуйста еще такой момент сколько в 6S 16000mah должно “влазить” при зарядке? (если акк разряжен до 3.7 на банку)
В последний раз у меня залилось по моему в районе 9000-10000, вот я и не знаю…это мало, нормально или акк мертвый или зарядка не тянет его…
п.с. орграничения в imax b6 по времени и емкости отключил перед зарядкой.
на аппе стандартная вифи антенна на 2.4–если хочется можно прицепить более мощную-на 8-9дб.потому что судя по размеру на аппе макс на 3-4 пипетка.можно купить д-линковскую круговую на 8дб или альфовскую на 9дб цена вопроса около 10 долл.дальность увеличится вдвое-если на роутере или адаптере вифи это работает то почему не будет на аппе с такой же частотой–только усердствовать не стоит–чем мощнее-чувствительнее антенна тем меньше угол раскрыва
Народ, подскажите, не хочется чтоб потом не подошли пропы. Нужен адаптер, снимается ли он?
Видел моделисты промазывают болтики каким-то клеем, который не позволяет винтикам раскручиваться от вибраций.
Где такое взять? кто сможет дать ссылку с Алиэкспресса или ебея и тд.
спасибо
спасибо
Вот как раз сейчас видео смотрю - там используют LOCTITE 243 фиксатор резьбы средней прочности
Если интересно:
Где такое взять?
В ближайшем автомагазине. Фиксатор резьбы называется.
Подскажите. Купил подвес 2ух осевой там есть выходы питч, ролл, аукс. Я так понимаю мне надо подключать только питч и вынуть красный кабель питания, так как у него отдельно питание? А другой конец куда, что бы он крутилкой с пульта наклонялся? В свободный канал приёмника или в назу в разъём F2??? Подвес такой banggood.com/…/Walkera-G-2D-Camera-Gimbal-for-iLoo…
Товарищи, подскажите пожалуйста начинающему, как реализована система питания для FPV приёмника и очков/монитора? Понял что питают их от таких же 3S LiPo на которых летает квадрокоптер, но есть пара вопросов.
- Нужна ли какая-то хитрая схема подключения, например некая плата-стабилизатор напряжения или всё совсем просто и аппаратура тупо подключается на-прямую к батарейке и полетели?
- Какой оптимальный аккумулятор купить для приёмника и какой для монитора, имею ввиду ёмкость и токоотдачу?
Заранее благодарю за ответы.
я пользуюсь одним акк 5000 3S для двух приемников и монитора и шлема–на 2 часа хватает точно.распаял переходник с целым пучком разьемов–и все подключаю к одному акк
У Fatshark есть модуль питания, подходит для 2-4S аккумуляторов, на выходе выдает стабилизированные 5В. Также есть другие подобные штучки, обычно 12В или 5В на выходе.
ha];5799480]У Fatshark есть модуль питания, подходит для 2-4S аккумуляторов, на выходе выдает стабилизированные 5В.
хм… так это вроде для передатчика который на самом квадре находится модуль а не для fpv приёмника или монитора?
Чем лучше (надёжнее) соединять ESC и разъём под аккум?
Проводом или платой. Рама 450 типа дискавери
пайкой
пайкой
к чему, как паять? выйдет таже плата или провод (без бананового соединения)
паять везде вместо разъёмов. хоть на PDB, хоть просто провода вместе спаивать. плюсы с плюсами, минусы с минусами. оставить только разъём для батареи. а что выбрать - это исключительно вопрос удобства. если кроме 4-х регуляторов не будет других потребителей, то без PDB можно легко обойтись. а если нужно ещё подсветки, fpv и подвесы подключать, то на плату удобнее.
т.е. по вашему лучше даже с моторов срезать разъёмы и паять к esc? чем лучше? неужели нормально пропаянный и закреплённый разъём может отсоединится в воздухе ?
разъёмы часто становятся причиной потери контакта: подгорают, ослабевают, не плотно вставляются и т.п. для квадрокоптера это совсем не полезно. можно рискнуть, но дешевле - припаять.
PS Но ключевое слово было “надёжно”? Паять!
Нифига этот модуль не выдаёт 5V. Сколько в него подаёте - столько и выдаёт. Этот модуль действует как фильтр, кроме кандёра в этом модуле ничего и нету! 😃
- Какой оптимальный аккумулятор купить для приёмника и какой для монитора, имею ввиду ёмкость и токоотдачу?.
- Хитрая схема подключения не нужна. Стабильности напряжения в аккумуляторе хватит для питания очков/приемника/монитора. Аккумулятор выбираем (количество банок) прочитав рекомендуемые напряжения питания в инструкции.
- Токоотдача там большая не нужна можно использовать практически любой аккум, емкость выбирайте в зависимости от того как вы будете размещать аккумулятор.
Например на очках ФэтШарк у меня 2S 1000mAh - мне этого хватает на мой полетный день 6 - 8 аккумов на 250-м квадрике.
Да! При этом ещё сильно зависит от конструкции самого разъёма. И особенно если достаточно большие токи. Я бы даже XT60, на картинке желтый к аккумулятору, заменил. Может конечно, мне не правильные какие попадались.
Заменил на ?
у траксас и Т со временем становится хреновый контакт
