Вопросы новичка
Как же мне влом
Может изначально выбрали не то хобби? Вроде как ESC надо вешать ближе к аккуму. А следовательно укорачивать нужно другие 2 провода. Вообще лучше их по убирать конечно - минус вес, эстетика и т.п.
На прошлой странице кидал видео - rcopen.com/forum/f123/topic297611/7675 (только термоусадка Ø20мм, а не 25 как в видео. И да, минус говорят лучше оставить и не делать кабель ± отдельный)
Не, был бы смысл укорачивать, то да. А вес, и эстетику делать это потом можно.
И зачем ESC укорачивать?
страницу назад прочитайте внимательно. Есть мнения что чем короче провода, тем лучше. Хотя я не думаю что +/- 10см как то помогут или ухудшат работу…
Добрый день, сильно греется HK Blue Series 12A ESC, через который идет питание на полетный контроллер (остальные нормально). Переставлял питание с другого ESC, с какого поставлю - тот начинает греться. Нагревается прилично, в холостую, коптер даже не армил. Раньше такого не замечал. Питается от 4S аккума.
ha];5866629]через который идет питание на полетный контроллер
Ну, правильно… БЕК работает, вот и греется. У 12амперного регуля БЕК, наверное, полуамперный и работает почти на пределе…
Раньше вроде не грелся, я думаю заметил бы (беру в руку коптер и сразу чувствуется тепло от регуля). БЕК у него 1 ампер. Хоть регуль изначально расчитан на 2-3S, прекрасно справляется с 4S аккумулятором, очень много людей ими пользуются в этой конфигурации.
Товарищи, подскажите, на счет пищалки. Крепится она к аккуму, а чтобы к этому же аккуму еще и видеопередатчик подключить, нужно какие-то развитлители покупать или дополнительные кабеля?
Существует ли на коптерах функция, которая может также, как пищалка контролировать напряжение и, в случае необходимости, выдавать сигнал на пульт или же на экран по FPV?
И вообще на сколько вещь необходимая? Без неё летать не рекомендуется?
Крепится она к аккуму, а чтобы от этого же аккума еще и видео передатчик подключить, нужно от какие-то развитлители покупать или дополнительные кабеля?
Пищалка крепится к балансировочному разъёму. А силовой разъём питает весь коптер, обычно подключён к плате распределения питания, которая питает регуляторы, моторы и т.д., в том числе и видео передатчик.
Существет. Если аппаратура имею функцию телеметрии, то вольтаж может выводится на пульт р/у. Или если купите ОСД, то на экране монитора будет напряжение и другая информация.
Можно обойтись и без неё, опытным путём установить на сколько хватает аккумулятора по времени и летать не больше этого времени, оставляя себе запас на посадку. Но вообще вещ не дорогая и весьма полезная. если коптер стоит 50 000р, то экономить на этом нет смысла.
Шаманить нужно…В смысле делать разветвитель самому. Этот момент не продуман производителями. Покупаете балансировочные разъемы и паяете, один вход и два выхода: на передатчик и на пищалку.
На некоторых полетных контроллерах есть такая функция. Если подключить пищалку то будет пищать при заданном напряжении (например Naze32 + Cleanflight).
Еще например на FrSky Taranis если приемник с телеметрией можно подключить датчик напряжения, при заданном напряжении на банку пульт будет голосом сигнализировать о низком заряде батареи.
Каждый для себя решает. Но если просадить липошку ниже 3В на банку - ничего хорошего не выйдет, придется ее реанимировать IMAX’ом или другим зарядником, что может повлечь не очень хорошие последствия…
Лично у меня пищалка не стоит, лень было паять разводку, вместо этого стоит OSD, выдает постоянно на экран напряжение, когда напряжение падает ниже 13.5В (у меня 4S) - лечу на базу. Пока что такой метод не подводил)
Всем привет! Не знаю куда запихать мой вопрос,а он состоит в следующем: решил заменить провода питания бк моторов для walkera g2-d. Когда высунул старые 3 проводка, то каждый из них был отдельно припаян к другому концу на катушке. Я заметил там ещё есть (на фото) крученный из нескольких витков проводок. Можно мне все 3 проводка черного цвета припаять в этому витку,а не отдельно милиметрить каждый проводок к проводку?
Хотите угадаю Ваш следующий вопрос? “Всем привет! А почему у меня сгорел контроллер подвеса?”
Конечно нельзя. Мотор трехфазный, значит и провода надо припаивать к трем разным выводам, а не к одному общему…
Хотите угадаю Ваш следующий вопрос? “Всем привет! А почему у меня сгорел контроллер подвеса?” Конечно нельзя. Мотор трехфазный, значит и провода надо припаивать к трем разным выводам, а не к одному общему…
ну хорошо… так понимаю надо размотать это всё немного и припаять один к одному. А это делать не важно как - какой проводок к какому паять?
П.С. А что там делает один виток на фото, скрученный из других витков (он был защищен резинкой)
По аналогии с ESC если перепутаете фазы - будет инвертировано управление.
Что за виток - не очень видно. но скорее всего это соединение фаз как на картинке выше…
На этом рисунке он обозначен как 0 (ноль) в центре схемы с названием звезда…
Зачем Вы туда полезли вообще, если не знаете такой элементарщины?
Опередили…)
Еще например на FrSky Taranis если приемник с телеметрией можно подключить датчик напряжения, при заданном напряжении на банку пульт будет голосом сигнализировать о низком заряде батареи.Каждый для себя решает. Но если просадить липошку ниже 3В на банку - ничего хорошего не выйдет, придется ее реанимировать IMAX’ом или другим зарядником, что может повлечь не очень хорошие последствия…
Глянул ОСД - там тоже с кабелями и паяльником колдовать придется, чтобы все это к квадрику прицепить, да в корпус уложить.
Пищалка бюджетнее получается, думаю пока на ней остановлюсь, а то квадрик уже золотой получается. 😃
Спасибо за развернутые ответы! 😃
Зачем Вы туда полезли вообще, если не знаете такой элементарщины? Опередили…)
Уж извольте…провода пришли в негодность после краша…нужно заменить. А в этом я дилетант. Сам не хочу, но надо, иначе не полетать без хорошего подвеса…
т.е спокойно можно паять?
Если у вас есть возможность потом изменить программно работу в ту или другую сторону или перепаять - то да можно паять.
Вот ролик для ознакомления:
Возник вопрос. Камера gopro находится на носу, передатчик - в хвосте, расстояние около 40см. Между ними плата osd, ближе к хвосту. Допустимо ли использовать для видео обычный провод или лучше экранированный?
Это можно проверить экспериментально. У меня аналогичная ситуация, раньше был экранированный кабель, потом поставил osd, на обычных проводах соединение - разницы не заметил.
Если нет экранированного, просто скрутите косичной провод и всё. Так рекомендуется поступать со всеми сигнальными проводами.
Понял, благодарю. От камеры до основания подвеса мягкий провод как раз таки косичкой, дальше жесткая плоская шина где видео и земля рядом - как я понимаю эффект тот же.
нет, не тот же. при скручивании, наводки сами себя уничтожают. при параллельной прокладке, это просто два провода абсолютно беззащитных перед наводками.
Это нормально что в таранисе+x8r+naza lite вот так прыгают значения?
Нормально, это обычный дребезг стиков… В этом отношении, таранис далеко от турниги не ушел…)
Всем здрасте! Все делаю в первый раз, так что не пинайте…
Почти собрал гексу и решил проверить правильность подключения моторов, как советуют на различных ютуб-каналах:
питание на приемник(FrSky X8r) подал через назу 2(с передатчиком(Taranis) забиндил - горит зеленым)
моторы подключены к ESC Maytech 40A Opto SimonK, а регули пробовал подключить и к назе и к X8r, но при включении передатчика и установки газа на 100% и снижении на 0 ничего не происходит. Регули через каждую секунду или две выдают “бип” и всё, и так все время - пикают и больше ничего не происходит?
Что с ними? Регуляторы только паял - удлинял силовые провода, и затем проверял тестером на коротыш - не напаял ли чего лишнего и все…
