Вопросы новичка
Передатчик сам живёт от 12В прекрасно:
Передатчика Tx TS832 Технические характеристики:
Вход питания: 7.4-16 В (3 S Lipoly предложил)
Мощность передатчика: 600 МВт
Коэффициент усиления антенны: ДБм
Рабочий ток: 220mA при 12 В
так и что? передатчик то понятно, что живет прекрасно от 12 вольт, допустим поставить бек специально под передатчик и камеру, что будет когда напряжение упадет меньше 12?
камера при 11в не факт что будет работать стабильно
конечно если на борту беки предусмотрены уже на pdb, можно поизвращаться, но зачем?
TS832 + run cam отлично живут напрямую от pdb без танцев через один проводок, и не надо думать а что будет если просядет напряжение или поставить 4s, им всем пофиг
не нужен здесь блок питания - напрямую от 3s и всё будет хорошо. некоторые передатчики в инструкциях имеют пункт “не запитывать от импульсных источников питания”.
А обязательно чтобы мозг (CC3D Atom) находился именно посередине коптера или можно сместить вперёд/назад и это не критично? 0_о Компаную квадр, никак не придёт дед-фэн-шуй 😃
необязательно
Всем привет!
Планирую приобретси квадрик с БК моторами, желательно gps, но не обязательно.
Главное чтобы мог ~150-200 грам поднимать и цена около 200 евро, не считая доп. пропеллеров и батарей.
Пока что выбор пал на Flying 3D X6 и Cheerson CX 20…
Сегодня на gearbest нашел WLToys V393A с камерой, 5.8ггц передатчиком и 5.8 приемником + экран.
И стоит он всего 176 евро, не понимаю в чем тут подвох?
Я конечно понимаю что “экран”, “камера” и “передатчик FPV” десткие.
Но все равно цена очень низкая? или я не прав.
Посоветуйте что может подойти под
квадрик с БК моторами, чтобы мог ~150-200 грам поднимать и цена около 200 евро
Всем привет!
Пока что выбор пал на Flying 3D X6 и Cheerson CX 20…Сегодня на gearbest нашел WLToys V393A с камерой, 5.8ггц передатчиком и 5.8 приемником + экран.
почему подвох? вполне нормальная цена, у меня v666 тоже с камерой и экраном, полный комплект за 150 евро брал в начале года, правда он сломался через месяц, но это мне просто лень за 5 баксов купить ему сменный мозг, может тягать гоупро в боксе, резвый
но быстро надоел, из-за корпуса большая парусность, а без него летающий скелет
экраном пользоваться сложно, бликует адово
если я не ошибаюсь v666 идет с коллекторными моторами?, у V393А ведь бк?
имхо мне “скелет” не мешает, лижбы летал нормально =)
Так что, посоветуете? купить этот, или всеже чирсон 20 с гпс?
Насколько я понимаю чирсон более мощный но не маневренный, V393A наоборот более маневренный но не такой мощный.
Так Вы поспрашивайте в профильной теме, rcopen.com/forum/f135/topic353590, там Вам все расскажут…)
У меня был 393. Отличный квадр, да на первый раз. С защитой тащил гоупро 3 с боксе. Очень мощный и резвый! Да по глупости улетел в лес. Пока не нашел
Потеряли из-за потери сигнала? Или начал вести себя неадекватно?
И ещё вопрос, на каком расстоянии сигнал начинает пропадать?
Товарищи, пожалуйста подскажите как перепаять разъём SMA, хочу вместо родного сделать удлинитель, не пойму как припаивать его к плате… На передатчике один центральный контакт это понятно а вот как второй припаять проводок не пойму т.к. внешний контакт на железяке с резьбой припаян к плате аж в четырех точках!
[IMG][/IMG]
Возвращаюсь к вопросу о пайке напрямую кабеля, все видео которые я нашел показывают пайку с разделением оплётки кабеля и припайкой его на 2 контакта передатчика, но в моём случае боковых контактов 2 пары расположены с обоих сторон передатчика, как быть?
Оп-с, не понял, что нужно 2 по 2.
Технология та же, только делить на 4 части.
Но лучше не паять, если не совсем понятно, что делать. ВЧ - это как восток: дело тонкое.
Разделите оплётку на 4 части и припаяйте на все площадки с обеих сторон.
Только все проводки минимальной длины.
Оплётку разделяйте аккуратно, чтобы волоски на обсыпались.
Надеюсь у вас есть опыт пайки. Если нет, проще купить переходник с разъёмами с обеих сторон.
Да вот сложно сказать. Я летал первый раз с пепемаянной антенной на пульте. Метров 150 было наверно, плюс высоко. Его снесло ветром пока я вращался вокруг своей оси. И я стал его возвращать. Но он как то вихлятся стал… В общем я так и не понял. Вроде бы и ветром его перестало сносить. Он с ветром вообще легко. Но как то стал там над лесом снижаться. Может батарея села и я упустил. В общем сам виноват. Опыта нет, а я высоко залез…Ну и хз…Так он и сел куда то в лес
Я ещё поначалу думал брать или не брать gps-трекер… теперь обязательно куплю!
Да, лучше что бы был. Но я тут сам виноват. Коптер, чтобы по полю погонять. И я ничего не трогал, пока вокруг себя вращался , да еще на большой высоте. Его сильно снесло…
Товарищи, а Xiaomi YI, как курсовую, может использует кто? Как оно? Всё-таки удобно и летать с экрана и сразу видео писать, при чем что у данной камеры картинка просто радует глаз.
ознакомьтесь rcopen.com/forum/f90/topic399151
При настройке CC3D где нужно нажать кнопку Start, подключить кратковременно батарейку, потом нажать Stop, должны бибикнуть регуляторы… когда подключаю батарейку всё бибикает, нажимаю стоп и ничего не происходит… пробовал идти дальше, так при настройке “нейтралки” моторы не реагируют на ползунок. Мозг компьютер видит, если коптер туда-сюда покрутить то на экране всё отображается. Моторы исправно работают если подключить их напрямую к приёмнику аппаратуры. Что такое?
Регули не emax случаем?
Нет, регуляторы Rctimer Mini ESC20A OPTO, вот такие www.rctimer.com/product-1321.html
OneShot включен?
Если да попробуйте отключить при калибровке.
Потом включите.
все разобрался я . сдох контроллер и утянул за собйо мотор. я все поменял. и когда квадр в воздухе один моторов как бы на миллисекунды отключается даже сбавляет обороты скорее все потом норм и так далее квадр как бутто клюет. думал мотор поменял нет не он ругуль на этом месте новый в замен старого поставил. брак или что то еще? все их откалибровал сделал на сток. мозги калибровал пульт тоже.
www.youtube.com/watch?v=Rr8ZzDyT2Lc
вот видео
Или новодки мешать будут работе движка и регуля?
Не будут.
